Střídač 11kW SOFAR 11KTLX-G3, 3F - lze zakázat přetoky??
Dobrý den , jde na tomto ON GRID 3f střídači zakázat přetoky? v popisu u střídače to vidím , ale borci co mi to tady montují tvrdí že to nejde. Díky za každou radu jak na to.
Re: Střídač 11kW SOFAR 11KTLX-G3, 3F - lze zakázat přetoky??
Ide to, ale musis nainštalovať prúdové sondy, alebo smartmeter.
Borci asi nebudú borci...
Ako nechcem nič hovoriť, ale zakázať pretoky na ON-GRID meniči ide dosť proti jeho funkcii. Využitie takejto FVE je tak max. 20%. Distribútor neschválil pripojenie?
Dle mně dobrá odpověďDiablo1st píše: pát bře 10, 2023 8:32 pm Ako nechcem nič hovoriť, ale zakázať pretoky na ON-GRID meniči ide dosť proti jeho funkcii. Využitie takejto FVE je tak max. 20%. . . . . . .
Toto je třeba uvážit před nákupem měniče!
Tak tuto ťažko radiť, lebo celá taká FVE je potom na dve veci. On-grid bez pretokov je ako bicykel bez šlapátok. Voziť sa na tom dá, ale akosi to nie je ono.
Treba najprv počkať na vyjadrenie distribučky a podľa toho sa zariadiť. Teraz by bolo najlepšie celú fve zmeniť a doplniť batérie, čo nie je zrovna lacná sranda. Bez batérii veľká fve bez pretokov nedáva zmysel.
Přetoky povolily z 9,66kw na 6kw, to už mi z EGD došlo, takže to jde, ale nevím jak to nasatvit aby byl přetok max 6kw. Smartemeter nainstalovali
Tohle se nastaví měniči a on kdyby měl být aktuální přetoky nad 6kw sníží výkon aby se to nestalo to ti nastaví instalační firma tohle není nic svetobornehodeemonio píše: pon bře 13, 2023 3:49 pm Přetoky povolily z 9,66kw na 6kw, to už mi z EGD došlo, takže to jde, ale nevím jak to nasatvit aby byl přetok max 6kw. Smartemeter nainstalovali
ale řekli mi že když nastaví přetoky jen na těch 6kw tak tím omezí celou FVe jen na 6kwp ikdyž mám na střeše reálně 9,66kwp tak více jak 6 kwp to ze střechy i třeba pro vlastní spotřebu nepustí. To Prý ongrid střídač neumí komunikovat se smartemetrem a nejde to jinak nastavit. Přijde mi to jako blbost. Nemá někdo zkušenost?
