Mimo Victronu lze AC coupling řešit i hybridními střídači Deye i dalšíma. Jsou řešení 1f i 3f. Je však potřeba dodržet "pravidla" AC couplingu, takže AC coupling není nijak levný (ale je to korektní a automatické řešení).
Deye nebyly nějakou dobu dobře dostupné, ale aktuálně není problém. Pokud nepožadujete automatický systém, tak lze vymyslet i nouzové řešení - ale mě osobně nedává moc smysl. Obecně, potřebujete hybridní střídač schopný jet v ostrovním režimu + baterku. 1f systémy nejsou až tak drahé, ale umožní vám nějak fungovat. Ani nemusíte přepojovat panely, můžete mít ten střídač jako UPS - baterku bude dobíjet, pokud zaregistruje přetok do distribuční sítě.
Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu
Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu
Při použití smartmetru dokáže fungovat asymetricky
Hmm - to slyším poprvé v životě.
Technicky by to zas až takový problém být neměl, protože pokud je malá výroba tak 3F Fronius dokáže nastartovat jen jednu svoji fázi a veškerou výrobu tlačit do ní. Navíc, tu fázi denně střídá, aby se jeho výstupní moduly opotřebovávaly stejně a L1 neodešla na každém střídači jako první.
Máš kus manuálu, kde o by schopnosti asymetrického provozu se smart-meterem psali, plus jak to nastavit?
Než proběhlo PPP tak se nastavil nulový přetok a schunt to dokázal ořezávat na nulu každou fázi podle zátěží. Pak už sem se o to moc nestaral ale nechám otestovat jestli umí poslat celou výrobu jen do jedné fáze podle zatížení když bude menší výroba. Je to 20kw symo
Tohle by mě taky zajímalo ...Diablo007 píše: ↑pon úno 20, 2023 8:27 pm Než proběhlo PPP tak se nastavil nulový přetok a schunt to dokázal ořezávat na nulu každou fázi podle zátěží. Pak už sem se o to moc nestaral ale nechám otestovat jestli umí poslat celou výrobu jen do jedné fáze podle zatížení když bude menší výroba. Je to 20kw symo
