Axpert king - PIP 5048 MK měření na síti
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ahoj kolegové vzhledem k tomu že mi není umožněno psát na mypoweru nebot jsem byl opustil tak abych nezakrněl a abych měl o čem psát, rozhodl jsem se pro Vás udělat super měření.
mám 3x PIP 5048 MK paralelně.
koupil jsem si 1f analyzátor sítě na 100A, carlo galvazi, tak jako ssr a spoustu dalších věcí v chatrči.
elektroměr /analyzátor https://www.enika.cz/em112din-av01x-s1x_z22304/
zajímalo mě jak se chová měnič který je trvale napojen na síť.
první náznaky byly již na mypower, kde jsem avizoval, že měničema trvale teče proud - to se potvrdilo, konkrétně při 245,5V AC na síti proud 0,138 A což je přesně 33,88 VA. no a první věc byla zjistit jak se to teda chová, nebot tam cvakne relé které spojí/rozpojí PE a N, bud na TNC anebo TNS sít. každej asi ví co to je.
tak jsem nainstaloval eletroměr klasický s měřením na 1 měsíc, a to tedy na AC in. - tento elektroměr neukázal ani náznak činného odběru ( elektroměr byl klasický 1modulový a elektronický s mechanickým počítadlem co sem doma vyštrachal)
Tak a ted o čem to vlastně je. Dnes jsem připojil na AC in analyzátor sítě a celkem nepřekvapivě měnič neodebírá nic ze sítě ( nedetovatelné - elektroměr má 0,5 procent přesnost a nejmenší zobrazená hodnota činného výkonu je 0,01 kW.
přitom ukazoval kapacitní dodávku do sítě celých -0,03 až -0,04 kVAr cos Phi bylo 0,00 - teoreticky to ani neexistuje resp jo - ideální kondík/ideální tlumivka - ty si ale nekoupíte. Evidentně analyzátor neevidoval žádný činný proud a žádnou dodávku ani odběr.
cíl byl změřit typ charakteru zátěže měniče vzhledem k síti,
reprezentace výsledků - vezměte v potaz, že každý přístroj má určitou přesnost měření, určitou nejistotu a zobrazenou hodnotu.
takže měřím velmi malý proudy velmi malý zdánlivý výkon, na robustním přístroji s rozsahem do 100A. a dle katalogového listu přesnost 0,5 ale až od určitých naměřených hodnot.
pro toho komu to nic neříká sorry, ve finále jsem vlastně nezměřil skoro nic kromě toho že s určitou jistotou 3 měniče ze sítě odebírají trvale maximálně výkon blízký nule.
V mojí chatrči bohatě postačí na provoz tak jak je nehodlám nic měnit.
v příštím pokračování tohoto příspěvku se těště na load rejection test 5 kW při plně nabitých baterkách. cíl je zjistit zda měnič náhodou nevyprskne část výkonu v podobě přetoku ven ... nevím ale kdy se k tomu dostanu.
Nazdar Vítek
Trubka
Re: Axpert king - PIP 5048 MK měření na síti
Příspěvek od Trubka »
VITEK píše: ned srp 08, 2021 9:17 pm pro toho komu to nic neříká sorry, ve finále jsem vlastně nezměřil skoro nic kromě toho že s určitou jistotou 3 měniče ze sítě odebírají trvale maximálně výkon blízký nule.
Nazdar Vítek
Jo, to dává smysl - pokud PIP5048MK zrovna nenabíjí, tak síť vlastně vůbec nepotřebuje. Svoji spotřebu si vykryje z panelů a baterek.
Ten druhý test bude hodně zajímavý - vlastně se tím ověří, jestli je PIP5048MK opravdu bezpřetokový, díky té dvojité konverzi, nebo nikoliv.
Těším se!
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tak toto vlákno si budem rad sondovať, lebo keď budem veľký a na šetrím dostatok financii, tak mam v plane najmenej 2kingy.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Jen mne napadlo. Má axpert, i když jede v ostrovu, ale s připojenou DS na vstupu nějaké měření napětí z DS?
Že by si toto měření napětí v DS něco nepatrného bralo z DS, případně tam byl nějaký mikro svod.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
To první měření mě nějak nedává smysl, budou tam měřící obvody, jaké - to by snad mohli říct tady kovaní odborníci v elektrotechnice - spíš by mě zajímaly ty přetoky. Ještě jsi to neměřil Vítku?
VITEK
Ahoj přetoky jsem neměřil,
resp k load rejectionu jsem se nedostal a baterku už nabitou nemám.
takže závěrem zatím lze jednoznačně říci - axpert king resp PIP 5048MK má měření na síti. detekuje 240 V např, po detekci v něm sepne relé - a to trvale odebírá zdánlivý ( v tomto případě jalový výkon). ten výkon jelikož ale jen jalový, je elektroměrem neměřitelný resp 0,0 kwh. Ze sítě do měniče za dobu 3 měsíců v režimu SBU se zálohou ze sítě. Myslím že tohle je víc než super. ( a to používám 3x paralelně PIP 5048) které namotaly již 19 MWh na výstupu za 2 roky života.
jestli je tam přetok do sítě to zatím nevím, nabité baterky budou tak v unoru tipuju... dřív asi ne, obávám se ale že nejsou a tak to řešit nebudu.
Jinak letos bohužel nemám na nic tolik času jako to bylo před rokem a již přestávám FVE nějak extra řešit. spolehlivě to funguje, bypass nepoužívám, pokud je třeba dobít, dobiju v noci bud z axperta nebo externí nabíječky.
pokusím se v létě Vám něco naměřit.
Best Regards Vit
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Mal som viac ako rok elektromer pred axpertom, ktory meral spotrebu oboma smermi a pretok nebol zaznamenany ziadny.
Inak ak su axperty zapojene paralelne na tu istu fazu tak eco rezim(bypass) sa neda zapnut.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Neví někdo, nebo nechystá se otestovat, jestli i King 2 - je také zaručeně bez přetoků, i kdy má vysokonapěťový vstup z panelů a nemá prej VF trafo?
Zpět na „Axpert“
