Axpert King II
vajgl
Axpert King II
Příspěvek od vajgl »
Máte někdo zkušenosti? Vypadá to jako novinka.
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... ng-II-5KVA
Potřeboval bych měnič co má vyšší vstup PV, dlouhý přívod a zároveň je "bezpřetokový" jako původní Axpert.
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Re: Axpert King II
Příspěvek od luky »
Jestli to má stejný MPPT měnič jako VMIII - ten jsem měl a zbavil jsem se ho. Pokud nesvítí slunce, ale je pod mrakem, tak to vyrobí přesně nulu. Pokud ti to nevadí, tak to může být dobrá volba.
misa84
Re: Axpert King II
Příspěvek od misa84 »
luky píše: čtv úno 24, 2022 9:38 am Jestli to má stejný MPPT měnič jako VMIII - ten jsem měl a zbavil jsem se ho. Pokud nesvítí slunce, ale je pod mrakem, tak to vyrobí přesně nulu. Pokud ti to nevadí, tak to může být dobrá volba.
jaký měnič jsi tedy zvolil? nulu nechci :-)
10kw goodwe, 4x h2
luky
Re: Axpert King II
Příspěvek od luky »
Po shlédnutí cen MPPT měničů na vyšší napětí jsem zvolil Axpert King z Itálie. A k tomu Makeskyblue, který by měl napěťově snést 3 moje panely v serii. Ještě mi tedy chybí rozdělit ba střeše string z 6s na 3s2p.
Re: Axpert King II
Nic takového nepozoruji. Naopak, napodzim mi regl našel panely jiz ve 4 ráno za úplňku. Jasny dávalo 4,5kWp jen 25W..., ale že vůbec zareagoval? :shock:
Jinak nejen ta téchto jasných zimních dnů, ale i za temných při namrzlejch panelech to již od 7 najde panele a již v 7:30 dává třeba 200W a v zápětí 500W aź 700W.
Mám zatím je východ, al e i tak valí odpo 1kW i když je pod mrakem a kupodivu až do 16-17h.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne čtv úno 09, 2023 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Axpert King II
Předchozí bylo z prvního února a ještě screenshot z pátého února po ránu
Re: Axpert King II
A ještě jednou King 2 - aktuální z dneška 10.2.2023 cca 7:00h a pohled západně a východně.
Re: Axpert King II
A sotva dnes vysvitlo Slunce, tak už před 8.h mi to dává v -6stC skoro 1000W 8-)
Re: Axpert King II
Mikulov bez mráčku má na osvitovrm čidle 150w/m tedy řekněme 1/6 výkonu a ty máš v popisku 10ks 450w panelů ale zároveň popisek 6kwp teď pokud máš 6kwp tak to je ta 1/6 a pak to tedy sedí
Re: Axpert King II
Diablo007 píše: pát úno 10, 2023 8:02 am Mikulov bez mráčku má na osvitovrm čidle 150w/m tedy řekněme 1/6 výkonu a ty máš v popisku 10ks 450w panelů ale zároveň popisek 6kwp teď pokud máš 6kwp tak to je ta 1/6 a pak to tedy sedí
6kWp je v popisku vstp reglu v měniči!
A nyní už v 8h přes 1200W a automaticky odpadla síť pouze do pohotovosti která vypomáhala večer. Čili King 2 , máteli jej správně nastaven, automaticky přešel z Line Mode na Battery Mode :-)
Mimochodem asi odpadla lednička a aku skoro nabité a tak se snížil odběr a tedy odhad výkonu z panelů je mnohem nižší neb to počítá čí spíše jen odhaduje nepřesně a bez zátěže, netečeli proud, se špatně počítá výkon...
Naposledy upravil(a) eduard22 dne pát úno 10, 2023 8:22 am, celkem upraveno 3 x.
Re: Axpert King II
Pak ale.jestli.mas 4,5kwp vyrabis víc než svítí takže je otázka jak moc axpert kecá jako že kecajii to se ví
Re: Axpert King II
Diablo007 píše: pát úno 10, 2023 8:19 am Pak ale.jestli.mas 4,5kwp vyrabis víc než svítí takže je otázka jak moc axpert kecá jako že kecajii to se ví
Určitě neměřií přesně respektive nepočítá, když není zátěž je chyba samo vétši ale do mínusu! Jak vidíš na druhém screenuje ( rázem ukazuje jen kolem 800W) i A když dám zátěž a vím jak velkou nepřipojí se síť ani nebere z baterie, čili to musí stačit z panelů nutně. Včera mi tam běžel na vejminku přímotop 1000w King ukazoval 1100 a ještě zbyly dvě A na aku, takže to odpovídá a navíc já nebydlím v Mikulově ale mezi Mikulovem a Znojmem na kopci a panely na východ. No pak v poledne to má mnohem horší i když sluneční intenzitu bude ukazovat sonda hodně sluneční energie. Takže spíš má vliv ten východ a sedlová střecha Na Kopci
luky
Re: Axpert King II
Příspěvek od luky »
eduard22 píše: čtv úno 09, 2023 10:38 am
Popisuji mou zkušenost. Třeba v King II je vylepšený MPPT..? A druhý aspekt: já měl 6s x 380Wp. Jestli máš pole s větším výkonem nebo větším napětím, může to úplně změnit situaci ;)
Re: Axpert King II
Já vím že jsi nepopisoval konkrétně King 2 ale vyznělo to tak nešťastně že tazatel utekl od něj preventivně :-(
A u vysokonapěťového měniče Obecně je třeba se přiblížit maximálnímu napětí!!! V případě King2 450V VOC.
Já se zase vyjádřil pouze ke King 2 A to až po čase proto až na základě osobních zkušeností a pozorování neb jej mám v provozu teprve od září 2022.
Re: Axpert King II
Všechny mppt v axpert fungují lépe plně osazené popřípadě mírně prepanelovane
Re: Axpert King II
Diablo007 píše: pát úno 10, 2023 12:06 pm Všechny mppt v axpert fungují lépe plně osazené popřípadě mírně prepanelovane
Jasně :D Jen bych zde rád upřesníl tento lidové termín: přepanelovat = instalovat celkem panelů v součtu s více Wp než se uvádí jako maximální vstup reglu ve Wp.
(neb stejnak panely nedaj prakticky nikdy maximum W z uváděných Wp - je to za ideálních podmínek a ty jen tak nikdy nenastanou v ČR, leda na rovníku ;-) )
Není tím však rozhodně myšleno - aby se jich dalo víc do série aby daly větší napětím!... Součet napětí panelů na prázdno by neměl nikdy překročit max dovolené napětí vstupu reglu!!! :evil: Je však dobré se maximálnímu povolenému napětí na vstupu reglu v součtu napětí z panelů co nejvíce přiblížit :-)
(např. King 2 rozlišuje max. pracovní napětí = 450V a max. přípustné = 500V! Já doporučuji co nejtěsněji se přiblížit součtem voltů panelů (VOC) k 450V. těch 10% je pak rezerva na jasné mrazivé dny 8-) Jinak přepětí i přes 500V King 2 nezničí (ověřeno osobně... :lol: - synovi se podařilo - neví proč to udělal, jen tak si hrál prej..., vypnout měnič uprostřed jasného dne a napětí z panelů vyletělo na chvíli přes 540V!...) , pouze King odpojil panely a kousl se s chybovou hláškou F11... Bylo třeba vše vypnout a odpojit na chvílku od aku pro reset měniče a pak opět zapojit aku (opět přes žárovku(!!!) a pak teprve natvrdo - i tak je to trochu proudová šupa! Aku je velkmi tvrdej zdroj!!!) a pak spustit opět měnič, aby byla zátěž a až nakonec připnout panely, ale raději až nebude tak moc svítit! Neb úplně nezatížené panely daj ještě větší napětí než zatížené alespoň měničem naprázdno. (panely, zejména hodně v sérii, jsou naopak velmy měkký zdroj... a výkon se honí napětí a ne proudem). Případně před připojením panelů nejprve jeden odpojit (vynechat) - ten nejvíc zastíněnej, nebo ten ne bezvadnej)
Rand
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6440
Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: Axpert King II
Příspěvek od Rand »
Ahoj. Mam dotaz na majitelé kingu II. Na podzim jsem nainstaloval 14 panelu 460pw do dvou stringu po 7 panelech a kinga II ale protože už to moc nesvitilo neřešil jsem výkon. Teď jak už je týden pěkně sluníčko sviti a nejak se mi nedzá výkon. Když přes pojistky vypnu string 1 a nechám jen string 2 nebo opačně výkon je pořád stejný jako když jsou zapnuté oba. Dnes jsem zvedl spotřebu a výkon šel také nahoru. Což mě vede k myšlence, že mppt axperra (narozdil od klasickych hybridy kteří tahají celý výkon panelů i když neni odběr) nastaveno tak, že z panelů tahá pouze to co pokryje spotřebu a když neni spotřeba a baterie jsou plné omezí mppt výrobu a nechá panely relativně odpočívat. Pro využití plného výkonu 14 panelů tedy potřebuji mít adekvátní odběr? Díky za reakce.
Re: Axpert King II
Ano!
Rand
Re: Axpert King II
Příspěvek od Rand »
Dik za odpověď. Chtěl jsem jit hledat po zimě chybu v panelech nebo zapojeni ale vidím, že neni třeba. Mít odpovídající odběr v létě půjde snadno.
Re: Axpert King II
Rand píše: čtv bře 02, 2023 12:25 pm Dik za odpověď. Chtěl jsem jit hledat po zimě chybu v panelech nebo zapojeni ale vidím, že neni třeba. Mít odpovídající odběr v létě půjde snadno.
Taky mi chvíli trvalo než jsem na to došel čím to je, osobní zkušenost je nejlepší.
Toto jsou dva screeny těsně po sobě po té co odpadl bojler 2,2kW aniž by došlo ke změně počasí.
Ono když neteče proud tak se těžko počítá výkon
A když jsou i aku nabité a není v domě spotřeba, proud nemá kam téct.
A výkon z panelů jen nepřímo odhaduje a blbě ...
Re: Axpert King II
Tady je vidět i na grafu jak bojler ohříval vodu od cca od 8h do 10h (mám jej zapojen přes časový spínač a povoleno ohřívat jen od 8:00 do 14:00)
Rand
Re: Axpert King II
Příspěvek od Rand »
Jo jasně, osobní zkušenost je nej. Já jen že jsem to spustil posledni týden v listopadu, (samodomo za 110tKč) takže jsem přes zimu moc na to nekoulal jak kolik panely udělají, teď jak se objevil první teplý a slunný týden jsem koukal a bylo mi divné, že z 6440wp (14x460) dělá cca 1500. Když třeba soused co za to dal pul míče (na klíč) přes plot hlásí tak co sousede, ja dneska 36kWh co vy? A já říkám jen 14kWh. Tak jsem si říkal, něco je špatně? Zkusil jsem 1 string pak druhý a nic a pak teprve si všiml, že zvýšený odběr zvýší výkon. Třeba dnes jsem schválně pustil obě klimatizace a hned to bylo znát na výkonu PV. Hlavně, že nemusím hledat závadu a je to v pořádku. Ještě vychytat pár mušek když je škaredé počasí nebo zima, zda přepnout na eco nebo vypnout. No zatím ani tato volba není v solar-assistent ani v icc. Pokud někdo už máte vychytané řešení jak přepínat a kdy a na jaký mód rád si poslechnu. Já používám SBU a nastavení přepínání SBU a SUB v něm.
Re: Axpert King II
Rozdíl mezi tím co máš ty a on je v tom že může dodávat do sítě tedy co nespotřebuje doma pošle ven ty toto nemůžeš tedy jsi limitovaný tím co se ti vleze do baterie a co si vezme spotřeba. U každého kdo má ostrov je důležité pokud má bojler na elektriku přesunout nahřívání na den ne noc s baterií.
Re: Axpert King II
Dotaz - chystám se domontovat druhou řadu stejných panelů na západ (zatím mám jen východ).
myslíte si, že stačí k Axpert Kinkg II s jediným stringem (vstupem) na max 450V/6000kWp, prostě fyzicky připojit stejné pole (9x450Wp/49V) i na opačnou světovou stranu?
A že si ta dvě pole na různé sv. strany propstě výkon odpoledne jen jakoby předají? Nejde i nutně o vyšší výkon, jako spíše o rozložení i odpoledne! kdy mám východní pole ve stínu :-( )
(ráno bude ze západu stejnak prd, v poledne sice bude svítit na obě pole ale na sedlové střeše na východ/západ již silně pod úhlem, snad kroim prostředka léta) a odpoledne již po 13.h SEČ (14.h LSEČ) bude pro změnu východ v hlubokém stínu dvora a bude dávat spíše jen záúadní pole)
Bude ta pole á do 450V (jako má nyní jediné stávající pole na východ, ale paralerně další stejné pole více napětí nezvedne a jen by mělo spíše zdroj udělat tvrdším) měnič zvlůádat i když daj dokopy již 2x4kWp čili 8kWp!" (což je 1,5x víc než uvádí výrobce měniče - 6kWp)
U reglú jako např. Epever pro 4kWp při 48V aku uvádí že je pro 4kWp, ale v závorce píší, že nemáme překročit výkona 1,5x což je 6kWp a u mého 6kWp měniče dokonce 9kWP! :shock:
(Já mám zatím sice 1x4,5kWp ale bude tam nově 2x4kWp čili "jen" 8kWp ;-) )
Myslíte si, že je v Kingovi podobnej MPPT s podobnejma typickejma vlastnostma co se "přepanelování" týče? A že 8kWp bude vpohodě zvládat?
Jasně, proud z panelů bude větší - teoreticky dvojnásobný!, ale nyní má jedno pole teoreticky 12A a prakticky 8A..., čili max 24A teoreticky a reálně cca 16-20A... No a King II má max PV IMPUT 27A, tedy by to i proudově bylo O.K. a otázka je "jen" jestli King II zvládne obojí oparametry současně na maximu!???
Nebo by jste někteří doporučili raději druhej regl např: https://www.hadex.cz/g919t-mppt-solarni ... --122448v/
(Nebo doporučíte jiný vysokonapěťový - 450V? Nebo takový levný neexistuje?)
a novou sérii panelů á 49V rozdělit a propojit na 3x3panely a tedy 3x150V paralerně, čili 150V celého pole (avšak propud již vyšší: 3x12A, čili 36A!) a napojit je na nezávislý regl?
Pakliže doporučíte použít na 2. pole samostatný regl, mám nutně dotaz - to jej připojím normálně fyzicky natvrdo (přes 100A? pojistku samože) ke stávající aku, kterou láduje i MPPT v Kingovi?
Co na to měnič a případná interní nabíječka ze sítě? :?
Bude v tom (utracení poeněz navíc za regl) vyšší výtěžnost? Nebude vyšší komplikovanost větším rizikem vyšší nespolehlivosti?
Nebo je vyšší riziko tak moc "přepanelovat" Kinga?
emichal
Re: Axpert King II
Příspěvek od emichal »
Pokud to součtem nedá víc než 27A, tak by asi stačila dioda na konci stringu viz. obr. Lepší řešení by byl druhý stejný regulátor. Měl by jsi náhradu , kdyby něco a nejelo by to tak na krev...
Zpět na „Axpert“
