ČEZ, ceník (3.roky) Elektřina pro Soláry od 1.9.2022
Zdravím,
jen jsem si dovolil upravit cenu Virtuální baterie 5,03 Kč/kvh u ČEZ, ceník (3.roky) Elektřina pro Soláry od 1.9.2022 a chtěl bych upozornit na zásadní detail ceníku. Proto naspořeno = nakoupeno 5MWh
!!! Výkup přetoků z vaší fotovoltaiky
O hodnotu přebytečné energie z vaší fotovoltaiky, neboli přetok,
odeslané do distribuční sítě vám ve vyúčtování snížíme částku
za spotřebovanou elektřinu, a to až do výše vaší spotřeby/rok !!!
v MWh.
v MWh.
Re: ČEZ, ceník (3.roky) Elektřina pro Soláry od 1.9.2022
Prosím pozor:
Ten zásadní detail ceníku, již zohledňuje řádek 9: "naspořeno a odebráno z virtuální baterie".
Řádek 10 je nákup energie, nad rámec toho, co se povede naspořit do VB. A tento řádek klidně může být i NULA. Není tedy problém, si celý rok vystačit jen s energií naspořenou do VB a dále již nepřikupovat žádnou další energii. Pak to bude vypadat takto: Ten textový odstavec je v ceníku ČEZu hlavně proto, aby si někdo nemyslel, že do VB naspoří 10MWh, celkovou roční spotřebu bude mít 1MWh a zbylých 9MWh mu tedy ČEZ proplatí a pošle na účet.
Rozumíme si?
Rozumíme si?
Ahoj chci se jen zeptat - udelam si Vb u cezu …. Zuctovaci obdobi je od rijna do rijna …. V lete vyrobnim 5mwh co si tam ulozim … ale ty si musim vybrat do rijna ne? Nebo propadnou?
zúčtování VB je vždycky konec roku
10kw goodwe, 4x h2
Tady bych mel otázku, když je rok jako období, měření probíhá měsíčně - takže třeba leden - květen se spotřeba ze sítě 100% platí, protože jsem do baterie ještě nic neposlal ? Nebo to vemou za rok spořeba ze sítě mínus odesláno do VB ?
zkusim se zeptat v tomto vlaknu
Zvazuji FVE na RD o rocni spotrebe 10 mwh s tim, ze nejvetsi spotreba je v zime, kdy topime tepelkem.
FVE bych tak videl s jednou cca 6 kw baterii, abych dostal plnou dotaci, na noc v sezone nam to vystaci, mimo sezonu by nam diky tepelku nepomohlo ani 5 baterii za 300K.
FVE zvazuji ze 30 panelu o vykonu cca 14 kwp.
Dokaze mi to prosim nekdo spocitat, treba dle jeho zkusenosti, alespon priblizne?
Nevim totiz, zda se vyplati VB od CEZ, nebo prodej nekomu, jako je Entri aj.?
Moc diky.
Moc diky.
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Uvědomujete si, že 6kWh se nabíjí maximálně 3kW a pokud to bude zažívat každý den, tak se na 80% kapacity tedy 4.8kWh dostanete než si myslíte. A pokud to někdo blbě nastaví tak i dříve než slíbená životnost v cyklech.MirekFVE píše:Ahoj,
zkusim se zeptat v tomto vlaknu![]()
Moc diky.
Mam pocitan hybridni 15 stridac Solax a baterie tez (ty nove typy, jenz v CR na trhu teprve budou).
Na vyjadreni CEZu zatim cekam, ale vlada jiz koncem ledna odklepla moznost montaze vykonu az 50 kwp.
Proto se zatim dotazuji co a jak, aby to davalo smysl, material mam zatim rezervovan, ne zakoupen, proto se da zatim vse zmenit.
Pokud máš 14 kWp panelů a jenom 6 kWh baterku, tak nedostaneš dotaci na baterku-ta musí být minimálně 1:1 výkonu. Takže se připravíš o 100tis.
