https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím
To je super info, dík!nijel píše: ↑pát dub 14, 2023 11:22 am Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím.
A shoduje se to s údaji na faktračním elektroměru? Aspoň orientačně? Máš portál naměřených dat? Tam by to šlo rychle zkontrolovat.ecentrum píše: ↑pát dub 21, 2023 11:22 am
Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím![]()
OK, díky, jak jsi spojil žíly?
Pajkoval som to.
Díky za připomínky.Diablo1st píše: ↑sob dub 22, 2023 10:26 pm Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Ako sa toto dá zapojiť do Victron systému?pibi píše: ↑ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Osobně nemám vyzkoušené, ale vidím tam několik balíčků, které si můžeš nainstalovat:Diablo1st píše: ↑ned dub 23, 2023 7:53 pmAko sa toto dá zapojiť do Victron systému?pibi píše: ↑ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
Má to wifi. Počítám, že to půjde ovládat přes HTTP, návod:
Když se podíváš přes VictronConnect na nastavení MPPT, co tam máš zvoleno za řízení relé?Momo píše: ↑úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
Tak tě musím zklamat, ono to zatím nejde!Momo píše: ↑úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......
Prostě Victron zatím neupravil VictronConnect, kde by se relé přeplo na manuální ovládání.SolarCharger MPPT Relay
Currently it is not possible to control the relay in a MPPT Solar Charger, even though there is a Victron node offering such functionality. The reason it doesn't work, is that VictronConnect does not have the required “Manual control” option in the list of selectable Relay modes for the MPPTs. This will be fixed at some point.
