Regulator MPPT nenabíja LIFePo4 bateriu
Zdravim, poprosim Vas o radu. Mam Solarny panel 2x175W 9,5A, regulator https://www.aliexpress.com/item/1005001626319592.html a bateriu LiFePo4 bateriu 230ah s BMS. Regulator mam nastaveny na rezim "Lipo" .... ale nabija bateriu len do cca 12,2V a prestane.... aj ked je slnko.... neviete kde moze byt problem? Mozno by som skusil nastavit rezim "user" ale neviem ake pouzit hodnoty nabijania aby som neposkodil aku. Dakujem za odpoved.
Re: Regulator MPPT nenabíja LIFePo4 bateriu
Výrobce uvádí k baterii parametry tedy vynásobit počtem článků. Jinak většinou je snaha to držet na 13,7-13,8 tedy cca 3,45 na článek
neboj se zapnout režim user a v něm nastav následující :
bulk 13,80V ,
float 13,60V ,
equalize vypnout , nejde-li vypnout tak nastav 13,60V
Po nastavení pečlivě zkontroluj zda-li napětí na baterce odpovídí hodnotám zobrazovaným reglem . Proveď případné korekce aby realita odpovídala výše uvedeným limitům
Nechť elektróny prodí
bulk 13,80V ,
float 13,60V ,
Mam tam moznost nastavit tieto hodnoty. Bulk tam nieje
. Tak ako na to?
nastav :
Absorption voltage 13,8V
Absorption recovery voltage 13,2V
Absorption duration 0,1
Equalizing Charging voltage 13,6V
Equalization duration 0,1
Float charge voltage 13,6V
Over voltage disconnection 14,0V
Over voltage reconnection 13,6V
Low voltage disconnection 11,0V
Low voltage reconnection 12,3V
nastav :
Mozes mi aj vysvetlit preco take kratke tie casy ze 0,1 ? Dik
