Elektroměr - napojení
Zdravím,
mám v elektroměr v baráku (ČEZ) v přízemí, domovní rozvaděč v patře. Panely chci na garáž na zahradě a nechci tahat kabely ze střídače do patra k HDR. Je možný to napojit dole a dát jističe do skříně s elektroměrem? Místo tam je a nějaký jističe už tam taky jsou? Jeden "odborník" mi tvrdil, že se do tý skříně nesmí zasahovat a je nutný to táhnout do patra, ale nějak se mi tomu nechce věřit.
Re: Elektroměr - napojení
je to tak , v elektroměrovém rozvaděči na patě domu nesmí být nic jiného než-li fakturační elektroměr + hlavní jistič a přijímač HDO s jeho jističem . Vše zaplombované .
Tak mu věř je to jasné specifikované co může obsahovatTess píše: čtv lis 10, 2022 10:57 pm Zdravím,
Ještě by šlo odbočit kabel - kabel z elměrového rozvaděče dát do dalšího rozvaděče, který by se musel přidat dolů někam vedle elektroměrového, tam jakkoli popřepojovat (do garáže, atd) a pak to napojit zpátky nahoru. Ale možná je jednodušší táhnout ten kabel z patra.
Záleží kdy bylo kolaudováno (1968), mám v původním rozvaděči jak zaplombovaný ČEZ elekroměr + HDO + 3f jistič a současně svůj chránič a dalších 10 jističů zdroj pro zvonek a svůj elektroměr. Technik ČEZu při poslední výměně elektroměru nic nenamítal.Abrams píše: pát lis 11, 2022 5:20 am Zdravím ,
Elektronům zdar![]()
Už jsem viděl v elektroměrovém rozvaděči fve z r.2012 jistič pro fve.
Ale dnes by to neprošlo.
Nebavme se co bylo bavíme se aktuálních připojovacích podmínkách a ty to prostě netolerují. Jediné možné je mít odvod k měniči a k baráku stejným průřezem a jistit to společným jisticem to je jim jedno oni vidí jeden to jim stačí
Takže změna mám provedenou výměnu elektroměrného rozváděče letos 2023 za nový ElektroREX s podružnou částí a je tam přenesena původní výbava "zaplombovaný ČEZ elekroměr + HDO + 3f jistič a současně svůj chránič a dalších 10 jističů zdroj pro zvonek a svůj elektroměr." Ale je jasně oddělena elektroměrná část a podružná, ikdyž jde o jeden rozváděč.
1968 2023
1968 2023
A tohle je rozvaděč který odpovídá ppds pro připojení fve? Koukám na to jak tele na nové vrata ale nevidím v plombovane části vypínač instalace a relé hdo pro TUV
Rozváděč odpovídá FVE, ale relé je demontované a zaslepené plombovací krytkou, zbytek drátů zasunut za dozadu a dva dráty přeznačeny převlečkou. Až požádám o připojení FVE a přivezou nový elketroměr, je to otázka minuty osadit zpět, sundat převlečky a dráty zezadu zase natáhnout dopředuDiablo007 píše: úte bře 28, 2023 9:37 pm A tohle je rozvaděč který odpovídá ppds pro připojení fve? Koukám na to jak tele na nové vrata ale nevidím v plombovane části vypínač instalace a relé hdo pro TUV
Jinak ano, odpovídá ppds ČEZ/Edge, jde o tento typ, akorát foto výrobce nesedí, unifikoval řadu po změně podmínek ppds, kdy hlavní vypínač instalace není požadován v plombovací části. Takže je v podružné části rozváděče a ppds splňuje. Pro případ že by musel někdy v budoucnu zpět do plombované části, je tam prostor na din lištu a vypínač instalace jen vystřihnout díru na 3 moduly.
http://www.rexelektro.cz/1119/elektrome ... -cast.html
Super protože někdy to dostat do plombovane části je opruz. Jenže tohle nejspíš platí jen u tohoto typu. Pokud je distributorovi přístupná jen elektroměrová plombovana rozvodnice vypínač i s relé bude muset být osazena standartě
Potřebuji poradit, starší RD, rozvaděč umístěný uvnitř, a vypadá následovně (po odstranění krycích plechů):
[attachment=0]rozvadec.jpg[/attachment]
Rozměry š70cm x v90cm x h25cm (šlo by pár cm rozšířit i zvýšit); ta spodní část má výšku cca 44cm. Platí teď prý nové připojovací podmínky ČEZu, a dodavatelská firma říká, že tam do té spodní části není schopná umístit nějakou tu novou "krabici", ve které by byl jistič, elektroměr a další komponenty pro FVE. Takže mi řekli, že ten původní rozvaděč dát pryč a udělat to komplet nové (asi něco jak na fotce výše).
1) Napadá vás někoho jiné řešení, které by prošlo ČEZem?
2) Jaké rozvaděče nebo rozvaděč byste použili pro příp. výměnu - pro ty rozměry š70cm x v90cm x h25cm (šlo by pár cm rozšířit i zvýšit), hledal jsem na netu, našel jsem http://www.rexelektro.cz/1118/elektrome ... -cast.html, ale je tam místo pro málo jističů (v mém případě).
3) Nějaký hrubý odhad ceny, na kolik by ta komplet výměna vyšla? jen ať mám rámcovou představu
Já jsem měl/mám dost podobný (ale jsem na EG.D) a kvůli FV jsem dal vedle extra elektroměrový, tento:
https://www.elplast-kpz.cz/per-2f3f40-vestavna-modul
A ve finále mi montér od EG.D řekl, že by to šlo klidně dát do toho starého prostoru, co tam je.
zaprvé, oficiálně nelze takový rozváděč vyměnit ani rekonstruovat, pokud to takto nahlásíš distributorovi, nebude povoleno, podmínka nově musí být přístupný zvenku a nejlépe na hranici pozemku, oficiálně provést můžeš pouze opravu a opravit, to se tolerujekucera píše: stř bře 29, 2023 5:53 pm Potřebuji poradit, starší RD, rozvaděč umístěný uvnitř, a vypadá následovně (po odstranění krycích plechů):
Nahradit by to šlo dvěma samostatnými rozváděči nad sebou, otázka proč. Pokud tam dáš standardní plombovatelné kryty a případně novou zadní desku s novými "kříži" tak tam problém nebude. Podívej se třeba jak se to řeší zde https://youtu.be/HlXQcDqxjG0?t=771
Odhad ceny mojí realizace je nákladove s DPH 15 tisíc a to bylo kupováno za velkoobchodní ceny a nepočítám mou elektro a zednickou práci.
2 měsíce zpátky egd bez problémů nechalo výměnu za nový uvnitř domu a neměli problém je to tedy o tom se domluvit. Jinak ano nová deska je řešení jen je otázka zda dodrží rozměry odstupu komponentů v tom prostoru co teď má
V origo RexElektro elektroměrném rozváděči rozměry odestupů komponen od sebe požadované ČEZem nejsou dodrženy výrobcem. Byl jsem překvapen.Diablo007 píše: stř bře 29, 2023 9:04 pm 2 měsíce zpátky egd bez problémů nechalo výměnu za nový uvnitř domu a neměli problém je to tedy o tom se domluvit. Jinak ano nová deska je řešení jen je otázka zda dodrží rozměry odstupu komponentů v tom prostoru co teď má
Díky. Takže ideální by bylo asi dát do té spodní části nový plastový rozvaděč. Nicméně výška je tam cca 44cm, kdyby se řízlo dno (což nevím zda jde), tak by tam bylo kolem 48cm. Což všechny co jsem se díval, tak mají více na výšku.
Pak teda udělat něco jak je na tom videu výše.
Nemáte náhodou kontakt na nějakého šikovného elektrikáře na Severní Moravě? Když tak mi prosím pošlete SZ. Diky moc.
Já jsme překvapený vždy když otevřu DC rozvaděč a výrobce má dopojenou přepěťovou ochranu T1+T2 průřezem 6mm žlutozelenouBahora píše: stř bře 29, 2023 9:24 pmV origo RexElektro elektroměrném rozváděči rozměry odestupů komponen od sebe požadované ČEZem nejsou dodrženy výrobcem. Byl jsem překvapen.Diablo007 píše: stř bře 29, 2023 9:04 pm 2 měsíce zpátky egd bez problémů nechalo výměnu za nový uvnitř domu a neměli problém je to tedy o tom se domluvit. Jinak ano nová deska je řešení jen je otázka zda dodrží rozměry odstupu komponentů v tom prostoru co teď má
Tak nakonec to dám přece jen ven, na fasádu. Sice pracné, ale aspoň už pak budu mít klid.
Prosím vás, jaký byste z vaší zkušenosti doporučili rozvaděč s přípravou pro FVE (je to ČEZ):
a) https://www.elplast-kpz.cz/per-2f3f63-vestavna-modul
b) https://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... e?cat_id=0
Z hlediska kvality provedení, osazení, atd. Více se zatím kloním k Elplast (už byl tady zmiňován výše).
Ještě u té ESTA není součástí to relé pro HDO, jaké bych měl přesně objednat?
je to úplně jedno. jsou skoro jak z jedné fabriky. Akorát některej z výrobců nabízí i skříň se zakulacenými rohy, což se mě osobně nelíbí, ale někdo to zase požaduje...
