Řízení pohonů fotovoltaického trackeru
Matous
Příspěvek od Matous »
Zdravím všechny,
Měl bych pár otázek a budu velice rád za zkušenosti a rady. Chystáme se vyrobit velký dvouosý fotovoltaický tracker. Cca 10Kw. Můj úkol je připravit řízení pohonů (samozřejmě co nejlevněji). Moje první otázka zní jaké je nejlepší řešení? Původní myšlenka byla taková, že bych vzal nějaké klasické PLC a naprogramoval ho tak, aby každý den průběžně otáčelo panely hlavní osou podle slunce časově. Ke konci dne bych dojel na koncák a vrátil se zpět. Naklápění panelů by probíhalo třeba jednou za 10 dní podle předem zadaného vzorce. To ale předpokládám není nejlepší řešení. Raději bych zvolil jiný postup a nejraději bych koupil něco takového: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1912YRrNui . Jde mi ale o to že všechny tyhle krabičky jsou dělané pro DC motory. Myslíte, že by to šlo nějakým způsobem napojit na klasické stykače a ovládat tím klasické třífázové motory? Nebo existuje něco co je dělané přímo na třífázové motory. Budu moc rád za jokýkoliv návrh na zhotovení. Popřípadě má cenu řídit to pomocí toho snímače polohy slunce? Existuje nějaké jiné řešení? Budu moc rád za rady a když bude zájem určitě se po výrobě podělím o postup výroby. Díky
Atman
Re: Řízení pohonů fotovoltaického trackeru
Příspěvek od Atman »
Vyzerá to dobre, pekné kompletné riešenie.
Však tie výstupy daj na klasické relátka napríklad https://eshop.elkoep.sk/eshop/vs316-24v ... 1637.xhtml a bude to fungovať.
Lifepo4 2x16 280AH
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ahoj tohle mám doma na klimatizaci, a vím že to má v sobě softwarově řešený pohon na tracker. jak to ale funguje nevim musel bych se na to pořádně podívat.
Výstupy jestli jsou 0-10 V nebo relé a postupně cvaká polohu nevím.
ale je to tam...
https://www.conrad.cz/cs/p/crouzet-8897 ... fresh=true
Matous
Atman píše: čtv dub 20, 2023 9:22 am Vyzerá to dobre, pekné kompletné riešenie.
Směr motorů se tam řídí jen přepólováním. Myslíte že bude stačit zapojit dvě tyhle relé paralelně a jen na jednom přehodit 24v a 0? Nebo na to existuje něco specifického?
Matous
VITEK píše: čtv dub 20, 2023 9:59 am Ahoj tohle mám doma na klimatizaci, a vím že to má v sobě softwarově řešený pohon na tracker. jak to ale funguje nevim musel bych se na to pořádně podívat.
ale je to tam...
To je v podstatě ta úvodní myšlenka kde je to vše řešeno jen časově... Tady je přesný postup pro tohle PLC, tedy jen pro jednoosý systém https://www.ijltet.org/wp-content/uploa ... /07/51.pdf Otázkou je, jestli nebude lepší to řízení se systémem sledování slunce pomocí čidla. Nevíte o tom něco?
VITEK
já si myslím že je jednodušší namontovat vyšší počet panelů a vybodnout se na polohu slunce.
Jsou tady tací kdo ty trackery mají, jen se o nich neví. problém je ten že na 10 kW panelů to bude několikatunová zrůda s brutálním betonovým základem. jednodušší než řešit pohony, převodovky, koncáky atd je instalace víceropanelů na vícero střech, kdy i z difuze dostaneš víc než z trackeru.
ale to není otýzka. Zkušenost já osobně s trackerem nemám, jen vím o jednom člověku u mě v okolí co tracker má. jak to řídí nevím, já bych to řídil skutečně jen podle polohy slunce. tzn dvouose.
Pozor na vítr, poryvy, sníh atd. tohle všechno najednou minimýlně 5 x zmasivní konstrukce....
tak bacha. něco jiného je vítr 30 kmh a něco jiného je plachetnice o 50m2 a 120 kmh....
za mě bych se na to radši vyprdnul pokud nemáš přístup k betonu, materiálu, převodovkám a možnost udělat si soukolí....
Asi sem Tě nepotěšil
Vítek
Matous
VITEK píše: čtv dub 20, 2023 12:16 pm já si myslím že je jednodušší namontovat vyšší počet panelů a vybodnout se na polohu slunce.
Vítek
O to nejde, je to produkt. Já osobně bych to taky neinstaloval i když určité výhody to určitě má...Hlavně asi nezabírá tolik místa a obecně se lze dočíst, že jednoosý tracker zvyšuje efektivitu o 30% a dvouosý až o 40%... Jaká je realita nevím, ale jeden si budeme dávát před fabriku a budeme dávat i panely na střechu tak pak třeba dám vědět co jsem naměřil... Jinak samozřejmě se počítá s tím že to bude veliká a odolná kráva. Koukal jsem na to a je normální, že tyhle slunečnice mají automatické módy jako sklopení při silném větru, odstraňování sněhu atd... Něco pro inspiraci: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 15f33LfGtm
