zero export
zero export
Dobry den,
mam GoodWe GW10K-ET a nastevny zero export do distribucnej siete. No stale nieco malo prejde. Vcera som si vsimol, ze preslo cca 200w. Je to normalne teda? Elektromer sa cely den nepohol a teda nezaznamenal prietok.
Re: zero export
este by som prilozil graf. A spomenul, ze niekedy blikaju na elektromery fazy L1, L2 a L3, co znamena opacny tok.
Re: zero export
To je normálne, regulácia nie je taká rýchla aby úplne zabránila pretokom. Keď tak skús zvýšiť offset, možno to pomôže.
Re: zero export
Dakujem za odpoved.
Este by som sa opytal, meracie cievky mam zapojene zo smart metra na fazach v spravnom smere. Co si niesom 100% isty je, ci fazy na smart metri mam v rovnakom slede ako na on grid svorkach. A teda ak by to bolo zapojene zle, videl by som to na grafe ako zle hodnoty? Teda ak by bola poziadavka na faze 1, tlacil by do fazy 2 a teda by som to videl? Teraz ked sledujem spotrebu a zapnem zataz na jednej z faz, vidim do v aplikacii solargo ako sa na danej faze zvysi odber na on grid svorke a vidim aj to ci priberam z distribucie alebo nie. Momentalne podla grafu pekne vidim, ze vsetko ide ako ma.
Re: zero export
Myslím, že pořadí bude dobré, když se elektroměr nehýbe. Právě když je pořadí prohozené, tak to vede ke zbytečným přetokům a odběrům.
Re: zero export
este by som sa rad opytal, ak niekto vie vysvetlit, co zbamena ked v aplikacii solar go, alebo pv master, svieti na output(ON GRID) a ostatne dve nesignalizuju GRID2 a GRID3, ale ked pridam zataz v dome, neviem o ktoru fazu sa vzedy jedna, ale predpokladam ze inu, tak ukaze aj OUTPUT(ON GRID)2 a 3. Prikladam aj obrazok pre lepsie vysvetlenie.
Re: zero export
Podezřelá symetrie na výstupu
Re: zero export
je nastaveny symetricky/synchronny mode
Re: zero export
My Češi jsme na symetrii přecitlivělí. Na Slovensku prý máte symetrickou pohodu.
Re: zero export
ááááá, mluvčí všech lidí z Česka
Re: zero export
Mne je úplně jedno jak se to lidem účtuje já mám 1f ostrov tedy za mne nemluví
Re: zero export
Ale copak Ty nési Čech!? Píše: "My Češi", tedy i za Tebe!
Re: zero export
Tak za prvé já su Moravák a za druhé je mi opravdu jedno jak se tu co účtuje já nemám dodávku do sítě já si jedu svoje v ostrově
Re: zero export
Ked by som sa vratil ku teme, tak neviete co znamena ked na output 1.2.3 raz je napisane on grid a raz nie.
