Ostrovní jednofázová FVE 5kW
sokrates
Příspěvek od sokrates »
zahradní domek, obývaný jen přes léto, není distribuce. Plánované spotřebiče: lednice, klimatizace, osvětlení, zásuvky, bojler, jednoploténka indukce. Spotřebiče jsou všechny jednofázové, 5kW i s rezervou dostačuje na použití při vhodné současnosti použití spotřebičů.
Plán je ostrovní FVE, jednofázová s měničem na 230V, 5kW a bateriové úložiště. Požaduji jednoduchý typ ostrovního měniče, žádné hybridní drahé měniče, protože není distribuce. Prosím o tipy na takové měniče (přímo názvy), tipy na panely (počet, výkon asi cca 5kWp) a typy na baterie (nechci olověné, zde si kapacitu nechám poradit). Představa o cenách: měnič cca 20 tisíc, panely cca 30 tisíc, baterie cca 80 tisíc.
Děkuji, Jirka
Re: Ostrovní jednofázová FVE 5kW
Ahoj Jirko,
s tým meničom sa ešte ako tak vojdeš, ak zoberieš napr. Easun 5kW.
Ale 5kWp panelov za 30k Kč nevybavíš ani náhodou. Rátaj tak 2x toľko a možno sa vojdeš aj s montážnym materiálom.
Batériu si môžeš zložiť aj sám s aspoň 200Ah článkov 16ks a bms. Napr. 230Ah + JK BMS
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od soban »
Třeba MUST https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5500w.html
Možno připojit přímo 4kWp panelů stringy s napětím 60V až 130V
Levnější varianta https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5000w.html
Varianta pro stringy s napětím 150V až 430V https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5200w.html
K tomu pořádná baterka......
AkuBox LiFePO4 230Ah 51,2V 11,77kWh
https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... 77kwh.html
Zpět na „Měniče“
