Prepocet jednotiek KaH
Zdravim, poradite mi,? Regulator mi zobrazuje mnozstvo vyprodukovanej a mnozstvo spotrebovanej energie v KAH, ako to prepocitat na "normalne" hodnoty? Napr. Watt? Dakujem
Re: Prepocet jednotiek KaH
Přepočítávat energii na waty (W) se nejspíš nepovede, protože tato jednotka je již rezervována pro něco jiného....
Pokud by to KAH" nebo snad "KaH" znamenalo kAh (kiloampérhodina), pak by vynásobení napětím mohlo dát ve výsledku kWh (kilowatthodiny).
jahodovák
Podle toho co vím 1 kilovoltampérhodin je 1000 voltampérhodin, ampérhodiny vypočítaš vynásobením ampér a voltů.takže jako příklad 10 voltů krát 100ampérhodin je 1 kilovoltampérhodina
