GW10K-ET max výkon?
GW10K-ET max výkon?
Ahoj, mám GW 10kW a uvažuji, že bych přepaneloval nad 10 kWp. Ve specifikacích má uveden max výkon 11000 VA na st. straně, není úplně jasné, jestli činných, ale dejme tomu, že ano. Dotaz je - máte někdo zkušenost, kolik nejvíc dá GW10K-ET za "měřenou čtvrthodinu"? Jinými slovy, o jaký přidělený výkon musím požádat, abych nemusel zapínat omezení? Uvažuji o panelech celkem buď 12,4 nebo 14,4 kWp - vzhledem ke stínům bych asi tuto špičku nikdy nedosáhl, ale prakticky se dopředu nedá spočítat, kolik by to maximum mohlo být. Váhám mezi 11 kW (=podle papírů) a 12 kW - to by se hodilo, kdybych časem nedejbože měnil střídač za výkonnější...
Re: GW10K-ET max výkon?
Já mám podobnou myšlenku. Uvažuji s maximálním napětím na stringu podle počtu panelů. Respektive třeba 1 panel pod maximální napětí, abych ho v létě neprovozoval na maximu.
Jedná se mi o to, abych rozšířil výrobu v jarních a podzimních měsících. V létě asi bude ale na stringu moc velký proud a střídač to odřízne.
Ale nechám si poradit. Tohle je moje myšlenka...
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
A teplotní kompenzace nic? Prostě jen tak plácneš o jeden min než je max napětí? To nebude mít dlouhou životnostvisis píše: ↑sob kvě 20, 2023 8:29 pm Já mám podobnou myšlenku. Uvažuji s maximálním napětím na stringu podle počtu panelů. Respektive třeba 1 panel pod maximální napětí, abych ho v létě neprovozoval na maximu.
Proč nedrtit polovodičové přechody až na samou hranu? Vždyť je to v záruce a nějaká porucha s třicetidenním výpadkem výroby je přeci prd.
Však jsem psal, že to je jen myšlenka a nechám si poradit... tak nevím proč hned tak do mě...
Jakýkoliv jinou myšlenku uvítám...
Již nyní se střídač hřeje dost, tak pod nim mám již 4 ventilátory, jako prevenci pro delší životnost. Srazilo mi to teplotu o 15-20 stupňů.
Solárník začátečník
Asi ze mne mají obchodníci radost, ale polovodiče a součástky obecně používám provozně pokud možno v rozsahu 66-75% výrobcem udaných provozních parametrů. (napětí, proud, teplota .... samozřejmě ne rezistivita, kapacita - to dá rozum) Naopak u zdroje (panel) předpokládám 110-120%. (pokles teploty v zimě, osvit vyšší než 1300W/m2 v dubnu jsem zaznamenal) Typicky kondenzátory se Ti za to odvděčí vyšší životností než kdybys jel na hraně.
Tak trochu OT:
Nedá mi to sorry jako.... kolik jsi měl před tím prý nad 43°C je to konečná, takže teď máš 23, nebo 28°C
Jinak vážněji k těm polovodičům. Je dobré si uvědomit:
Na povrchu chladiče naměřím 50°C
V místě kdy je připevněn výkonový prvek 55°C
Teplota pouzdra 90°C
Teplota "křemíku" (a pod.) 150°C
Zatížíme o trochu víc a teplota jde o 20% nahoru.
Chladič 60°C, "křemík" 180°C
Přidáme ofuk, teplota chladiče pocitově klesne o 20°C, teplota "křemíku" ale neklesne o 60% ale třeba jen o 10%.
Toto všechno mají na svědomí tepelné odpory po cestě od "křemíku" až po ten luft kolem chladiče.
Ještě víc OT
Onehdy v inzerci prodej silikonové plotny tl.1,5mm... a prý je vhodná jako podložka pod výkonové prvky, aby se srovnaly nerovnosti mezi chladičem a pouzdrem.
Otázka pro servisáky: Jak to praktikují výrobci měničů? Dělají to pořádně, nebo jen na "voko"...?
Nautilus píše: Jinak vážněji k těm polovodičům. Je dobré si uvědomit:
/quote]
Když vážněji tak k čemu ty procenta?
U chlazení se vždy počítá s Watty a stupni (Kelvina nebo Celsia, aby se nám to lépe chápalo tak to druhé). Žádné procenta nebo pocity.
K/W je (Kelvin na Watt) je jednotka porovnávající vodiče tepla, vzduch, hliník, silikonovou pastu, ... Procenta akorát matou kolemjdoucí.
Ochladím místnost o 10°C, pak mám i teplotu Junction o 10°C nižší. Sčítám odpory a násobím je ztrátovým teplem, dostanu delta t. (Nebo obráceně) Teplotu vzduchu už snad umíme měřit všichni přesně
Na těch zmíněných 180°C většina obyčejných polovodičů vydrží tisíce hodin max, jen tak mimochodem. Koho to zajímá, je třeba si najít konkrétní polovodič, k němu datasheet, k němu MTBF nebo MTTF a z toho usoudit jestli to akceptuju, nebo je třeba chlazení zlepšit.
Lotus
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12150
Ja mám 12150W v paneloch a ET10 ide úplne v pohode. Teplotu strazim , este neprekonala 65°C
Hybrid Goodwe gw10k-et plus, 27x Canadian Solar 450Wp na sedlová strecha východ západ , batéria Pylontech Force H2 kapacita 17.75kW
Lotus
Už som mal 11200 to bolo zatiaľ najviac
Tak to abych si před přidáním panelů požádal o zvýšení přiděleného výkonu na 12 kW. Jestli mi to dají, s jističem 3x20A
