Klesající napětí panelů.
Ahoj. Mám 10 panelů AEG540 ve stringu a dávají hrozně malé napětí. Přes den kolem 190V. Po ránu mají kolem 400V. Na druhé FVE mám 8 panelů AEG450 a tam se to drží pořád kolem 310V. Také na výrobě je to znát. Na první ve stejný čas 4kw nainstalováno 8,64 a na druhé 5kw nainstalováno 7,2.
Nevíte někdo kde je problém. Panely nové.
Děkuji všem.
Děkuji všem.
Re: Klesající napětí panelů.
Stíny jsou?
Právě že bez stínů. Žádné stromy, budovy, vedení, nic. Na kopečku na okraji obce. Oba stringy zároveň 190V. A najednou se to probere a jede to jak má. Na vedlejší FVE to nedělá
Už to někdo někde zde na diskusi psal - není panel jako panel!
co to znamena - neni panel jako panel?
Těžko říct, bude tam nějaký problém, v panelech bych ho nehledal. Nějaký spoj bude špatný.
co je za těmi panely? Jaký regulátor?
Tak jednak jsou různé značky za různé ceny a i v rámci jedné značky se může podařit bota - to znamená nepříliš povedená série některého z modelu a některé panely nedávají výkon ani udávaný
Některé mají velkou kazovost nebo statisticky hodně vadných článků po dlouhé době na střeše a některé téměř vůbec.
Tak jako s každým výrobkem
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jsou všechny panely stejné, nejsou namíchané dva typy panelů? Podle toho, jak to popisujete, mi to přijde, jako když polovina panelů dokáže dát větší proud a mppt tracker si sedne na koleno ve voltampérové charakteristice - to je někde v polovině napětí.
co se na ty problematicke panely podivat termokamerou?
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Nebyl by nějaký graf, jak to vypadá v průběhu dne, jak to vypadá "když se to probere"?
Jsou instalované optimizéry? Jaké, kde všude?
Jaký je MPPT regulárot nebo střídač, jaké rozpění vstupního napětí má ten regulátor?
Opravdu není žádný stín, ani od antény/jímače/kdoví čeho drobného?
K poklesu napětí dochází i v době, kdy je odběr/je kam posílat elektřinu?
K poklesu napětí dochází i ve dny kdy je zataženo?
Graf namám. Natočil jsem video na měřák jak to klesá.
Prodejce panelů, že prý panely jsou OK. AEG540. Prý elektroinstalace, nebo střídač. Na elektroinstalaci nic není. Střídač Goodwe 10K-ET plus. Optimizéry nejsou. Střecha bez stínů, bez komínu, bez antény, žádné stromy v okolí, sluníčko celý den. Většinou to vyleze ze 190V na 400 (10kusů) za pět minut a tak rychle to jde dolů. Na 190 se zastaví i druhý string kde je 6 kusů. Takže asi střídač. Jestli nějak špatně nastavený. Bez baterek tak bych chtěl jinak zkusit nastavit, ale nevím jak.
Pokles je denně. I když je zataženo i svítí sluníčko. Elektřina jde do bojlerů přes Wattrouter, zbytek do sítě. Ale to se moc často nepodaří. Bojlery 1000l.
Má akorát ze SEMS graf. Po dvanácté je vidět narůst. A celí den bylo jasno. Měla by být krásná křivka. Akorát dvakrát vypadl střídač. Jestli toho měl dost.
Ještě dalším pozorováním. Napětí klesá stejně. Jeden string má běžně 240V. Ten co má mít 400 nejprve klesá sám a až se dostane na 240 tak potom začnou klesat oba až na 190. Když stoupají tak opět souběžně.
Pokud by měl někdo nápad co s tím, popřípadě jak zkusit změnit nastavení měniče byl bych Vám velice vděčný.
a jaka je teplota stridace?
GW škatule má dva PV vstupy ? Na jednom je 10 FV panelů a na druhém 6 FV panelů ?
Mé poznatky napovídají že dva PV vstupy nemusí znamenat dva PV MPPT regulátory . Výše popsané chování naznačuje zblblé chování jednoho MPPT reglu dvěma rozdílnými stringy
Měla by být možnost (za předpokladu že instalaci nedělal lojza z JZD) odpojit 6S string a 10S string nechat zapojený do gw . Pokud se gw bude i nadále chovat pitomě , bude problém v něm . Umoudří-li se , bylo by zřejmé že nemá dva MPPT regly -> problémy působí 10S + 6S stringy .
Jen taková rychlá myšlenka od provozovatele 100VDC FV + 6kW měniče
Střelím odboku naslepo neznajíc goodweeeee cosiTomas.je píše: ↑stř dub 26, 2023 11:35 am Graf namám. Natočil jsem video na měřák jak to klesá.
Jak to máš zapojený? V prvním příspěvku píšeš, že máš 2 FVE. Pak zmiňuješ různé stringy. Máš tedy 2 FVE, každá má více stringů a to vše máš zapojeno do společné elektroinstalace? Jednou zmiňuješ 8 panelů na string, pak píšeš že jich je 6. Je v tom nějaký hokej.
Na GW si víc lidí stěžovalo, že se staršími FW omezují výkon, pokud je zapnutá nějaká větší zátěž - typicky bojler. Není ten pokles v době, kdy je bojler zapnutý? Bojler je jedno nebo třífázový? Řešení bylo upgrade FW a následné vypnutí + zapnutí střídače.
Taky mě zaujala ta zmínka "bez baterky". K tomu doplnění - má to ten střídač kam dávat? Má povolené přetoky? Chtělo by to dodat detailní graf ze SEMS s jednotlivými fázemi, aby bylo trochu vidět, co se tam děje.
Názor na zapojování panelů až do výše VN je pro mě absolutně nepřijatelný, protože i těch 55V pro panel je moc. Firmy chtějí ušetřit na kabelech, tak to patlají jak se jim zrovna chce. Z toho ale vyplývá vysoce závadové MPPT co je jako první v těch bednách. Takové ty teoretické pohádky o transformaci VA na optimum jsou z 90% lží. Pomocí programátorů se jich tam přepíná vícero, stejně jako traf měničů. Na Ali prodávají různé ty převodníky DC to DC, které jsou de fakto v těch bednách označovány jako MPPT. Podívejte se na to co to je za harampádí samo o sobě.Tomas.je píše: ↑sob dub 22, 2023 12:14 pm Ahoj. Mám 10 panelů AEG540 ve stringu a dávají hrozně malé napětí. Přes den kolem 190V. Po ránu mají kolem 400V. Na druhé FVE mám 8 panelů AEG450 a tam se to drží pořád kolem 310V. Také na výrobě je to znát. Na první ve stejný čas 4kw nainstalováno 8,64 a na druhé 5kw nainstalováno 7,2.
Děkuji všem.
Já se jenom divím že to alespoň někomu trochu funguje. No přes 90% lidí si toho asi vůbec nevšimne.
Co zkusit prohodit vstupy mppt mezi stringy?
Ukaze se jestli je to stridacem nebo panely.
Mám celkem tři FVE. Jednu z roku 2012. Druhou 11/22 na jiném domu. Jsou od sebe 30m. A teď třetí kde jsem dal panely pod panely z roku 2012.
Instalováno 1. 5,88, 2. 7,2, a teď 3. 8,64. Pro srovnání používám tu druhou kde je po 8 panelech na string. Na této kde řeším tyto problémy je na jeden string 10 panelů a na druhý string 6 panelů. Povoleny přetoky do sítě. Blbne to i když to má kam dávat. I navečer kdy není takový výkon. Ráno nevím. To se mě nechce vstávat
. Bojlery 3 fázové. Předevčírem jsem požádal o aktualizaci a dnes již je nová verze. Jak někdo psal uvidíme. Popřípadě zkusím prohodit stringy, ale moc si od toho neslibuji, protože to dělá na obou. Teplota je hrozná. Když to vypadlo tak to mělo 58°. Musím asi nějaké chlazení.
Začal bych aktualizaci softwaru tohle nedává logiku jinou než že je tam nějaký problém na software než na hardware
Včera mě to aktualizovali a je to lepší. Nedělá to tak často, ale stejně alespoň pětkrát za den. Předtím skoro pořád.
