Victron - problém s zapojením MPPT a baterií přes VE.Can
DAVID80
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7700
Příspěvek od DAVID80 »
Přeji dobrý den všem, jsem začátečník a dostal jsem se do situace v které si nevím rady.
Mám následující sestavu :
MPPT Victron Energy SmartSolar 150/60-Tr ( pouze s VE.direct )
MPPT Victron Energy SmartSolar 250/100-Tr ( VE.direct + VE.Can )
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II GX 48V/3000VA/35A-32A ( pouze 1x VE.direct, 2x VE.Can)
2x Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35A-32A
Baterie Pylontech US2000c s komunikací BMS přes Can A
Problém je následující po přihlášení přes VictronConnect do Remote Console vidím pouze baterie a MPPT 150. Druhý MPPT 250 nevidím. Oba MPPT jsem schopný nastavit přes telefon s Bluetooth, takže jsou v pořádku. Baterie jsou připojené přes VE.Can, MPPT 150 přes VE.direct a MPPT 250 přes VE.Can. Bohužel MultiPlus-II s GX modulem má jen jeden VE.direct
Nejsem schopen to nastavit tak abych viděl baterie a MPPT 250 najednou. Na internetu jsem dohledal že to snad nejde. Údajně je to v rychlosti komunikace baterie vyžadují mít nastaveno 500kbit/s a oproti tomu MPPT 250kbit/s.
Neví někdo zkušený jestli to opravdu nelze provozovat oboje zapojené přes VE.Can?
Obávám se že budu muset koupit Cerbo GX které má více vstupů VE.direct
Děkuji za případnou odpověď
Victron ESS :
MPPT 250/100 + MPPT 150/35 - 2x MultiPlus II 48/3000 1x MultiPlus II GX 48/3000 - baterie Pylontech 5x US2000C
Re: Victron - problém s zapojením MPPT a baterií přes VE.Can
je to tak, baterky canbus 500kbd, zbytek victron 250.
Kudy ven:
Druhý mppt zapojit taky přes ve.direct. - kolik ve.direct portů ma ten GX modul?
a nebo potřebuješ "plnotučný" cerbo GX, který má ve.can a bms.can. Jestli se ten GX modul dá demontovat, tak to bude jednoduchý, jenom to bude řádově 9kKč navíc.
DAVID80
Děkuji za odpověď
GX modul který je součástí MultiPlus II má pouze 1 x VE.direct kam mám zapojený MPPT 150.
Takže mi tedy nezůstane nic jiného než zakoupit plnotučné Cerbo GX. A modul který je součástí MultiPlusu nepoužívat.
A ješte jedna možná hloupá otázka. Pokud nastavím MPPT a nebudu ho mít spojení s GX tak to mohu provozovat ne ? Jen nebudu mít monitoring.
Myslím to tak že bych zapojil MPPT 250 přes VE.direct a baterie přes VE.Can. a druhý MPPT 150 na kterém mi vysí pár panelů bych nechal nepropojený s GX. Takže bych nevyčítal pouze hodnoty ale systém by fungoval.
Je to možné ?
Victron ESS :
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Ještě můžeš koupit USB/ve.direct jestli to má na sobě usb.
používat ano ALE: nebudeš mít synchronizovaný druhý mppt s dvcc - tj nebude to řídit max. nabíjecí proud podle BMS. Raděj neriskuj, při přebití BMS odpojí baterku a co se při tom může stát se tady na fóru dočteš několikrát... Cerbo ti z neosolaru přijde do čtvrtka... To usb je snad řešení.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Otvor multiplus GX pretiahni do vnútra VE.direct kábel a na doske GX bude ešte jeden VE.direct port. Hľadaj.
Takže nekupuj nič. Ak už nebudeš rozširovať, tak ti pôjde takto.
Ak sa rozhodneš pre rozšírenie, tak sa dá cez USB pripojiť aj viac viac káblov s prevodnikom a to cez aktívny USB rozbočovač. Aj keď vtedy by som už išiel asi do cerba.
O záruku neprídeš, nie sú tam žiadne blomby. :wink:
Daj vedieť ako si dopadol.
Atman
Příspěvek od Atman »
mobilik píše: úte kvě 09, 2023 6:10 am
Na CCGX mám 4xUSB HUB s 3x VEdirect pripojenými zariadeniami (2x smartshunt + bluesolar mppt) a funguje spoľahlivo bez napájania.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
DAVID80 píše: pon kvě 08, 2023 9:51 pm Děkuji za odpověď
Je to možné ?
Ako píšu chlapi vyššie, použi USB port a prevodník VE.direct - USB. Ak by si mal viacero zariadení tak nie je problém použiť USB Hub a ďalšie prevodníky.
Ja to už nechápem, načo má kupovať drahší prevodník na USB, keď je na doske voľný port????? Čítal to vôbec niekto????
mobilik píše: úte kvě 09, 2023 9:34 am Ja to už nechápem, načo má kupovať drahší prevodník na USB, keď je na doske voľný port????? Čítal to vôbec niekto????
Máš toto odskušané? Je ten port aktívny? Máš nejaké foto vnútra ako to tam vyzerá?
Mám to odskúšané, foto nemám...
DAVID80
Ahoj, diky moc za rady. Odpoledne rozdelam a poslu foto jak to tam vypada.
Diky Diky
Victron ESS :
DAVID80
Ahoj, děkuji všem kteří se podíleli na řešení mého problému.
Je to vyřešené. Skutečně se uvnitř ukrývá druhý VE.direct - aktivní bez nutnosti nastavení.
Tzn k MultiPlus II GX lze připojit 2 zařízení přes VE.Direct
Přikládám foto kde se port nachází a foto přípojeného kabelu, který jsem hladce protáhl větrací perforací v obalu.
Díky Díky Díky mobiliku :)
Victron ESS :
DAVID80
Malý edit: s Firmwarem 2.93 v GX jsem nemusel nastavovat nic a na druhém VE.Direct portu jsem MPPT viděl hned.
Aktuálně po UPDATE na verzi 2.94 v GX druhý port VE.Direct není aktivní, tudíž nevidím MPPT.
Hledám kde se to nastavuje :)
Victron ESS :
Asi nikde, počkej na další update. Jak se dělá downgrade nevím, ani nevím, jestli je vůbec možnej.
DAVID80
Už to běží jak má. Nejspíš nějaká haluz.
Provedl jsem downgrade a jelo to. Následně upgrade a už to běží bez nutnosti cokoliv nastavit.
Victron ESS :
David, nie je začo.
Občas sa stáva že vypadne nejaké zariadenie na začiatku, prípadne ho nevie nájsť. Zatiaľ sa mi po reštarte a hľadaní konfigurácie vždy podarilo nájsť všetky zariadenia. Aj keď nie na prvý krát.
Ale stáva sa to bežne.
Po načítaní to ale pôjde úplne stabilne. :wink:
Zpět na „Victron komunita“
