Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 20-Li A1
Re: Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 20-Li A1
Ja dneska ji dal zabrat.
mel sem dve ne uplne plny baterky. Treba 80% jedna je na cerveny, jeate porad to ale sekalo a jedna na pulce.
Dumi,to čo je za porast. Veď to ma hadam20-23cm. To musela sekačka kňučať jak topiaci sa pes. Na taku travu vyberam kosu,to mam omnoho rychlejšie,len pozbierať treba.
To klame, melo to tak 10cm, kosu beru kdyz je vetsi plocha, ono zrovna to misto neni moc rovny tam to jde kosou fakt blbe. A navic sem ji chtel vyzkouset. Jako melo co delat, ne ze ne, chtelo to s citem, ale dala to
Zkousel jsem merit proud ktery motor bere. Pri zajeti do hluboke travy kdy i poklesly otacky motoru sem se nedostal pres 24A, takze max cca 6x kapcita 4Ah baterie.
Tak sem sekacku predelal na homemade baterii.
Pouzil jsem clanky od Mikela, konretne tyto:
https://mivvyenergy.cz/?akumulator-clan ... yliiolmo14
zapojeni 5s1p. Takze kapacita 14Ah.
Zatim jsem to mel zapojene provizorne,abych to cele vyzkousel, abych se nedelal s krabickou zbytecne.
Vysledek tento: Baterie jsem nabil na 4,2V/clanek a sel sekat.
Pocitove je sekacka vyrazne silnejsi. Pravdepodobne diky lepsimu vnitrnimu odporu a tim padem mensimu poklesu napeti. Vydrzelo to sekat opravdu dlouho, kdzy sem se dostal nekam pod 18V zacalo byt citit, ze otacky motoru jsou nizsi, ale porad to sekalo celkem obstojne. Podle sluchu bych rekl, ze klasicka 4Ah parkside baterie by se v tomto zatizeni uz vypla (jsou vyrazne mekci).
Takze za me, tato baterie, z tohoto stroje udelala stroj o level vys. Posekal jsem s tim obrovskej kus zahrady oproti klasicky origo baterii + t byla opravdu vysoka trava, dlouho nesecena.
Za me spokojenost a prestavbu na Mikelovo clanky doporucuji.
Ted me ceka nejak rozumne baterie umistit, idealne vyjimatelne (takze misto toho pytle z piskem se mi nechce). Bud sezenu origo konektor nebo opravdu skonci misto toho pytle a vyvedu jen konektor na dobijeni.
Jsem rad, ze baterie plni tva ocekavani
Ja jsem ty same ted daval do UPSky misto olova a musim rict, ze to take frci velice dobre.
Jojo. Moc.diky. jsem spokojenej. Jeste nainsyaluju BMS, na ten ten sem ji tam taky nedaval a bude to komplet.
Chtel sem zamerne otestovat s a bez BMS, abych videl pripadny rozdil.
Tak u lithiovych clanku se da napeti celkem dobre pohlidat a neni problem za urcitych podminek provozovat provizorne bez BMS.
Zdravim,dumi píše: ↑pon srp 09, 2021 9:28 pm Tak sem sekacku predelal na homemade baterii.
Vysledek tento:
dakujem za inspirativnu prerabku. Kosacku mam uz tiez doma, v Lidli akcia za 120, tak som ju zobral.
Ale baterky nemam original, tiez planujem vyrobit.
Chcel by som sa spytat na hodnotu rezistoru pripojeneho cez ciernu krokosvorku na kontakt medzi - pol a svorku vedla - v povodnej baterii je to predpokladam termistor? V tejto prerabke je nahradeny pevnym rezistorom, aku ma prosim orientacnu hodnotou?
A este len tak na okraj, tiez mam v kosacke "pytlik s pieskom", to je tam kvoli tazisku, resp. vyvazeniu? Pripade ma napadlo ci to nie je myslene ako jednoduchy tlmic vibracii... Co myslite?
Dakujem vopred
tusim ze jsem tam daval 10kOhm. nebo mozna 20kOhm, ale spis tech 10. Je to nahrada cidla.
Mam v planu provest prestavbu poradne, idealne pokud b se mi podarilo ze sekacky nekde vyvest konektor pro prime pripojeni baterie, tak abych tam nemusel mit ty krokosvorky a izolacku.
Jakmile se to podari dam urcite vedet, jak to dopadlo
Ďakujem,
dal som 10k. Ale asi nie dobre,nakoľko mi pri prvých dvoch štartoch 7x zapipa a nespustí sa. Vždy po dvoch štartoch sa rozbehne a kosi parádne, keď vypnem nachvíľu,tak už sa rozbehne normálne,ale ak ju nechám odstáť, napr 5min, tak znova... Nikde v manuály som nenašiel čo signalizuje to pipanie. Nevie niekto náhodou?
Tak to mas asi jinej model ta moje pipat neumi.
Kazdopadne vcera sem zjistil ze funguje i s 20kOhm.
Mám verzi pro baterie a ta pípa v momentě kdy má vybité baterie nebo když to zatizim v trávě tak že to zastaví motor
A tiež je to 7x pipnutie? Možno to má nejaky error code ako dosky na PC.. Mne to robí pri plnej batérií, a motor úplne bez záťaže. ale len pri štarte. dá sa s tým žiť,len to zdržuje.
dumi - ak nepripojís rezistor,ako sa to prejaví? nezačne pipat? prípadne LED na ukazovateli? či jednoducho nespustí?
Ja ma. Tu jednobateriovou verzi, ta nema ani led ani pipak. Priate se nezapne.
Chci se prosím zeptat, proč tam máš ten písek v tý sekačce. Bez tohoto přidaného "závaží" je sekačka příliš lehká a při sekání se zvedá předek? Není to poprvé, co jsem tohle četl u lehkých sekaček.
To je tam myslím z výroby jako protizávaží proti řidítkam
to dumi: protikus jako baterka se dá vyprintovat na 3d tiskárně, během chvilky: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/pa ... ttery-case
Děcka sekly něco podobnýho origo baterkovou ryobi na 36V, celkem bez zaváhání. Jedna 5Ah baterka stačila na těch 100m2 co mám kolem baráku.
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne ned kvě 15, 2022 6:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Ja vim, ale nechtelo se mi tam delat se s tema kontaktama, takze sem si ze sekacky vytahl dva 6mm2 draty a dal na nej XT60 konektor jako mam na baterce a je po problemu
baterka se pak i vejde do ty prihradky pro tu povodni
Bo mi ho s tou sekačkou Lidl prodal. Písek se projel až z Číny. .... Možná to tak nevyznělo, ale nafocena byla fungl nová sekačka kvůli představě čtenářů co se na trhu prodává.
