Dobrý den,
mám tento střídač - https://www.solsol.cz/growatt-sph-10000tl3-bh
produktový list: https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... sol_vz.pdf
Nyní k dotazu - předem se omlouvám, ale ektrice nerozumím a bohužel s dodavatelem již instalovaného řešení je těžká domluva...
V současnosti mám na střeše již instalované FV panely ale rád bych zvýšil počet panelů. Nemůžu z návodu ke střídači vyčíst, zda je nějake omezení na počet panelů (jejich výkon). Vím, že střídač dodá maximálně 10 kW výkonu, a umí připojit 2 stringy FV panelů o výkonu max 7,5 kW každý.
Moje otázky:
1) co se stane pokud by FV panely produkovaly více než 7,5 kW ve vybraném stringu? Přebytečná energie se neodebere? Nebo se střídač hodí do nějakého chybového stavu? Nebo jinak - kolik panelů si můžu dovolit připojit? "Kolik chci", ale musím se smířit s tím, že bude osekán výkon na max 7,5 kW/string?
2) pokud bude z obou stringů odebírat 7,5 kW, tak po ztrátě z přeměny ze stejnosměrného proudu na střídavý budu stále vyrábět více než 10 kW. Jak na to střídač bude reagovat? Chybou? Omezením výkonu? Předpokládám, že víc enež 10 kW z něj nedostanu (ani to nemůžu dodat do sítě ve formě přetoku). Jak se bude střídač chovat? Jaký parametr mám sledovat?
Moc děkuji za vysvětlení a radu.
Lze "přetížit" střídač při abnormálně vysokém výkonu FV panelů?
Re: Lze "přetížit" střídač při abnormálně vysokém výkonu FV panelů?
Především nesmí být ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ překročeno vstupní DC napětí střídače - v tomto případě 1000V. To by měl spočítat někdo kdo tomu rozumí, ale pro první představu se dá vzít napětí naprázdno panelu krát 1,2 (zhruba napěťový koeficient pro provoz v zimě) a krát počet panelů.
Pokud je toto splněno, tak střídač vyšším výkonem panelů v podstatě nelze přetížit, střídač prostě energii navíc neodebere, případně je schopen do sítě posílat těch 10 kW a něco navíc dávat do baterky - to je podle typu střídače, u tohoto konkrétního nevím.
Obmedzenia sú dve:
1. Maximálne napätie stringu pri maximálnych mrazoch 1000V
2. Maximálny skratový prúd na string 16.9A
Neviem čo máš v tvojich stringoch aktuálne zapojené, ale zrejme nedosahuješ nič z určených hraníc, takže pridať pokojne môžeš (také isté panely). Tým len zvyšuješ maximálne napätie, skratový prúd sa nemení, panelov toľko aby to neprekročilo 1000V za mrazu..
Zmysel to bude mať keď bude menej slnka, vtedy bude stále dávať dostatok výkonu.
Ak bude viac, striedač odoberie maximálne 10kW a zvyšok zostane na streche. Principálne to ničomu nevadí, len sa dá očakávať mierne znížená životnosť striedača z dôvodu častej práce na nominálnom výkone.
....edit - predbehli ma
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Děkuji všem za odpovědi.
Napětí 1 000V je hranice.
Naposledy upravil(a) RR_cz dne pát dub 07, 2023 4:42 am, celkem upraveno 1 x.
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
Z důvodu "vypalování" polovodičů se doporučuje max 800V/25C.
Příklad: panel 450W má na štítku při 25C napětí 49,7V naprázdno. Lze jich tedy na jeden string zapojit 16 ks (16x50=800V).
Mám zapojeno 16ks JV+15 panelů JJZ a funguje to tak, že hned od rána výkon rychle roste až na 10kW a drží se to do odpoledne, kdy výkon začne klesat.
A naopak. Min počet panelů je 6 ks na string.
16 ks 50V panelů na string platí i pro solax....
Děkuji za odpověď.
