viz Video https://www.youtube.com/watch?v=6fNiOHJ ... MarsDeimos
V situaci, kdy jsou panely schopné dát dost výkonu, tak měnič z nějakého důvodu takhle pulzuje, je tam vidět jak tam lítají ty hodnoty PV výkonu, a to i přesto že odběr je skoro nic (lednička) a baterie by měly být plné. Taky nechápu, proč nesvítí ani nebliká ta prostřední LED, která by podle návodu měla blikat při nabíjení, nebo svítit když jsou baterie plné (což podle 4čárkového ukazatele baterie jsou).
Na AC výstupu měniče se to taky projevuje, např. takhle problikává LED světýlko: https://youtube.com/shorts/mw6jCAoA7GE
Měřák ukazuje pořád 230V, víc by asi prozradil osciloskop ale ten nemám
Nastavení měniče:
01 Output source priority: SBU
02 Maximum charging current: výchozích 60A jsem snížil na 40A
05 Battery type: AGM (výchozí), tzn. bulk 56.4V, float 54A
10 operation logic: Automatically (default)
16 solar energy priority: SbL: Solar energy for battery first UCB: Allow utility to charge mbattery (Default)
32 bulk charging time: auto-charging time (default) - podle manuálu jde nastavit jen když se nastavení 5 - battery type změní na "user defined"
33 Battery equalization: disable (default)
Nevím co s tím, krom toho mi nejde připojit appka přes wifi, ale to mě teď tolik netrápí, nejdřív potřebuju vyřešit tohle aby mi to nezničilo baterie, spotřebiče, a aby mi ta instalace nebyla jen na ozdobu. Pro zatím jsem to radši vypnul, odpojil panely, baterii a měnič nechal na bypass.
