Atypický rozměr panelů
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Pořád si pohrávám s myšlenkou kde umístit panely a nezasahovat do střešní krytiny a vychází mi u přístřešku rozměr 1,5m x 9,2m a pokud se dívám správně, tak kratší panely jsou 1134mm x 1722mm o výkonu 405Wp, což by dávalo 8x405=3240 Wp ale ty tam na výšku nedostanu. Když dám na ležato 1096 mm x 2384 mm o výkonu 550Wp tak by to bylo 4x550=2200 Wp a to je méně. Ne všichni prodejci mají u panelů filtr pro výběr dle rozměrů. Nenarazili jste na nějaké kratší panely ? Děkuji za tip.
Re: Atypický rozměr panelů
Panel se nekotvi kraj kraj tedy pokud máš prostor pro montážní materiál 1,5m pak délka panelů může být klidně 2m pokud je to přístřešek nalepeny na stěně tak na straně od stěny může být přesah panel se unese jen bys přemístil okap pokud ho máš
Čo tak použiť panely rozmeru 2,3x1,3m okolo 550Wp? Mali by vojsť 4ks.
Vladimir Mahr
Ano, to bude řešení pokud se mi nepodaří najít panely délky 1500 mm.
Vladimir Mahr
Zkusím to nafotit, těžce se to vysvětluje bez obrázku. Je tam větší prostor, ale mám obavu, že už by byly zastíněné, jelikož by byly trochu pod okrajem střechy.
Tady jej máš.Vladimir Mahr píše: ↑pon dub 03, 2023 4:55 pm....... Nenarazili jste na nějaké kratší panely ? Děkuji za tip.
