Bleskova proudovna u Kolína
Re: Bleskova proudovna u Kolína
jahodovák
To by přišlo moc draho,dnes je dřevo drahé a tak dlouho udržovat ohen by se nevyplatilo,radši nechat jen dohořet,alespon není tolik odpadu....
Chlapci milí, už druhý den se tady snažím vyplodit nějaké šéma na tu svou Proudovnu a tak to dávám na stůl a čekám nějaké věcné poznámky, kritiku a jiné připomínky. Koukněte na to prosím, jestli tam nemám nějakou vyloženou béjkárnu.
Hodnoty jističů, svodičů a jiné bižuterie jsem zatím nedoplnil, je to jen blokově.
Díky za názory a pěkný večer
Já bych ty výrobce mlátil černý rám bílá Eva fólie jak kdyby tam nemohl dát černou ať je to fakt černé
Myslíš, Ďáblíku, že to zezadu vadí?? Já to takhle do detailu neřeším. Panely byly za čtyřku s pětiletou papírovou zárukou, 15 produktovou a 25 na 85% výkon, tak hlavně aby fungovaly aspoň těch 15. Ta bílá nebude moc vidět, snad
Jenže ta bílá Eva fólie je vidět i zepředu schválně se podívej co je vidět mezi článkami
Zepředu není vidět, jen jsou tam vidět stříbrné spoje mezi články, které si teda mohli odpustit, ale je to nějaká desetinka a tak to z 5m už nevadí a s brejlema po střeše kvůli tomu nepolezu
Folie má hodně tmavě šedé až černé lepidlo v docela silné vrstvě.
Čo ťa vyšli tie 3ks? Ak to nie je tajné samozrejme
Je něco nového?
Pauza skoro čtyři měsíce.
Asi nemáš ponětí jaké bylo v tu dobu vedro. Při teplotou vynucené práci s pivem na fotonolapku moc prostoru nezbývá.
Ahoj, je, makám průběžně, ale občas někde jinde. Jen jsem trochu zapomněl reportovat stav.
Takže popořadě:
- uzemněno z jedné i druhé strany, odpor 00 nic.
- boudička proudovna mi dala zahulit víc než jsem si myslel, ale už bude v cajku, takže se bude instalovat
- mezitím příprava dřeva na zimu, borelioza s tetrákem skoro měsíc, stěhování a vyklízení bytu po tchýňových, polepeno asi 6 aut reklamou
Skluz mám nechutný a vůbec nevím jak to tak rychle uteklo.
Zítra dodám fotodokumentaci. Pěkný večer
Takže popořadě:
takže opožděné fotky z opožděné stavby:
1) začátek června, jede se na druhé uzemnění
2) pokopáno, pohrabáno
3) 16.6. základy na boudu
4) konec června, zápas s metrovou dírou přes roh baráku
5) 2 dny a 4 korunky v čoudu, ale je přes roh vidět
6) 9.7. výřezy panelů jsou doma a začla stavba
7) jde to pomaleji, než si páneček myslel 21.7.
pak menší zdravotní pauza s boreliemi a tetrákem, na slunce jsem fakt nemohl
8) 18.9. je to nahrubo pod střechou
9) úprava výfuků od digestoře, komínek vadil
no to je zatím z fotek vše, musím sebou mrsknout a trochu se popohnat, abych to stihl než začne padat nějaký sajrajt.
Ahoj, mám velkou prosbu ohledně optimizérů.
Ráno a odpoledne mám na střeše tak po půlhodině určitou stínohru, přes den je to úplně čisté. Než odtahám panely na střechu, lámu si tady kebuli, jestli osadit vše optimizéry. Padly mi do oka Tigo TS4-A-O i kvůli monitoringu a RSD - co si o tom myslíte?? Nějaké zkušenosti?? Za každý názor budu povděčný. Asi bych to dal rovnou na všechny panely, když už.
Dík a pěkný den
Dík a pěkný den
Záleží jak dlouho to máš zastíněné. Jestli se ti investice do optimizérů vyplatí. Optimizéry na zastíněných panelech fungují dobře.
Co se týče CCA, tak za mne velké zklamání. Aplikace težkopádná na ovládání, dost pomalá. Dnes se mi 4 panely zatím vůbec nepřipojily. Free verze co mám, má komunikovat v intervalu 15 minut, komunikuje pokud vůbec jednou za hodinu. Placená verze, kterou jsem původně zvažoval, by měla komunikovat v minutovém intervalu. Ale když to vidím, tak to platit nehodlám.
Na podrobný monitoring a RSD tedy zatím nepoužitelné
Díky Stene, přečetl jsem na CZ webech asi většinu co se o tom dá najít a mám z toho poněkud smíšené pocity. Myšlenka je nepochybně dobrá, ale celý ten systém se zdá poněkud kostrbatý. Mám to tu tak, že ráno bude stíněný jeden string ze třech cca 1/2 hodky a v podvečer další, také cca 1/2 hodky a hlavně v létě. Ten prostřední +- chvilku. Kdyby to fungovalo, tak jak píšou, tak by to bylo asi pozitivní, ale zkušenosti co jsem pochytal jsou tak půl na půl. Díky moc za názor.
Tak pomalu ale jistě myšlenkově migruji spíš k tomuto https://www.beny.com/cs/product-item/bf ... certified/
Neměli jste s tím někdo nějaké dočinění??
Dík předem za názory, resp. zkušenosti.
