Čerpadlo do vrtu
Čerpadlo do vrtu
Zdravím.
Aktuálně mám pro zásobování RD vodou třífázové čerpadlo Wilo ve vrtu (1.8 kW), v technické místnosti 150l nádobu a tlakový spínač. Vše už tak nějak dosluhuje a uvažuji o přezbrojení na jednofázové čerpadlo Grundfos SQE-3 s frekvenčním měničem a řízením na konstantní tlak pomocí jednotky CU 301. Výhodou by byl stálejší tlak v rozvodu a výrazně menší expanzní nádoba. Chci se zeptat, zda s tímto řešením bude v pohodě střídač Solax X3 G4-15-D v mé FVE.
Re: Čerpadlo do vrtu
Tak ještě napiš kam chceš mít to čerpadlo na ten měnič zapojené, ale obecně frekvenční měnič značně pomůže ve sploštění odběrové špičky.
No zapojím to podle návodu...
Šlo mi spíš o to, jestli z principu ta činnost frekvenčního měniče (chatakter jeho odběru) nějak nekoliduje s funkcí střídače apod.
Zak
Mám jiný typ čerpadla ve vrtu, také s frekvenčním měničem, měnič Solax X3 G4 10.0 D a vše v pohodě.
Jen pozor na chrániče - pokud máte v instalaci chránič typu B citlivý na stejnosměrné a vysokofrekvenční proudy, bude vypadávat. Zřejmě je to nějaká interakce mezi frekvenčními měniči a těmito typy chráničů obecně, jak jsem pochopil.
Dotaz "kam chceš mít to čerpadlo na ten měnič zapojené" byl asi míněný jestli na grid nebo na backup výstup měniče.
Aha. No mám automatické přepínání dvěma stykači, takže pokud je grid v provozu, tak na grid, pokud vypadne, tak se to samo přepne na backup.
Chrániče B tam mám.
Chrániče B tam mám.
Zak
...tak uvidíš, zda si to s těmi chrániči bude rozumět. To Willo předpokládám frekvenční měnič nemá?
Jinak mě backup měniče dokáže rozjet i TČ o topném výkonu 8 kW (nemá frekvenční měnič), takže rozjet na backup to čerpadlo ve vrtu je pro něj hračka.
Topný výkon 8kW je příkon tak 2,5kW? Je čerpadlo jednofázové? Ale pokud Ti to rozjede 1f kompresor i bez invertoru, tak solární měnič nebude mít problém s čerpadlem před kterým je frekvenční měnič.
Čerpadlo je jednofázové, příkon cca 1.5 kW.
Já neměl strach o výkon střídače, ale tak nějak mi přišlo, jestli ten frekvenční měnič nemůže udělat nějakej bordel...No koukám, že může, ale spíš v kombinaci s těmi chrániči. Kdyžtak ho zapojím do okruhu bez chrániče.
Zak
Jj, příkon TČ okolo 2,5 kW, je třífázové. Přesně to jsem chtěl ilustrovat, že by to měl podle mě zvládnout bez problémů.
Zak
Tak tak.jarda62 píše: ↑ned kvě 07, 2023 11:12 pm Čerpadlo je jednofázové, příkon cca 1.5 kW.
Také to mám zapojené před chráničem, ale stejně je tam nějaký problém, viz:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=46&t=11071
Zatím se nepodařilo zjistit, proč se to takto chová. Pravidelně mi tu elektrikáři pořádají víkendové seance.
Jestli je čerpadlo jednofázové, tak ho zkus přehodit na jinou fázi, třeba se něco změní.
tafx
Já mám čerpadlo ve vrtu 1,1 kW řízený FM (PWM II 230 1-Basic/8.5, 1fáze) a nikdy nebyl problém. Jede to jak v ostrovu na backupu, tak v hybridu na střídači GW10ET.
tafx
Nemám. Je tam obyč AC.
Si tak říkám, jestli z toho měniče nemůžou lézt do sítě nějaký jiný vyšší kmitočty a ten chránič B reaguje na ně
