Napsali o FVE ....
Re: Napsali o FVE ....
Ještě bych se zaměřil na tu část (kdo ví jestli tam ještě u nás po prdlamentím výkalu je) která hovoří o nezisku energetického společenství.
Jasně, všechno je ještě daleko. Určitě z toho dokážou udělat nepoužtelnou věc. A tlaky na to budou.
Pokud bych dodával "sám sobě", tak bych ani nebyl energetické společenství.
... OSVČ je sám sobě zaměstnancem ... jinak tomu nebude i v komunitní energetice .
Neočekávejte krácení či sekání chapadel chyméry
Jinými slovy vznikne poptávka po řešeních:
a) Mít doma smartmeter, který bude průběžně měřit spotřebu a bude informovat FV na chalupě, kolik má pustit (i z baterky) do sítě.
b) Mít doma smartmeter a baterku, která bude nacucávat podle toho, jak zrovna FV na chalupě vyrábí
Myslím, že můj GW ani jedno neumí, ale vzhledem k tomu, že mám všechno onsite a nemám ani chatu ani chalupu, tak mě to ani netrápí. Ovšem je to dobrá díra na trhu.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/reno ... omaci_idvs
Euroúředník nebude nikdy spokojený a jeho cíle dostatečně ambiciózní.
Tohle už je hnus.
Tohle už je hnus.
Popisujou to pěkně,až dají každému stejný plat jako berou oni,bude to reálné,to že to budou dotovat je další nesmysl,pokud nebude dotace nároková ,to znamená splníš podmíku,dostaneš ji,tak by to i snad šlo,jen je jeden problém,kde na ty dotace vezmem prostředky když je kasa prázdná,aha už vím,zvednem daně nízkopříjmovým,sami sobě ale ne,my si přidáme.Podíval jsem se na jejich stránky jak si to představují,docela jsem se zasmál,a to se v dnešní době počítá,hned mě bylo veseleji,jen tak dál......
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Z diskuse u tohoto videa bych jako laik řekl, že jediný kdo tomu z diskutujících trochu rozumí je amperák.
- Asiunda
- Kapacita baterie [kWh]: 99
https://blog.ecoflow.com/us/lifepo4-vs- ... batteries/
Neni to úplně o FVE, ale může se hodit.
V Angličtině
(Chrome nahrubo "přelouská")
V Angličtině
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Mně také toto video dvou uhlazených teoretiků nic nedaloVladimir Mahr píše: ↑úte bře 14, 2023 6:44 pmZ diskuse u tohoto videa bych jako laik řekl, že jediný kdo tomu z diskutujících trochu rozumí je amperák.
zato praktik ampérák, i když s tím jeho laickým vesnickým jazykem
- Asiunda
Ano máš pravdu, ED video je jen, aby bylo od "distingovaného" manažera.eduard22 píše: ↑stř bře 15, 2023 7:54 amMně také toto video dvou uhlazených teoretiků nic nedaloVladimir Mahr píše: ↑úte bře 14, 2023 6:44 pmZ diskuse u tohoto videa bych jako laik řekl, že jediný kdo tomu z diskutujících trochu rozumí je amperák....
zato praktik ampérák, i když s tím jeho laickým vesnickým jazykemmi sdělil spoustu důležitých informací!
Ano Amperák může svým projevem dosti pomoci lidem na stejné vlně.
Takže přínos může být na obě strany společnosti.
Jak samodomo tak "dotacione"
Trvalý začátečník.
Za mě každopádně problém u amperáka vidím v tom, když se tím bordelem inspiruje laik, tak snadno vyhoří, nebo ho to může zabít. Pokud to dělá člověk co tomu rozumí, tak je to šlendrián, ale pokud to udělá někdo v nevědomosti, tak je to o hubu. Může to fungovat a to ho ještě podpoří v myšlence jak to dělá správně. On sice říká, že zo tak nemá být, ale ten laik vidí, že to stačí a funguje.eduard22 píše: ↑stř bře 15, 2023 7:54 amMně také toto video dvou uhlazených teoretiků nic nedaloVladimir Mahr píše: ↑úte bře 14, 2023 6:44 pmZ diskuse u tohoto videa bych jako laik řekl, že jediný kdo tomu z diskutujících trochu rozumí je amperák....
Tohle video z asociace je zas na druhou stranu taky úlet. Pokud to někdo dělá na klíč, tak to musí být podle normy a nepotřebuju na to nějaké rádoby asociace co nikomu nic nedávají a max někde sedí a lobují. Osobně neberu asiciaci jako zavazující a ke stavbě má být dozor jako ke každé větší stavbě a pak by se nedělo co se děje. Stačí nahlásit firmě, že na tom bude stavební dozor a že všechny chyby budu požadovat odstranit a firma se hned snaží jinak.
Nebo okamžitě odejde,protože zakázek má dost..
- Asiunda
Vypadá ze na internetu kolují samé komedie:
https://youtu.be/2rBwSuOJYI4
Trvalý začátečník.
Ty máš podepsanou smlouvu o zhotovení díla to že si investor najme stavební dozor na tom nic nemění. Tedy to že někam dojedu dělat dozor nebo audit firma neovlivní nemá do toho co mluvit. Krom toho že to neovlivní ani to neocení protože jsou to většinou odflaknute instalace a musí si to předělávat a to někdy už i s hotovou revizí aniž by dali na barák šroubek
Hele na světě opravdu ještě jsou firmy, kterým nevadí stavební dozor. Pokud víš, že to děláš správně a zákazník je prudící, tak je to i lepší. Uděláš to tak, aby stavební dozor byl spokojený a zákazník bude nadšený. Ta montážní firma co to prasí opravdu asi odstoupí od smlouvy, ale tu tam stejně nechceš. Nevěřím, že ve velké firmě řeknou kvůli banalitě jako dozor, že to nechtějí. Vedení si většinou myslí, že to dělají dokonale, tak jim to nevadí a kluci si dají větší pozor, nebo je to dozor naučí.
Vždyť přeci každý eletrikář má taky takový stavební dozor v revizákovi a neřekne naschle, když chceš, aby na tvojí práci přišel někdo napsat revizi.
Jsem rád,že většina firem vše dělá pořádně a když je potřeba reaguje na oprávněné výtky zákazníků,ano tak to má být,jen se mi zdá že i tady občas někdo píše něco jiného,ze svého okolí znám několik případů že po namontování panelů najednou firma sdělí že nemá měniče,nebo baterie a že připojí až dojdou,jen to trvá třeba i několik měsíců,hlavně pokud zákazník předem vše zaplatil.Naštěstí to snad není většina.Je ale pravda,že ty co to kazí mají větší propagaci,tož asi tak.
Pozrel som si to video a mne sa ozaj vidi, že ty Pirati maju prehulene hlavy rovnako ako cele EU.Asiunda píše:Vypadá ze na internetu kolují samé komedie:
To vyzera, že každym dňom tu bude veselšie a veselšie. Len sranda, že nič som ešte nezachytil na Slovensku.
Napriklad Ja by som bral, keby mi postavili pred barak palety s izolačnym materialom na cely dom, paletu novych panelov s meničom, to by som s radosťou montoval sam. Dokonca aj susedom by som pomohol. Ale keď oni ti nakažu, že zaplať to sam zo svojho, tak som zcedavy kto bude mať 10-30 000€ na takuto srandu.
A ešte ta pikoška o tom jak solarka na budovach budu šetriť rozvodne siete, tak ta ma dostala do kolien, hlavne jak sa maju zrušiť kurenia tuhym palivom. Jak v noci a v zime každy zapne tepelne čerpadlo, do toho elektromobil, tak rozvody ak sa na to nepripravia, tak budu služiť ako priamotopi, ak sa medzi časom neroztavia a zvladnu to elektrarne, ktore tu niesa.
3ks Axpert King 5kW na 48v
- Asiunda
Jenze ta komedie je, ze to "vyhulenci" mysli vazne. A pritom vetsina z nich fve a elektromobil nemaji.(Peksa tusim nekde rekl, ze ma hybrid, ze mu EV na jeho jizdy nestaci) Ale placat o tom jak to funguje umi.JonasPP píše: ↑pát bře 17, 2023 10:47 amPozrel som si to video a mne sa ozaj vidi, že ty Pirati maju prehulene hlavy rovnako ako cele EU.Asiunda píše:Vypadá ze na internetu kolují samé komedie:
Trvalý začátečník.
To na Slovensko ešte len príde. Ako idea dobrá, len tá realizácia je troška na hlavu. Ako s tými dotáciami Obnov dom. Vyčlenia milióny €, ale dajú také podmienky, že sa to nedá ani vybaviť a nie to ešte aj stihnúť realizovaťJonasPP píše: ↑pát bře 17, 2023 10:47 amPozrel som si to video a mne sa ozaj vidi, že ty Pirati maju prehulene hlavy rovnako ako cele EU.Asiunda píše:Vypadá ze na internetu kolují samé komedie:
Ono to chce hlavně klid,není vše tak horké jak se to uvaří,zatím to vypadá,že se o sebe nejlépe postará každý sám a bez těch komediantů by to snad bylo i lepší.Kdo se o sebe stará s předstihem nemusí být až zas tak překvapen i když ještě nepověděli poslední slovo,ještě mohou mít v zásobě doooost podrazů,je jen na nás co ještě sneseme.Zatím mě to spíš připomíná komedii,jen tak nějak doufám,že mě ten humor nepřejde,kdo je připraven,není překvapen.Dnes jsem se dozvěděl,že na netu bylo psáno,že u mě je odečet v druhém týdnu února a že každným dnem dostanu vyúčtování a jaké překvapení,dnes se dostavila paní,že kolegině je nemocná,tak odečet byl dnes,asi čez nemá na záskok,prostě paráda.
Jojo jak nejlíp využít lidský potenciál v 21. století. Pošleš bábu psát čísla, neskutečný, že stále není dálkový odečet všude.
Já znám osobně ze svého okolí minimálně 3 případy!jahodovák píše: ↑pát bře 17, 2023 8:51 am Jsem rád,že většina firem vše dělá pořádně a když je potřeba reaguje na oprávněné výtky zákazníků,ano tak to má být,jen se mi zdá že i tady občas někdo píše něco jiného,ze svého okolí znám několik případů že po namontování panelů najednou firma sdělí že nemá měniče,nebo baterie a že připojí až dojdou,jen to trvá třeba i několik měsíců,hlavně pokud zákazník předem vše zaplatil.Naštěstí to snad není většina.Je ale pravda,že ty co to kazí mají větší propagaci,tož asi tak.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Zaujímavé, ako by to bolo keby som mal 20kWp off-grid? Musel by som sa nahlásiť?bert píše: ↑sob bře 18, 2023 8:45 am Vedeli ste?![]()
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-me ... voltika-ts
Ja nie a ani nemám taký výkon.
