Spotřeba domu
raada176
Spotřeba domu
potřeboval bych poradit s mým problémem. Snažil jsem se tady najít na fóru, jestli někoho trápí něco podobného, ale nebyl jsem úspěšný.
Mám fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
Mám problém s tím, že i když mám nabité baterie, tak registruji neustálý odběr ze sítě. Jedná se o cca 170-200W neustále, i v noci. Celkem můj denní odběr ze sítě je pravidelně 4-6kW. Předpokládám, že by se mělo jednat o spotřebu střídače a zdá se mi to moc. V příloze přikládám tabulky z portálu sems a z portálu naměřených dat (elektroměr čez).
Díky za jakoukoliv radu.
https://home.mycloud.com/action/share/3 ... c98220fa91
Naposledy upravil(a) raada176 dne pát kvě 19, 2023 9:09 am, celkem upraveno 3 x.
Fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.
Re: Spotřeba domu
200kW jo?
raada176
Re: Spotřeba domu
Pardon, cca 200W neustále.
Re: Spotřeba domu
prosim jeste o grafy se semsu po fazich (Meter Phase 1,2,3).
v jakem rezimu bezi goodwew?
Re: Spotřeba domu
Máš povolevé prstíky do DS !?
FishBone
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Spotřeba domu
Já mám GW10k-ET a konstantní docucávání ze sítě je cca 110-120W. Kouknul jsem na sems portal ve stejný den a máš tam spotřebu ze sítě jen 600Wh. Je rozdíl, že to GW počítá součtově, zatímco ČEZ po fázích.
Nemáš tam něco, co se často a na krátko spíná s velkou spotřebou, takže to GW blbě kompenzuje?
raada176
Re: Spotřeba domu
Tady je to meter 1,2,3,tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 9:42 am prosim jeste o grafy se semsu po fazich (Meter Phase 1,2,3).
https://home.mycloud.com/action/share/1 ... 75a9490ff8
Střídač běží v základním režimu (je to úplně ten první, nevím teď přesně, jak se jmenuje). A je to s povolenými přetoky.
raada176
Re: Spotřeba domu
Ano, mám povolené přetoky.
raada176
Re: Spotřeba domu
Myslím si, že tam nic takového nemám. Konstantně běží jenom lednička, mrazák a 2 wifi routery..FishBone píše: pát kvě 19, 2023 9:53 am
Větší odběry má tepelné čerpadlo, ale i když jsem ho kompletně na jeden den vypnul, tak bylo vše stejné. Stejně tak jsem zkusil vypnout ledničku i mrazák na nějakou dobu, ale na portalu měřených dat je vše stejné... pořád stejný odběr.
Naposledy upravil(a) raada176 dne pát kvě 19, 2023 10:32 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba domu
prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
pozor, podruhe meter test skonci s chybou... takze lze provest jen jednou vzdy po restartu stridace.
jinak nevim. Podle grafu Meter Phase tam nic nevidim. Ale sems je hodne nepresny. Pak jedine zprovoznit home assistant pro presnejsi grafy.
ja mam s goodwe spotrebu za kveten cca 13 kWh - dokup.
Re: Spotřeba domu
Mám stejný střídač. GoodWe neumí držet nulu. Buď bere ze sítě nebo tam posílá. Hodnoty 110 - 150 W jsou u mně také. V noci dokonce bere víc ze sítě než z baterky. Už jsem si na to zvykl, ale ze začátku mně to štvalo. Nevím jak se chovají jiné střídače. Slyšel jsem, že Fronius tento nešvar nemá.
Re: Spotřeba domu
Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Spotřeba domu
Deye SUN-10K, Zero-export Power nastaven na 5W. Graf: Jak jste na tom u ostatních značek? Ať máme nějakou osvětu
danidani
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Spotřeba domu
Aby to mělo nějakou relevanci, musel by ten graf pro grid být po fázích.
misif
Re: Spotřeba domu
No dobře, ale v tomto systému to je po 5-ti minutách a né po 10s, jestli to nevadí, ale zase jsou vypsané jednotlivé fáze
raada176
Re: Spotřeba domu
Export power limitation mám na off. Políčko, kde se vyplňuje nějaká hodnota přesně nevím, kde je..pave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
raada176
Re: Spotřeba domu
Nejde mi o to udržet nulu, jen se mi ta stálá spotřeba zdá moc. Momentálně teď za květen je to do dneška 84kWh ze sítě.Lubos77 píše: pát kvě 19, 2023 11:57 am Mám stejný střídač. GoodWe neumí držet nulu. Buď bere ze sítě nebo tam posílá. Hodnoty 110 - 150 W jsou u mně také. V noci dokonce bere víc ze sítě než z baterky. Už jsem si na to zvykl, ale ze začátku mně to štvalo. Nevím jak se chovají jiné střídače. Slyšel jsem, že Fronius tento nešvar nemá.
raada176
Re: Spotřeba domu
Aha, udělal jsem ten meter test a píše to L1 phase CT connection correct, L2 phase CT connection in wrong phase, L3 phase CT connection in wrong phase. Vypadá to tedy, že problém bude zde....tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 10:23 am prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
Dokup mám 84kWh za květen..
Naposledy upravil(a) raada176 dne sob kvě 20, 2023 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
raada176
Re: Spotřeba domu
No, teď jsem udělal meter test ještě jednou a píše to, že všechny fáze jsou v pořádku. Tak už nevím.raada176 píše: sob kvě 20, 2023 11:16 amAha, udělal jsem ten meter test a píše to L1 phase CT connection correct, L2 phase CT connection in wrong phase, L3 phase CT connection in wrong phase. Vypadá to tedy, že problém bude zde....tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 10:23 am prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
Doku mám 84kWh za květen..
Re: Spotřeba domu
Mají pravdu předsedopave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
Když mám zapnuté omezení přetoků, tak si střídač v noci neustále přicucává 80 až 130W. Když omezení vypnu a nemusí se ani nastavit nula, tak to okamžitě spadne. Střídač udržuje tok v rozmezí +20W až -20W to je paráda.
Re: Spotřeba domu
Na to jsem se ale ptal i kdyz ne presne, myslel jsem samo pretoky bez omezeni!
Kamos to totiz nedavno taky resil.
raada176
Re: Spotřeba domu
A kde se to tedy přesně vypíná? Mám za to, že když to mám na off, tak je omezení přetoků vypnuté..Sten77 píše: sob kvě 20, 2023 12:09 pmMají pravdu předsedopave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.![]()
Re: Spotřeba domu
Jo, off je vypnuté.
Tak to už nemám lepší radu. Ale z toho grafu po fázích je vidět, že je v domě něco, kde pořád kolísá spotřeba - to znamená, že pořád vznikají překmity odběrů ze sítě. Proto to denně tolik přicucne. Já mám tyhle překmity jen ráno a večer, když už není slunce, tj. dodávka do sítě a současně se doma zapínají různé spotřebiče. Přes noc to prakticky nepřicucává.
Re: Spotřeba domu
podle grafu:
16.5. sems graf
od 14h-17h je load nizky FV vyrabi do site
coz pak odpovida
"Meter Phase 1" je od 14-17 prodej
"Meter Phase 2" je od 14-17 prodej s malym vykyvem na nakup
"Meter Phase 3" je od 14-17 prodej s malym vykyvem na nakup cca 14:30
tak to nejak nechapu, vetsina je pretoku.
Stejne tak nechapu, proc neni prodej stejnomerne rozfazovanej, ale prodava se pres faze1 (cas 14 az 16) (u me stridac tedy vyrabi el. - pretoky symetricky)
jaky ma firmware ten stridac?
16.5. sems graf
coz pak odpovida
raada176
Re: Spotřeba domu
923
