Teplota baterie a životnost
V poslední době se mi občas ukazuje na baterii (Pylontech force H2) teplota až třeba 65 stupňů celsia. Baterii máme ve sklepě, kde je stálých 15 stupňů. Můžete mi, prosím, někdo říci, jak moc je to velký problém pro kapacitu a životnost baterie?
Re: Teplota baterie a životnost
Otázka je jestli to jsou opravdu články... Takhle vysokou teplotu bych očekával na balanceru který se snaží srovnat články. Dejte graf teploty a SOC za dopoledne. Pokud teplota začne růst až když jsou skoro nabité, je to v pořádku za několik týdnů se to srovná. A pokud je teplota takhle vysoko relativně stabilní, je to teplo z odporu.
Pokud pravdu nemám a je to opravdu teplota některého článku, odhadl bych to, že každý den na 65°C přijdete o půl roku životnosti. A znamená to že je čas baterii reklamovat dokud se nic nestalo.
Pořád může být vadné čidlo, ale to je na okamžitou reklamaci také.
