Victron komunita
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Victron komunita
Příspěvek od nijel »
Pokud to děláš jenom přes VE Configure a máš vcs, tak to nejspíš není nastavené jako třífázový systém. To by se mělo dělat v VE.Bus System Configurator. rvms pro něj klidně můžu poslat.
ecentrum
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42
Příspěvek od ecentrum »
nijel píše: úte kvě 09, 2023 1:14 pm Pokud to děláš jenom přes VE Configure a máš vcs, tak to nejspíš není nastavené jako třífázový systém. To by se mělo dělat v VE.Bus System Configurator. rvms pro něj klidně můžu poslat.
Ano, první nastavení je v VE.Bus System Configurator, třífázový systém mám nastaveny, další nastavení jsem dělal ve VEConfig a tam možná mám někde nějakou chybu. Konfigurační soubor ale prosím pošli, porovnám s mým, díky
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
DAVID80
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7700
Příspěvek od DAVID80 »
Ahoj všem přítomným. Mohl by mě prosím někdo znalý odkázat na nějaký návod jak nastavit střídače MultiPlus II 48v s pylontech bateriema US2000c na režim ESS ?
Případně zaslat konfiguraci *.rvms k nahlédnutí
Střídače mám nastavené jako tří fázový režim, na kartě charger mám nastavený typ baterií.
Dále nevím jak nastavit ESS a hlavně na jaké hodnoty nastavit limity jak na kartě GRID , Charger atd.
Dost se v návodech různí.
Byl by někdo ochotný se podělit know-how :) odměna jistá
Děkuji
Victron ESS :
MPPT 250/100 + MPPT 150/35 - 2x MultiPlus II 48/3000 1x MultiPlus II GX 48/3000 - baterie Pylontech 5x US2000C
V prílohe posielam súbor (treba prehodiť príponu z doc na rvsc), kde je nastavenie Grid karty vraj podľa pokynov od Neosolar. Či to tak je neviem potvrdiť.
Môžeš použiť aj nastavenie charger a ESS, len treba zmeniť kapacitu batérii. Pylontech je 15S konfigurácia, takže to by malo sedieť.
Upozornenie: Všetko je na vlastné riziko, keďže nepoznám celý systém, za poškodenie neručím ;)
DAVID80
Ahoj, díky moc za konfiguraci prostudoval jsem to.
Našel jsem na netu tento video návod, který slušně popisuje. Jedině na kartě GRID je třeba zvolit příslušnou zemi. Pro nás Europe.
https://www.youtube.com/watch?v=-6A0ThokpiM
PS: Diablo1st jak se s tebou srovnám za ochotu. Moc si toho vážím
Victron ESS :
Attimcz
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21
Příspěvek od Attimcz »
Jestli je to ještě aktuální tady je moje konfigurace:
první file (ESS_3F_Pylon.doc, přejmenovat na .rvms) otevřít ve VE.Bus System configurator
druhý file (ESS_MP2_config.doc, přejmneovat na .txt) je export konfigurace přesně podle toho, jak se nastavuje ve VE.Configure3
ESS_3F_Pylon.doc
ESS_MP2_config.doc
Jinak ještě nastavení ESS na Pylontech je popsané zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Je to nastavení systému viz podpis, baterie US3000C
ecentrum
děkuji za spolupráci a zaslaný soubor. Nevím čím to bylo, ale pomohlo až přeinstalování firmware v Multiplusech.
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Zdravím,
neměl byste někdo odkaz na certifikáty pro MultiPlus-II 5000VA jako přílohu výrobního modulu?
Nevíte náhodou co vyplnit do papírů od eg.d aby to v pohodě sežrali?
Díky.
ESS v síti E.On
Momo
Příspěvek od Momo »
Tohle mi pomohla vypnit paní na ČEZd. V podstatě vyplnila sama, já jsem jenom vysypal z hlavy pár hodnot a podepsal...
Na distribučním portálu to v seznamu úkolů nebylo, řešilo se až na pobočce.
ecentrum
Raww píše: pon kvě 15, 2023 7:29 pm Zdravím,
Díky.
certifikát, u ČEZ bez problému
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
Raww
Příspěvek od Raww »
Super, díky moc.
ESS v síti E.On
Chlapi máte niekto odskúšané zapojenie pre zamedzenie pretokov riadené signálom HDO na Multiplusoch?
Keď je požiadavka od distribútora na obmedzenie pretokov ako sa to rieši?
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Diablo1st píše: čtv kvě 18, 2023 8:48 am Chlapi máte niekto odskúšané zapojenie pre zamedzenie pretokov riadené signálom HDO na Multiplusoch?
Na školení Victronu od Neosolaru na to používali vstup AUX1, když je spojený, tak Multiplus do sítě nedodával. Akorát se muselo ve VE Configure zaškrtnout "Use Aux1 as Disable Feedin signal" v sekci Grid / European Grid Code settings.
xmasin píše: čtv kvě 18, 2023 9:28 am
Ďakujem, to je jednoduchšie ako som si myslel. :lol:
Chlapi, stáva sa Vám niekedy, že by Cerbo zamrzlo?
Mne dnes Cerbo zamrzlo a od cca. 12:30 bol celý systém v "Passthrough". Po reštarte Cerba všetko bez problémov nabehlo a systém odvtedy funguje normálne. Stalo sa Vám niekomu niečo podobné?
Momo
Příspěvek od Momo »
Stalo se mi, že jsem se nemohl dostat do NodeRED, hlásilo mi to "Too many sessions for site 166223".
Pomohl restart.
Nicméně jsem ztratil obsah operační paměti, takže všechny globální proměnné a pole pryč.
Obdobně při rozšíření FVE jsem několikrát musel odpojit a opět všechna data pryč.
Uvažuju proto o USB disku pro ukládání základních dat.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Diablo1st píše: sob kvě 20, 2023 8:24 pm Chlapi, stáva sa Vám niekedy, že by Cerbo zamrzlo?
Zatím naštěstí nestalo.
Od reštartu systém funguje úplne bez problémov. Až teda na on-grid menič, ktorý mi občas zhodí prepätie v sieti, ale na to som si už zvykol :lol:
Atman
Příspěvek od Atman »
To nevyzerá dlhodobo dobre, VRM portál a cloudy nestíhajú extrémne nárasty zákazníkov a dát:
https://community.victronenergy.com/que ... ssues.html
Ako všetko dobré, aj toto už ide pomaly do kytek... :( Som zvedavý ako to vyriešia, asi by som aj ja bol ochotný platiť nejaký poplatok, lebo aj pre mňa je história údajov mojej FVE nenahraditeľná.
Lifepo4 2x16 280AH
To sa spraví, možno sa obmedzia niektoré Advance funkcie, ale základné funkcie určite ostanú, takže straty dát by som sa neobával.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Kdo neviděl nedávné videjko Andyho, jak připojuje na output ostrovu s mp2 5000 gridtie inevertor, tak dávám odkaz. Vím že to tak provozuje diablo, ale ten má plnotučný invertor s podporou, tohle je 2000W čína pod panely. :twisted: :D :myeyes:
https://m.youtube.com/watch?v=HilbXFCX3L8&t=502s
Ja mám on-grid menič na ACin strane, lebo jediné čo viem nastaviť na mojom Goodwe je Wifi sieť, takže o nejakých nastaveniach frekvencii môžem len snívať. Keďže som legálne pripojený a DS vypadáva len pár krát za rok nie je to u mňa problém.
Pri ostrove je to už horšie. Aby AC Coupling na ACout strane korektne fungoval, treba tie frekvencie nastaviť na oboch meničoch.
Ak mám byť úprimný, ekonomicky sa AC Coupling oplatí len u málo prípadov, väčšinou ide skôr o vyriešenie technického problému ako napr.:
- ak už on-grid menič máš a chceš si ho nechať a zároveň chceš systém rozšíriť o batérie
- ak máš budovu, kde už nie je možné dotiahnuť ďalšiu kabeláž
- ak máš panely veľmi ďaleko od bateriek
- ak chceš dodávať do siete
Pri iných prípadoch by som skôr volil mppt, lebo tie on-grid meniče cenovo vychádzajú dosť podobne ako mppt pri podobnom výkone.
Chlapi riešite nejako chladenie mppt od Victronu (150V a 250V verzie)?
Na jednu stranu sú pasívne chladiče super, lebo sú tiché na stranu druhú sa mi moc nepozdávajú tie teploty. Ja mám na 250/85 zavesených 3,3kW pole a keď dáva tých 3kW teplota na povrchu sa pohybuje okolo 50°C, čo sa mi zdá dosť, nakoľko vie mppt dať až 4,9kW výkonu :o Predpokladám, že pri plnom výkone bude teplota ešte vyššia.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Diablo1st píše: stř kvě 24, 2023 3:28 pm Chlapi riešite nejako chladenie mppt od Victronu (150V a 250V verzie)?
Ano, chladím to, koupil jsem dva 24v ventilátory do série. Napájím to z baterky a spíná to relé na Cerbo GX. Teplotní čidlo jsem použil to, co je přiložené k Multiplusu, umístil jsem ho na horní část chladiče MPPT. Spínám na 35 stupních a vypínám na 28.
Funguje to skvěle, od té doby už nikdy MPPT neomezuje proud. Jede furt na 100A, tj. na maximum.
Pro pobavení přidávám foto, je to punk :)
Ja mám už relé u Cerba obsadené, takže budem musieť použiť externý termostat, ale čo už. Doma som našiel adaptér 12V/2A, takže použijem ten + 2x120mm ventilátory.
Podľa mňa to vyzerá v pohode, ja to plánujem len položiť na mppt jedným koncom a druhý koniec zavesiť na kus drôtu alebo šnúrky :lol:
Zpět na „Victron komunita“
