Ensferi píše: pon dub 17, 2023 3:49 pm Ok, akorát když mám v baráku hlavní jistič na 25 A, budu upravovat jen na 20A protože z DS mám 3*25A ale je na to ještě velkej barák a nerad bych vyhazoval hlavní jističe a chodil pomalu kilometr je nahazovat..
tak jestli to chápu dobře já dokážu tím že si tam udělám 5kolík docílit toho že ta zásuvka bude mát 32A ?
Neuděláš samozřejmě po omezení hlavním jističem 25A za ním jen silnější zásuvkou 32A
, ale jde o to, že normální pokojová zásuvka je max na 16A
, ale i malá sice 3f 5-tikolíková je taky jen na 3x16A tedy na jednu linku zase jen 16A
a až 3f 32A 5-kolík utáhne proudově bezpečně těch případných maximálních 27A! O to jde o proudovou dimenzaci nejen jističe a káblu, ale i kontaktů zásuvky!!!
Tady mám aktuální foto té mojí samodomo FVE , kde je už vidět připojení interní nabíječky měniče k DS - tím bílým kabelem 3x4mm (dovolené zatížení 26A ale je ho jen krátké vedení a za jističem 25A
) do 5-tikolíkové 3f zásuvky 32A (to kvůli proudové zatížitelnosti kontaktů!).
Tím je "měnič" připojen formálně jako běžnej spotřebič, jako pila, mýchačka a pod
Vytáhnu "gábl" ze "zdi" a nemám s DS společného už vůbec nic!
Ještě popis: Vlevo j etedy měnič, pak 1. rozvaděč samostatný pro jištění DC z panelů a přímé uzemnění 16mm Cu z přepěťovky a rovnou ven z domu!
2. rozvaděč je výstup z měniče s chráničojističem 25A typ A/B (A je Fi a B je nadproudový jistič. Fi by měl být minimálně A! Typ kategoricky AC ne!!!
(Měl by být Fi chránič správně typ B Ale... 1f chráničojistič neexistuje, tedy by musel být chránič B zbytečně 3f a samostatný nadproud. jistič B a navíc takový B-éčkový Fi není běžně ke koupi a stojí 20.000,-kšč! +/- 4.000,-kč...)
Dále je ve 2. rozvodnici přepínač sítí, tedy je tam krom vstupu z měniče i vstup z DS a výstup z pěpřínače sítí a tedy z rozvodnice je pouze(!) do rozvodu domu (podružných jističů okruhů zásuvek a světel).
A poslední 3. rovaděč je přímý přívod 3f DS (z hlavního jističe , který jde i do 2. rozvaděče - do přepínače sítí) jak do teho 32A pětikolíku, tak do dvou zásuvek pro řípad měření či poruchy FVE (která má taky 2 zásuvky přímo s jištěním v tem 2. rozvaděči.)
Žádné krásné bílé lišty, kde se to vše nadrbe a jen schová, ale namíchá se AC s DC a pod... Raději husí krky - to aby byla dvojí trojí izolace volně vedených kabelů a aby byl přehled kam co vede
Estetika je jen pro naivní...
