MultiPlus II oprava
borlsve
MultiPlus II oprava
Příspěvek od borlsve »
Zdravím mám dotaz ohledně MultiPlus II a jeho opravy. Měnič je vyzkratován na vstupu baterie na VRM portále jsem zjistil že do něho v jednu chvíly lezlo cca 64V a pak se systém vypnul . Regulátor i Cerbo GX přežili odskákal to měnič a 4 pylony . Pylony mám opravené, dvě nové BMS a dvě BMS šli opravit.
Reklamaci neuznaly a nevěřím tomu že reklamaci uzná victron. Tak jen jestli tu není někdo kdo by to uměl .
MultiPlus II/5000 - MPPT150/60 Pylontech US3000C 6ks
Re: MultiPlus II oprava
Vedel by si napísať odkiaľ sa ti na zbernici objavilo 64V? To MP2 tlačil 64V do batérie či regulátor?
https://www.dukom.cz/ vzácně je tam vidívám tedy vím že je umí
borlsve
Zdravím .
Při nastavování regulátoru jsem se uklik místo 53.2V jsem napsal 63.2V. Moje chyba , než jsem stačil něco udělat bylo vyděláno :o .
Samozřejmě jsem neodpojil panely jak dělám vždy když něco nastavuji na jakékoli fve.
Ozval se mi Neosolar oprava se řeší výměnou elektroniky zůstane jen toroidní trafo, cena je cca 10000 kč bez DPH a poštovného.
Cena mi příjde docela slušná ,když za výměnu jedné BMS u Pylonu jsem plati cca 7000 kč.
JInak děkuji za reakce a odpovědi, solarhome se mi neozvali.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
To je nějaký divný ne? Multiplus 2 má vstup dc do 66V. :D
Navíc co by to muselo být za baterku, aby napětí poskočilo nějak rychle? :shock: :pat:
Pipa666
Příspěvek od Pipa666 »
10tis bez DPH mi přijde garda, když porovnáš s opravou kdy vymeníš součástky za 10Kč, ale holt dneska se neopravuje ale mění celé komponenty je to daň za konzum.
Dukom opravuje po součástkách
Ono možná to napětí nevyskočilo rychle, ale prostě se baterky přebily, BMS to odpojila a napětí na mppt bylo vyšší než těch nastavenejch 63V, protože MPPT nemá zas tak bleskovou reakci, to už se řešilo mockrát.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
No ono hlavní je, že VRM portál neloguje data až tak často. Mě třeba měnič spadl na přetížení a VRM portál tvrdil proud z baterky 94 A, což by mělo být dost pod limitem. Díky ale měření do HA jsem zjistil, že těsně před přetížením tam bylo 145 A z baterky. Brát tedy data z VRM pro analýzu co se stalo, tak není úplně věrohodné
Zpět na „Victron“
