Panely na tři světové strany.
Re: Panely na tři světové strany.
První odkaz není na panely výkonu 450w tím se to asi zjednodušilo že verze 2 vyhrává. A panely 550w už se nevlezou je to dalších 700wp k dobru
Jojo popletl jsem linky vkládám foto z dascheetu.
Firma mi instalovala solar. panely Canadian Solar CS3W 450MS 7x450Wp na východ a 7x450Wp na západ do 1 stringe těchto 14 panelu bude osazeno optimizery
tigo a na jižní straně bude 8xpanel bez optimizeru do druhého stringe.Střídač X3 - Hybrid G4 10.0-D.
Instal. výkon 9900Wp ,Baterie 11.60kWh.
Nevím jestli je východní a západní strana zapojena seriově nebo paralerně, je to zásadní nebo je zapojení jedno.
Pokud je to východ a západ do jednoho stringu je zapojení sériové a proto tam dali ty optimizery. Solax by ten východ západ měl zvládnout i jako dva stringy paralelně na jeden mppt vstup ale firma to má vyřešené přes optimizery tak jen doufat v jejich dlouhý život
Tigo uvádí záruku 25 let
A teď ještě tu o červené karkulce. Na to sem vážně zvědavý jak tohle jednou bude nekdo řešit
Papír snese všechno
A ted vážně,bude to fungovat?
Jak ti odpovídal Diablo007. Východ a západ by měl tento střídač zvládnout jako dva stringy připojené paralelně na jeden vstup. Ušetřil by jsi za optimizéry a vyhneš se případným problémům s nimi v budoucnu. Varianta druhá je východ a západ do série, ale pak tam musí být ty optimizéry.
Ahoj když jsem zakládal tohle téma tak jsem uvažoval o stavbě fotovoltaiky svépomocí. Zhruba od května mám hotovo a testuji rád bych j
sem vložil screenshot ze solax cloudu.Je to zdvojený string ze dvou světových stran na každou stranu 7 panelů 455wp v sérii a pak paralelně k sobě myslím že to docela dobře dává. Když připojím i západní string 8x450 dává to kompletně v maximech cca 8700w. Tímto děkuji všem za rady.
