Dobrý den,
Mám dvě pole po 12 panelech, které bych chtěl propojit paralelně (24 panelů v sérii ma vysoke napětí a druhy vstup v měniči mám již použitý). Předpokládám, že se mi zvedne proud, ne napětí. Jedno pole však je část dne zastíněné. Bude to fungovat, aniž by zastínění ovlivnilo druhé nezastíněné paralelně zapojené pole? Děkuji za rady.
Paralelní zapojení polí a zastínění
Re: Paralelní zapojení polí a zastínění
Jo, to je v pohodě, spousta lidí to tak má (i když spíš kratší série). Ale chce to správně dimenzovat kabely, konektory a tak.
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mám dvě pole po třech panelech, připojené na Epever Tracer. Před spojením mám na každé větvi ampérmetr a tak na nich vidím, jak ráno postupně přez panely přechází stíny stromů. Chová se to dobře, nezastíněná trojice dává plný proud a ta zastíněná něco navíc přidává. Jde ale o 120V.
