V noci dům nespotřebovává nabitou baterii
Zdravím všechny. Jsem úplnej nováček co se týče FVE. Dneska mi namontovali měnič GoodWe 10kw, baterie Dyness a na střeše mám panely Trina, výkon 10kwp. Měl bych otázku. Baterii mám nabitou na 88% a v noci, kdy FVE nevyrábí mi odebírá dům z baterie jen 30w a zbytek dosávám ze sítě. Netuší někdo kde je problém? V příloze je obrázek, zapnutá rychlovarka 2kw a z baterky stále 30w jen.
Děkuju za rady
Děkuju za rady
- Přílohy
- 6EE0E423-84B8-4969-A705-D9B8DB11B1BE.jpeg (113.53 KiB) Zobrazeno 8042 x
Re: V noci dům nespotřebovává nabitou baterii
Od toho je instalační firma ať to dá do pořádku je to lepší než po někom opravovat špatně odvedenou ale přitom dobře zaplacenou práci
Pokud ti dnes zapojili FVE, tak samozřejmě dotaz musí být směřován na ty co za to dostali "naše prachy".
Neber to jako odpalkování, ale jako takovou dohodu.
Montážní firma má udělat za peníze (zákazníka i nás všech) co na očích zákazníka vidí.
Pozn.: Děkujeme všichni za tvé poznatky s montážnickou firmou a vyřešením problému.
Jinak si myslím, že s největší pravděpodobností bude chyba v nastavení parametrů nebo měření směru toku energie.
Ale to je opravdu nástřel.
Typicky se v noci takový střídač sám vypíná, aby nežral moc energie naprázdno, když není odběr. Aktivní je jen MPPT a BMS baterie. Střídač by se měl sám zapnout, jakmile zapnete nějaký větší spotřebič, nebo když vypadne síť.
Jako vážně ? Vždyť mu barak bere přes 2kw dle foto a ty to vidíš na stand-by režim?
Těžko říct. Rychlovarka je krátký odběr. Já nevím, za jak dlouho se ten systém rozhodne, že má střídač nahodit. Goodwe jsem v ruce nikdy neměl.
Samozřejmě, může to být i chyba nastavení, bug atd...
Já mám v podstatě tu samou konfiguraci a v noci při takovémto odběru normálně jedu z baterií. Jiné to je ale v noci při klidové spotřebě domu, kdy cca do 200-300W mi vše jede ze sítě. Při větším odběru už z baterie.
Ale, zatím nemám ppp, již 22.12
, a tak mám zakázané přetoky. V jiném vlákně jsem to řešil a tato klidová spotřeba ze sítě se prý výrazně zlepší, až když budou povoleny přetoky...
Nahrávali do goodwe nový firmware? Vím, že s dyness bateriemi to nejede na první dobrou a je potřeba střídač aktualizovat.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Díky všem za více či méně plodné komentáře. Podle sdělení firmy je to tím že ještě nemám 4Q elektroměr a nemám povolený přetoky. Takže aby nedošlo setrvačností k nějakýmu dodání do sítě zatím to nefunguje. Prý kdyby se zapla konvice měniči chvilku trvá než začne dodávat z baterek. A když vypne je tam podobné prodlení. A to by mohlo právě způsobit krátkodobý přetok. Ale když si cvičně hodím elektrárnu do ostrovního režimu bude to prý fungovat. Jdu zkusit.
Jak jsem koupil tak prodávám.
To dává smysl. Zajimave, ze to tedy nenastavili oni!!!jendakuk píše: ↑čtv pro 08, 2022 8:58 am Díky všem za více či méně plodné komentáře. Podle sdělení firmy je to tím že ještě nemám 4Q elektroměr a nemám povolený přetoky. Takže aby nedošlo setrvačností k nějakýmu dodání do sítě zatím to nefunguje. Prý kdyby se zapla konvice měniči chvilku trvá než začne dodávat z baterek. A když vypne je tam podobné prodlení. A to by mohlo právě způsobit krátkodobý přetok. Ale když si cvičně hodím elektrárnu do ostrovního režimu bude to prý fungovat. Jdu zkusit.
Moc nerozumím reakci. Jako aby každej večer přijeli a hodili mi elektrárnu na rozvaděči třípolohovým jističem do ostrovu a ráno nebo až se baterka vybije zase přijeli a hodili na grid?
Firma to udělala správně do PPP nemá elektrárna být co zapnutá takže pořád lepší než když odjedou nechají to zapnuté dokonce bez zakázaných přetoků a vystaví zákazníka možné pokutě.
To je ale divné. Jsem v tuto chvíli v tom samém režimu. Ppp teprve za 2 týdny, přetoky zakázány. Ale stejně mi to z baterek normálně jede. Ta setrvačnost vždycky bude. Měřící cívky poznají, že přetéká, až když opravdu něco přetéká. A opačně.jendakuk píše: ↑čtv pro 08, 2022 8:58 am Díky všem za více či méně plodné komentáře. Podle sdělení firmy je to tím že ještě nemám 4Q elektroměr a nemám povolený přetoky. Takže aby nedošlo setrvačností k nějakýmu dodání do sítě zatím to nefunguje. Prý kdyby se zapla konvice měniči chvilku trvá než začne dodávat z baterek. A když vypne je tam podobné prodlení. A to by mohlo právě způsobit krátkodobý přetok. Ale když si cvičně hodím elektrárnu do ostrovního režimu bude to prý fungovat. Jdu zkusit.
Stejně by to bylo ale i bez baterek. Zapnul by si konvici, fve dává. Konvice vypne a na vteřinu bude nějaký přetok.
Solárník začátečník
Ok neznam Godwee. Ono neumi jit zakazat pretoky jako predchozi prispevek???
No ono když dostanes informace z 1/3iny, aby jsi to z kvalifikovanych zakazniku tahal, jak z chlupate deky!!!!
A to jsou jen zacatky.
To jeste bude dotazu, az zjisti ze vetsina instalaci nefunguje dle predstav.
Takhle protahly ksichty
Omezení přetoků lze zakázat to je jedna část ale druhá je že v den instalace není revize tedy správně by to mělo být vypnuto úplně ne to nechat běžet to je část druháNoparasito píše: ↑čtv pro 08, 2022 2:25 pmOk neznam Godwee. Ono neumi jit zakazat pretoky jako predchozi prispevek???
Tak odzkoušeno. Když se zapnu do ostrovního režimu všechno funguje jak má. Pere to do baterky, když je baterka nabitá pere to do až momentálního výkonu FVE do domu. Když požadavek převyšuje výkon FVE, přicucává si to z baterky.
Když je naopak potřeba domu menší než aktuální výkon FVE, dává maximálně potřebu domu.
Takže zřejmě je všechno v pohodě a správně tak, jak to má být. Nemůžu si pomoct ale cítím tady úplně zbytečný jízlivý komentáře, který by se klidně daly odpustit
Nicméně jsme na tom oba stejně, ppp za týden
, zakázané přetoky a mě to jede standartně a tobě až při nastavení ostrova. Něco máme nastaveno každý jinak
Solárník začátečník
Měl jsem stejný "problém"- vyřešeno vynutím a zapnutím celého systému.
Děkuji Ti za ty tvoje prachy...Noparasito píše: ↑stř pro 07, 2022 11:34 pm Ahoj,
Hodlám v pumpování Tvých peněz vesele pokračovat
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Ahoj, mě se strašně líbí ten doslovný "Český" překlad "Generování měsíce". Byl bych raději kdyby se dalo generovat slunce.
Pěkný slunný den přeji solárníkům všem.
Je to tím aktivním limitem přetoků a rezervou 150 W, přes noc i kolem 2 kW spotreba navic. Po vypnutí limitu je to ok. Ale pokud nechci přetoky ven, tak se to musí přepínat. HA tam na to má vychytávku, co to dělá automaticky. Pak to ještě dělá nesmysly, když večer klesá PV kolem 0,1 kW, tak to taky třeba hodinu bere ze sítě, sice málo, ale bere. Opět to řeší HA, nastaví režim prodeje (v 47511 MOD 3 prodej a ladí registr 47512 feed), nastaví výkon podle spotřeby a tahá z baterie +20 W rezervu po tu chvilku.
Horší je to, pokud se překročí limit na fázi (GW10 těch 3,3 kW), to pak dělá brikule, upřednostňuje to odběr z baterie. PV nahodile rychle kmitá - nevyužívá, i když je dostatek energie z panelů. To nemá asi řešení, update FW nepomohl, podpora mlčí.
Uvnitř je spousta relátek, dokonce v sérii - záložní (kontrola se deje pres mereni AC za rele, pres 3 rezistory v serii vede na pin MCU, cvakani pri startu). Provrtali jsme ve zdi živý backup kabel, zkrat mezi fázemi. Jističe moc nepomohly. Jedno relé mělo spečený kontakt (ty relátka jsou označená na 250 V, mezi fázemi je ale 400 V, což je zvláštní). Kontrola relátek nepovolila při startu spuštění střídače, ale ani po výměně relé (chyba s relé zmizela), střídač už nefunguje. Asi se vlivem elektrodynamické síly při zkratu poskodila nějaká vstupní část, co kontroluje frekvenci sítě - hlásí chybu frekvence a nenafazuje se. Je to levná hračka, uvnitr je DSP TMS320 od Texas. Skoda, ze nejsou na Gitu zdrojaky.
