zdravim vsetkych.
vie mi niekto poradit ako idealne navrhnut pocet panelov a ich zapojenie na 12kw menic Deye (3 fazovy)
strecha je orientovana na severo vychod, juhovychod a juhozapad.
na kazdu stranu mozem dat cca 10 az 16 panelov.
panely su Jasolar 460kwp.
Deye menic ma 2 mppt a dovoli napojit az 3 stringy (2 musia byt rovnake) preto neviem ako najlepsie navrhnut pocty a orientaciu. ci ma zmysel davat panely na severovychodnu stranu alebo len na juhovychod a juhozapad?
na juhovychod mozem dat max 10 panelov, na juhozapad max 16 panelov, a na severovychod max 12 panelov.
som trochu strateny vo vypoctoch co sa tyka idealneho napatia a prudu tak aby som menic neodpalil.
vie mi niekto navrhnut idealne riesenie? pocty panelov a aj ich zapojenie (kazdy string do serie, alebo kombinovat serie + paralell ? )
vopred moc moc dakujem za akukolvek radu.
navrh panelov pre 12kw Deye menic
Re: navrh panelov pre 12kw Deye menic
Měnič má psaných max 800V (MPPT 650V) a výkon panelů 15600Wp.
10 panelů se na jeden string dá zapojit bez problémů, na první MPPT dva paralelně. 16 panelů je moc.
Nevím, kolik potřebujete, ale string S-V nebude moc rentabilní. Pokud je ovšem každý watt dobrý, použil bych jej připojený k J-V stringu paralelně také na 10 panelů do MPPT1 vstupu.
Druhý MPPT vstup bych zapojil na J-Z a dal na něj 12 panelů.
Pokud by bylo potřeba umístit všech 16 ks, tak ty další čtyři bych připojil pomocí samostatného externího MPPT regulátoru. Např. Victron, Epever, ... je toho tu na fóru spousta. Zrovna tak ve snaze osadit všechny panely i ty zbývající dva panely na S-V straně.
Díky tomu, že je to Deye, tak se toto řešení dá s výhodou použít, protože aku má 48V.
S připojením dalších MPPT, měničů, akumulátorů nemá Deye problém. Pro něj je důležité, aby napětí byla v požadovaném rozsahu a akumulátor (alespoň jeden) s ním komunikoval přes CAN a sděloval mu procenta nabití. Pojede do svých max. možností a vše ostatní jde mimo něj.
super diki moc. toto som potreboval vediet, ako to idealne rozlozit.
mozem dat 10+10 a potom 12 na JZ stranu.
snad to takto bude ok a menic bude tiez happy.
chcem vyrabat co sa da aby som pokryl beznu spotrebu a aj za slabsich svetelnych podmienok. denna spotreba je cca 30kw v priemere a mam tam peaky okolo 6kw ked ide susicka rura, alebo virivka a casom aj bazenove cerpadlo, tak chcem mat dostatok kapacity a zvysok by som tlacil do virtualnej baterii.
dufam ze takyto navrh bude ok a casom sa dokupi aj baterka aby som mal nejaku tu nocnu rezervu a aj v pripade vypadku.
asi budem musiet trochu vybalancovat jednotlive fazy leb na jednej mi ide aj tych 6kw a na druhej v priemere 400w co je pre mna zahada.
to bude druha cast projektu, ale teraz by som chcel co najskor nahodit panely a menic a potom k tomu postupne dokupovat baterku a ine vymozenosti. tiez by som chcel dat boiler so spiralou co Deye vie tiez v pohode zvladnut, tak dufam ze to bude ok zostava a nebudem musiet casom menit menic a podobne.
preto takto uvazujem.
dakujem za akekolvek rady a navrhy.
JD
JD
FrantisekSK
Tie panely SV máš asi zbytočné.
https://app.project-stars.com/kapitola2 ... 3-2767.png
Byť tebou, tak ich tam nedávam (aspoň na začiatok) a namiesto nich si hneď obstaraj batérie. Tým výťažíš omnoho viac z tej fotovoltaiky.
30kWh/deň je docela blbá spotreba.
Neviem ako si chces postaviť samodomo tu zostavu a zároveň chces riešiť VB? Čítal si aké sú podmienky, čo musí FVZ spĺňať? Menič 12kW a na streche cez 15 kWp? Máš vyjadrenie od distribúcie, že je voľná kapacita?
Čítal si o 3f vs 1f?
Najskôr čítaj aspoň mesiac, potom si prehodnoť situáciu a ujasni, čo vlastne chceš a očakávaš a zároveň to konsoliduj s voľnými financiami. Tvoje bezhlavé nadšenie opadne, vytriezveš z hlúposti a vyvaruješ sa naozaj drahých, chybných krokov.
