Prosba o radu- pořízení nové FVE
Dobrý den, žádám o radu. Budu ořizovat FVE a nyní stojím před rozhodnutím zda mám k ní přikoupit SOLAX TRIPLE POWER nebo Pylontech H2 Force . Dále jaká je lepší varianta panelů, pokud vybírám mezi výrobci FVE panely Trina Solar (405 Wp) nebo PHONO SOLAR (450Wp Half Cut) ??
Poradil by jste i prosím k čemu se přiklonit ?
Re: Prosba o radu- pořízení nové FVE
Obojí bude podobné kvality takže cena vede.
Děkuji, ale čemu by jste dal prosím přednost. Dle doslechu je SOLAX jeden z nej. Bohužel se v tom vůbec nevyznám.
Jenže doslech je o střídači tady se bavíme o baterií a to je uvnitř prostě lifepo4 a k tomu bms co komunikuje se střídačem.
Moc děkuji za odpověď, ale můžete mi to prosím vysvětlit jako laikovi ??
Obávám, abych vybral tu správnou nabídku.
Dobře jako lajkovi objednáš si škodovku to je karoserie ale motor uvnitř je stejně koncernový. Tedy pylonech a solax stavějí tu karoserií ale motor tedy články kupují od výrobců baterií. Tedy pokud dvě prověřené značky nabízí srovnatelné motory můžeš si vybírat podle karoserie nebo ceny.
Děkuji, tak tomu již rozumím.
Takže nyní je to jen o výkonech jednotlivých komponentů. Že ano.
A co říkáš na panely na které jsem se dotazoval ??
Střídač mi nabízejí GoodWe 10K-ET k těm Trina Solar
K Solax panelům mi nabízí Solax X3-10.OP
Nevím o tom že by solax vyráběl panely seš si jistý že sis to nepopletl?
V panelech prosím porovnávám Trina Solar 405Wp a Phono Solar 450Wp Half Cut.
I zde na fóru je více kritiky na Gůdvé než na tu druhou značku. Ale se Solaxem nemám zkušenost, takže porovnat nedokážu.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Solax je taková lepší Čína - bude patrně i dražší, záleží na modelu. Všechny hybridní modely Solaxů, jejichž manuály mi prošly rukama, mluvily o kompatibilitě s bateriemi Pylontech a dalšími, baterky Triple Power jsou přímo od Solaxu, takže tam je ta komunikace taky zaručená.
Teď si to tedy musíte naškálovat podle potřeb a peněženky...
U těch panelů bude asi zásadní i ten rozměr nemýlím-li se.. Já teď budu brát třeba Trinu 420Wp oproti původně zamýšleným Jinko 420Wp ke je rozdíl 4cm v délce, ale celý jsem to řešil hlavně podle rozměru nejdřív a pak až cena..
