Victron MPPT kalkulačka a "Nominal PV power"
wondra
Příspěvek od wondra »
Asi velice začátečnická otázka: zarazilo mě když jsem si hrál s Victron MPPT kalkulatorem následující: když vložím panely z 1. google hit s 455 Wp do 4 x 3 zapojení (tzn. 5,46 kWp) a 130% oversize, výsledkem bylo MPPT s 250/60A. Dle datasheetu je ovšem "Nominal PV power 48V" modelu 3440 W, což je podstatně méně než je panelů. Znamená nominal power něco jiného než kolik panelů tracker "utáhne", nebo jsem udělal někde chybu v kalkulačce?
Kromě vyplnění Wp, napětí a proudů panelů + zaškrtnutí oversize a 48V systém jsem nic nenastavoval. A celkově jsem zmatený jetěště víc, než před kalkulačkou. Nesedí to s výpočty z datasheetů, kolik a jaké trackery je potřeba na 12/16/20 panelů (s oversize vycházelo 2 kusy 60/85 resp. 100A)?
Re: Victron MPPT kalkulačka a "Nominal PV power"
Nominal power znamená akým maximálnym výkonom vie mppt nabíjať bez ohľadu na to, koľko má na sebe zavesených panelov.
Počet panelov určuje max. PV open circuit voltage a max. PV short circuit current. Pripojené panely nesmú prekročiť ani jednu túto hodnotu, lebo hrozí poškodenie mppt.
Atman
Příspěvek od Atman »
Túto kalkulačku už používam iba na zistenie a kontrolu korektného Voc panelovej zostavy. Presne ako píšeš, navrhuje slabé MPPT, keď zapneš vedľajšie grafy, zistíš že MPPT bude časť maximálnych výkonov orezávať. Preto som aj ja išiel do silnejšieho MPPT, ktorý nikdy nedosiahne maximum, bude pracovať pod nominálnym výkonom a nebude tak hriať a dúfam že aj bude mať teda lepšiu životnosť. Je to myslím tým, že oversize je prepanelovanie, skús dať oversize 70%, vtedy by ti to asi malo vypľuť iné výsledky.
Je to vec na diskusiu, či je lepšie prepanelovanie alebo "preregulátorovanie" Vzhľadom na cenu panelov a regulátorov je lepšie prepanelovať, ak je obmedzená strecha je lepšie preregulátorovať. Rátaj že panely dávajú v pohode 120% nominálu, aj keď iba na minútu za dobrých podmienok.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
ještě mi zkus říct, kde nastavíš "oversize 70%" když je tam jenom zaškrtávací políčko s popisem "alow owersizing above 130% "
Jinak mě to taky nabízí pro 4x4x370Wp 250/85, ale tím by jistě celej výkon neprošel, 85x54=4590, panely mají v součtu 5920Wp, tj musí tam být 250/100,
kterým projde 5400Wp, protože větší už nedělají a já ze střechy už další drát nedostanu, že bych rozdělil stringy... :) a nepomohl by mi ani vysokonapěťovej 450/200, protože bych to musel nějak nadrátovat minimálně na tři stringy... Co by trochu pozvedlo tuhle bídu, tak je 17s baterka, ale na to nemám, to celý předělávat, navíc kde bych vzal ty články navíc.
Ono tá kalkulačka je veľmi orientačné, lebo záleží aj na orientácii panelov. Ak sú panely na rôzne svetové strany ťažko sa dosiahne max. výkon z panelov.
Jemného prepanelovania by som sa neobával, ale určite by som dorobil aktívne chladenie. Ja mám na 250/85 3,3kW pole a mám tam teploty okolo 50°C. čo sa mi moc nepáči.
Zpět na „Regulátory“
