Ale no tak... Po prečítaní bolo každému jasné čo písal a že napísal zlu jednotku. Ale hneď sa vyvysovat kvôli tomu?
Takýmto spôsobom časom upadajú fóra, pretože každý len mudruje.
Ale v podstate je mi to jedno. Poukazujem len na to že sme ľudia a každý je iný a že nie každý je vo všetkom najlepší.
Buďme k sebe ohľaduplný...
Solax x3 g4 10kw
Re: Solax x3 g4 10kw
Nevíte, jak omezit nabíjení batery v mode Self use? Tento mode mi asi vyhovuje nejvíce ale podle mě mi to zbytečně moc nabíjí baterku (vysoké SoC). Přes léto, kdy mám stejně nalou spotřebu bych to nastavil klidně na 80%. Ale takový parametr am není.
Energii z PV chci primárně použít na spotřebu domu, pak na nabití baterky a nakonec pro export. Při nedostatku PV chci primárně použít baterii a až nakonec grid.
Jestli tam nemáte toto:
tak aktualizujte firmware.
Dobrý den, mám ten samý problém. Ke střídací mám ČT sondy a nikde nemohu najít v jakém pořadí mají být zapojeny. Neuměl by někdo poradit. DěkujiYouda píše: ↑úte kvě 24, 2022 2:37 pmMoc díky za tuto zprávu, je fajn že se problém povedlo vyřešit. Je-li to jak píšeš, pak je to opět klasická chyba: přehozené pořadí fází u střídače vs u smartmeteru.
Vzhledem k tomu, že fáze jsou tři a zařízení jsou dvě, existuje poměrně velké množství kombinací, jak to zapojit blbě, ale jenom jedna kombinace, jak to zapojit správně. A podle toho, jak často se tato chyba vyskytuje začínám tušit, že firmy to při iniciální montáži mají úplně na salámu. Občas to vyjde, většinou ne.
