Nabijanie goodwe
Nabijanie goodwe
Dobry den
Prosim o radu,resp.pomoc pri nastaveni nabijania baterie.Skusal som tam dat niektore z Pylontech ale vzdy mi tam natiahlo nabijacie napetie iba 54,6Va nikdy mi nedobije baterie na 100% ,nabijanie menic vypne ked soc dosiahne 91 %
Ked tam dam nejaku preddefinovanu bateriu tak mi natiahne do pv mastra prednastavene parametre a nejde mi ich upravit ..a zatial som z tych pylonov nenasiel taku kde bude napetie prednastavene na 55.2V.
Dakujem
Dakujem
Victron VM2 5KW+RS450+RS150
32X302AH LIFEPO4 + 6,9Kwp
JKBMS
JKBMS
Re: Nabijanie goodwe
To bude tím že plontech je 15s a ty máš 16s. Tedy bude to chtít udělat nastavení ruční pokud to měnič umí nehledat nic na pylontech
Ahoj
Dik za odpoved,cize ak mi menic neumozni nastavit tie udaje rucne co potrebujem tak potom jedine odobrat jeden clanok alebo vymenic menic ktory to umozni?
Tusim sme uz to skusali s tymi indvidualnymi nastavenia ale nieco sa mi zda ze to nefungovalo,nedotahovalo do menica z jkbms udaje o nabiti baterie.
Ale vyskusam opet..
Ale vyskusam opet..
JKBMS
JKBMS
Bohužel jsou jen ty možnosti co jsi řekl rozhodit to na user nastavení odebrat jednu cihlu na 15s nebo jit do jiného měniče což teď asi měnit měnič je pasé
Aha ,tak to som netusil.. A Dik za rady . Predaj a kupa ineho menica mi neprejde cez “vedenie”…Budem rozmyslat."co urobit ci fungovat s tymi 90 timi % alebo ubrat jednu kocku..Co bude prospesnejsie pre bateriu?Nabitie na 90%
asi bude lepsia volba?Ci? Ked som do toho siel boli vo vybere dvaja adepti,victron a goodwe…A ani victron by to asi nevedel?? ,ci?Kdesi som tiez zachytil tiez ze iba 15 clankov..Vedia to vobec hybr.menince so 16 timi?Mimo cinskych z ali a podobne..
Dik
Dik
JKBMS
JKBMS
Victron s pylontech to má podobne. Ak detekuje Pylontech protokol automaticky dáva absorption napätia na 52V.
Odober jeden článok, aj tak chceš kupovať ďalšie, tak ich kúpiš 14ks 302Ah a budeš mať 2 packy po 15 článkov
Ak by si sa predsa len rozhodol pre zmenu na Victron, tam komunikáciu s bms netreba riešiť. Dá sa do systému smarshunt a vybavené. Vedel by si aj využiť ten on-grid menič (pokiaľ si ho už nepredal).
Zdravim pani
Zatial som sa nikam nepohol ,pan od prevodnika povedal ze nic netreba odoberat..Nadiktoval mi typ pylon baterie ktoru mam zadat a vraj to pojde.
Ale momentalne mi okrem tohto hlasi aj toto dole.Viete poradit co tym je myslene?Smer meracej objimky ktora je na kabli je spravny…
Dakujem
Dakujem
JKBMS
JKBMS
Test měřiče neproběhne správně, pokud není správně připojená baterka. Tak tím bych se nezalamoval, zvlášť jestli PV master ukazuje na AC nějaké uvěřitelné hodnoty.
Dakujem za nazor,ako to myslite “Tak tím bych se nezalamoval”?nemam riesit??
Prepol som menic na klasicku bateriu aby som ju nabil kedze pri vybijani mi ju cuclo az na napetie 46,6 volta ale soc ukazovala jkbms 46% a v pv mastri 58% aj ked mam nastavene vybitie na 50% a v pripade vypadku siete 30% vybitie baterie..
Prepol som do rezimu klasickej baterie(self define) ,dal som ju nabit zo siete .Jk bms mi ukazala napetie 53,13V,soc 38%,hned som ju restartol a po restarte nacitalo 53,20V a soc nacitalo 66%.A v pvmastri veselo ukazuje 53,70V a soc 39%??
Nechapem…
Nechapem…
JKBMS
JKBMS
S baterkou asi nepomůžu, ale myslel jsem to tak, že pokud je s ní nějaký problém, tak test měřiče neproběhne správně, tj. jde o sekundární problém, který asi zmizí, až se baterka bude chovat, jak má.
