Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Takto třeba dnešní noc
a druhý obrázek z rána, kdy se dělala snídaně
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Určitě nízká okamžitá noční spotřeba má vliv, podle manuálu, pokud je menší než 150 W, jde čistě z DS.
Podle mých pozorování mají velký vliv také spotřebiče, které řídí výkon jen na úrovni on/off (u nás třeba sušička ovoce a žebřík v koupelně, jinde dle referencí tady třeba indukční varné desky). Každé zapnutí je docuc z DS a každé vypnutí dodávka do DS (než se GW vzpamatuje a dorovná to). Pokud se on/off děje na úrovni sekund, tak to podle mne GW nedává.
Dle mého názoru to bez logování nerozklíčuješ, nastavil bych alespoň logování GW pomocí integrace do Home Assistenta, tam se pak dá nastavit po fázích okamžitý nákup/prodej, takže se dá něco vypozorovat.
Jo, HA se snažím již rozchodit, tak snad za pár dní budou nějaká data. Akorát ta indegrace goodwe má jen total entity, tak to musim nějak poladit. Ale to je do jiného tématu. Tam to už řeším. Snad doplněk power flow pomůže.
Zpátky ke goodwe, celou noc si jede baterka na 50w. To nevím jestli tak opravdu je, nebo je to jen nějaká nepřesnost a stojí úplně.
Jinak goodwe reaguje docela rychle, v tomhle sems portálu to tak vidět není, ale v pv masteru, když zapnu nějaký odporový spotřebič, tak okamžitě nabíhají baterie a ze sítě se v rámci pár vteřin srovná odběr na plus mínus 100w.
Třeba až budu mít ppp a povolím přetoky, tak se odběr z DS ještě sníží.
Solárník začátečník
Po fázích to je:
Kód: Vybrat vše
- entity: sensor.meter_active_power_l1
- entity: sensor.meter_active_power_l2
- entity: sensor.meter_active_power_l3
Kód: Vybrat vše
- entity: sensor.meter_active_power_total
Prosím, můžu tě poprosit to se mnou řešit ve vlákně, kde už si mi taky k tomu pomáhal? Ať to neřešíme tu
Já tě tam jdu k tomu hned napsat
viewtopic.php?t=572
viewtopic.php?t=572
Solárník začátečník
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Až budeš mít PPP a povolíš přetoky tak se ti to rapidně zlepší. Měl jsem to dost podobné. V červnu konečně PPP a od té doby mám spotřebu kolem 0,5kwh denně.
Za poslední týden nákup dle 4Q elektroměru ČEZu nákup 5kwh.
Já na noc přetoky pouštěl i bez ppp, do sítě se ti baterky nevybíjí a pošetříš nějaký proud pokud budeš mít nabité aku
(jak zapneš přetoky tak střídač okamžitě bere vše z aku a nic zbytečně nepřicucává) - nezapomeň na den zase zapnout
J.
J.
dům: instalace 2021 - Hybridní FVE 7,56kWp (2,94 JV + 4,62 JZ) Goodwe GW10K-ET, 4x PylonTech Forece H2 14,2 kWh - správa komplet přes HomeAssistant
chata: instalace 2015 - Ostrovní FVE 1,2kWp, Axpert MKS 24V 2400W Plus, olovo 24V 300Ah (7,2 kWh)
Je to přesně jak píše Alchemix. Dokud nemáš povolené přetoky, tak se nestresuj a nedělej žádné ukvapené závěryAlchemix píše: ↑pát říj 21, 2022 10:26 am Až budeš mít PPP a povolíš přetoky tak se ti to rapidně zlepší. Měl jsem to dost podobné. V červnu konečně PPP a od té doby mám spotřebu kolem 0,5kwh denně.
Já na noc přetoky pouštěl i bez ppp, do sítě se ti baterky nevybíjí a pošetříš nějaký proud pokud budeš mít nabité aku(jak zapneš přetoky tak střídač okamžitě bere vše z aku a nic zbytečně nepřicucává) - nezapomeň na den zase zapnout
J.
1) přepni si PV Mastera do angličtiny, protože český překlad je zavádějící, tak aspoň budeš vědět, co nastavuješ
2) povol si asymetrii
3) až budeš mít PPP, povol přetoky do sítě
Vzhledem k tomu, že je máš zatím zakázané, nechává si GW rezervu 150-300W ve využití FVE i baterií, aby náhodou nedodával do sítě.
Reálně se potom v průběhu léta GW pohybuje na nakoupených cca 50 kW/měsíc při výrobených 700 kWh a vlastní spotřebě cca 400 kWh.
Tohle dokupování už je ale způsobené 3-fázovým hybridem, který musí reagovat na nesymetrii a změny odběrů.
Uváděný dokup např. za noc mám na úrovni 0,5 kWh/8h, kdy jedu z baterek.
Pro zajímavost: 3x 1F-Victron se dokáže dostat na dokupování cca 10 kWh/měsíc při obdobném provozu.
zdravím,
prosím co znamená v PV masteru položka PEN relay ( česky relé PEN ), u mě je zaškrtlá a má hodotu 100.
Díky chlapi Alchemix a TomB, to jsem rád, že jste to měli stejně a po zapnutí přetoků je to v pohodě. Už aby bylo ppp, čez si dává na čas
Zkusím v limitaci přetoků nastavit třeba 50w a trochu ho ošálit. Snad mi pak distribuce nevypálí pokutu.
Solárník začátečník
Myslím, že tohle ti nepomůže, protože ta položka "Power Limit" se vztahuje na maximální výstupní výkon střídače a ne na to, co střídač pošle jako přetok do sítě. Resp. je to kombinace. Když je Power Limit vypnutý, střídač dá co umí a může a je mu jedno, kam to teče.
Když je to zapnuté a je tam "0", tak se to snaží limitovat přetoky do sítě.
Ale pokud ale zapnu Power Limit a nastavím např. 6500 W, tak podle grafu krásně vidím, že to omezí výrobu z panelů a do baraku pošle max. cca 6-6,5 kW. jednoduše to sníží výrobu i když by to mohlo dávat třeba 9 kWp. Když nastavím 5000 W, pojede mi FVE jen na 5 kWp.
Aha, já to chápal tak, že střídač reguluje s nějakou přesností, řekněme třeba 200w (ať se to dobře počítá). A tak když je tam nula, tak že ty přetoky reguluje -200w až 0w. A když povolím limit 100w, tak jej bude regulovat -100w až +100w (v průměru 0), delta 200w.
Jestli chápeš jak uvažuju
Takhle by mi to přišlo logické, otázka co číňanovi...
Solárník začátečník
No, chápu... tak to vyzkoušejvisis píše: ↑pon říj 24, 2022 6:38 pm Aha, já to chápal tak, že střídač reguluje s nějakou přesností, řekněme třeba 200w (ať se to dobře počítá). A tak když je tam nula, tak že ty přetoky reguluje -200w až 0w. A když povolím limit 100w, tak jej bude regulovat -100w až +100w (v průměru 0), delta 200w.
Jestli chápeš jak uvažuju![]()
Taky jsem si myslel, že "Export Power Limitation" je omezení přetoku do sítě. Ale zatím mi přijde, že to platí pouze v případě nastavení hodnoty na "0". Jakékoliv jiné číslo je limit výstupního výkonu střídače
Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Setkávám se taky s tímto problémem. Zátěž je 1f bojler s výkonem cca 2400W. Napětí poklesne na silnějším stringu asi o polovinu (760V -> 400V) a proud roste nahoru. Co jsem doposud zjistil: tento problém nastane, když je zatížena pouze jedna fáze a zároveň jsou baterky nabité na 100%.(na fázi nezáleží). Po zvýšení výkonu na jiné fázi se napětí stringu vrátí na původní úroveň. Nevím už co s tím, na podzim jsem si nechal upgradovat FW na 919, ale problém to nevyřešilo. Přemýšlím, že vytvořím automatizaci, která sepne výkon na jiné fázi, nebo používat pouze 3f zátěž.
Jen pro jistotu: přetoky máte povolený?
Různě tu i jinde v diskuzích bylo pár lidí se stejným nebo podobným problémem, kterým pomohlo to celé vypnout a zapnout.
Mám pocit že to vypnutí bylo v návaznosti že se to aktualizovalo a nebyla změna až to vyplo tak se projevila
Je to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
- zapnúť nabíjanie auta len keď sa nabíja spolu batéria - vtedy môžete kľudne 15A - striedač miesto obmedzenia pošle zbytok do bat
- nabíjať pri nižšom výkone FV ( napríklad neskôr poobede) a zníženým výkonom, spočítate to takto: striedač dá maximum okolo 14.5A a keď máte výrobu napríklad 5kW, tak odpočítate ~690W za každý ampér, až kým sa nedostanete na nižšiu hodnotu, ako dokáže auto vziať na jednej fáze, takže 5000 - 4x690 - 10.5x230 = - 175W. Takže pri výrobe 5kW a spotrebe na jednej fáze 10.5A nedôjde k obmedzeniu výroby. Rozdelenie výkonu na fázy bude približne 4, 4, 14.5.
Sent from my iPhone using Tapatalk
9.9kWp elektrarna:
* 22 x 450Wp AEG panely
* 10kW Goodwe gw10k-et
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
* go-e charger (script pre riadenie z pretokov z FVE)
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
Kouknul jsem na průběh napětí stringů při přepnutí nabíjení wallboxem ze 3 na 1 fázi a nějaký pokles napětí stringů tam nevidím. Samozřejmě tam vidíte i stín na stringu 1 od 16 do 16:20. V 16:07 se wallbox přepnul automaticky na 1 fázi a vše vesele pokračovalo dál nesymetricky. Wallbox je nastavenej, aby bral všechny přebytky a používá 4% baterky jako buffer. Pokud ho vyčerpá, nabíjení se ukončí, jak vidíte.
Není vaše situace prostě daná tím, že nemáte spotřebu na ostatních fázích a průběh napětí stringů je prosté přizpůsobení výkonu spotřebě?
Nebo popisujete jinou situaci?
Problém je v tom, že snížení napětí způsobí i snížení výkonu FV. Přetoky mám zapnuté, proto nevidím důvod, proč se omezí výstupní výkon do sítě. Po sníženi výkonu, byl přetok 2kW, ale mohl být až 3-4kW, kdyby nedošlo ke sníženi napětí na stringu.
Bude tam nějaká chyba v zapojení. Mám taky goodwe. Už 4 hodiny mi jede bojler na jedné fázi, bere si 2200W a výkon elektrárny to nijak neovlivňuje. Ten wallbox by měl mít svoje měření v rozvaděči. Asi bych se nejdříve zaměřil na toto. Správné zapojení měření goodwe a wallbox.
Je možné tuto informaci někde ověřit?Baalik2 píše: ↑pát bře 03, 2023 8:21 amJe to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Zdroj už neviem nájsť, ale mám to vypozorovane u seba doma, kde mám monitoring každých 5 sekúnd a sledujem diagnosticke správy - konkrétne tu vyskočí “Real Power limit set”. Bolo to aj niekde na oficiálnych anglických GW fórach.Dejv píše:Je možné tuto informaci někde ověřit?Baalik2 píše: ↑pát bře 03, 2023 8:21 amJe to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
9.9kWp elektrarna:
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
* 22.2kWh SYL bat
2 elektromobily:
* Skoda Enyaq IV80
* VW e-golf
Díky za informaci, dívám se do diagnostiky a tato zpráva se mi zobrazuje velmi často.
