Požáry FVE, baterií, ...
- Kapacita baterie [kWh]: 17
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/pozar- ... se?galerie
Pozná někdo střídač? A byla podle vás baterie skládaná doma, když jsou vidět články?
Re: Požáry FVE, baterií, ...
Střídač je Axpert, nebo nějaký jeho klon. Ale to je jedno, prostě chytly li-ion články 18650.
Je tady hezky vidět, že i ta kovová bedna je k ničemu.
Prostě Li-ion domů nee. Bral bych jedině LFP.
Mě úplně k ničemu nepřišla. Mohlo to být taky rozstřílené po celém sklepě. Naopak mě stav celkem mile překvapil. Každopádně to chce vzdálený automatické odpojení při dýmu, zvýšené teplotě hned a ne čekat na obsluhu. Jen jsem stále nenašel čidlo dýmu s relé od solidního výrobce.
Zase se mi tím vrátila myšlenka, objednat k místnosti s baterkou protipožární dveře. Sice mám LFP.... ale stejně.
protipožární dveře... A k tomu požární prostupy čehokoliv. V mým případě bych se sasi nedoplatil. U li-ion technologie když se překročí určitá teplota, tak už ani odpojení nepomůže, protože nastane řetězová reakce, při které se proráží seprátoy uvniř článků. To je cena za miniaturizaci. U klasickejch LiFePO4 winstonů a pod. v plastovejch obalech je největší požární nebezpečí ten obal...
U volova bouchne vodik. Nicmene posledni dobou je ho tak malo ze si ani po 5 letech nevsimam ani koroze... Olovo je bezpecnejsi nez cokoliv jineho... Ale ano s ucinnosti 82 procent moc parady mezi Vami neudelam..
Čím koncentrovanější energie v prostoru tím je to nebezpečnější, s tím se nedá nic noc dělat dokud neovládneme E = m x c2 pak už to bude jedno.
Přečerpávací "elektrárny" a VRB také tak nehoří, ale koncentrace energie a účinnost je mizerná.
Pouze u automobilového - kyselinou zalitého, olova může(!) bouchnout, avšak nikoliv vodík..., ale směs vodíku a kyslíku!!!
A to ještě jen pokud v blízkosti akumulátoru budeš jiskřit např. neobratným odpojováním svorek nabíječky, aniž by jsi nejprve nabíječku vypnul ze sítě...
Jiné olovo - trakční, taky zalité, má uzavřeny články hermeticky a jen pojistný ventil by mohl ufouknout směs vodíku a kyslíku, ale jen při extrémním nabíjecím, nebo i vybíjecím proudu, zkratu...
AGM nebo GEL olovo nemá už vůbec zátky ani ventily a pracují s vyššími tlaky unitř a vodík a kyslík tak opšt pod vyšším tlakem skondenzují na kyselinu sýrovou a tedy nic z nich neuniká, co by mohlo bouchnout.
Tak prosím nešířit poplašné zprávy a tak paniku...
No neviem... Mal som olovene trakčne batérie zaplavené... Také ako sú úplne bežné vo vysokozdvižných vozíkoch. A mne jedna buchla, vrch sa rozletel, kyselina všade. Na MP sa to dá dohľadať, sú tam aj fotky....
Takže by som nepísal že pouze automobilové!
Ale nehoreli. Len buchla výbušná zmes a bolo po všetkom.
ještě doplním - AGM i Gel volověný batrie mají přetlakové ventily . Jejich tenkostěnné plastové krabičky nevydrží větší přetlak .
Děkuji za po opravení No tak ty ventily musí mít dobře schovaný a uvádí prodejce mylně - že jsou uzavřené... "Protože nedochází k odpařování elektrolytu mimo baterii, hodí se i do uzavřených prostor."
Ale s tou tenkou stěnou bych polemizoval. Několik jsem jich už nanosil i do sklepa po schodech a ty 270ah pokud by plast byl tenký, tak by se z něj vyrvaly uši a skoro 80 kg olova by propadlo dnem...
https://www.battery.cz/ecobat-trakcni-b ... YWEALw_wcB
Naposledy upravil(a) eduard22 dne pon čer 05, 2023 8:47 am, celkem upraveno 1 x.
Není trakční jako trakční! (Např. Tady ta co má syn: https://www.battery.cz/ecobat-trakcni-b ... YWEALw_wcB Popis prodejce: "Protože nedochází k odpařování elektrolytu mimo baterii, hodí se i do uzavřených prostor.")mobilik píše: ↑pon čer 05, 2023 6:03 am No neviem... Mal som olovene trakčne batérie zaplavené... Také ako sú úplne bežné vo vysokozdvižných vozíkoch. A mne jedna buchla, vrch sa rozletel, kyselina všade. Na MP sa to dá dohľadať, sú tam aj fotky....
Chápu že tyto jsou nebezpečné ( Myslím z hlediska plynování!): obr. 1
Ale z těchto (obr2) mi nic moc neuniká a navíc výbuch nemůže nastat bez jiskry! Směs kyslíku a vodíku, byť v ideálním poměru, je výbušná směs nikoli samovýbušná...
Obr1: Obr 2:
Ja som hlavne reagoval na to že si napisal že pouze môžu buchnúť len autobaterky. Čo nie je pravda. Preto som to sem písal.
Ja viem že existuje kopec typov olova. Donedávna som to mal aj ja na chate.
Samozrejme viem že na to treba iskru...
AGM i gelové akumulátory jsou právem označovány bezúdržbovými -> nelze do nich doplňovat H₂O = po vyschnutí
Mocnost plastového obalu je k nošení více než dostatečná , ale k udržení přetlaku uvnitř ala tlaková láhev nikoli .
Nejvíc plynujou šplouchací volověný akumulátory . V AGM není elektrolit volně šplouchající se , nýbrž je ho trochu vsáklého do skelné vaty mezi olověnými elektrodami . Jelikož v AGM probíhají stejné chemické procesy jako v jakékoli jiném volověném akumulátoru , při nabíjejí dochází k elektrochemickému rozkladu H₂O na H₂ + O₂ . Ikdyž v menší míře než-li ve šplouchacím akumulátoru . AGM akumulátory mají nad každým článkem , stejně jak ostatní volověný akumulátory , otvor k odvádění nežádoucích plynů , obvikle krytým gumovou čepičkou majíc funkci zpětného ventilu .eduard22 píše: ↑pon čer 05, 2023 7:49 amDěkuji za po opravení No tak ty ventily musí mít dobře schovaný a uvádí prodejce mylně - že jsou uzavřené... "Protože nedochází k odpařování elektrolytu mimo baterii, hodí se i do uzavřených prostor."
Jen popravim a to ze v aku není H2O ale H2SO4!
- Kapacita baterie [kWh]: 14
A mohu se zeptat čím ten elektrolyt doplňuješ Edo?
Nic jako 100% H2SO4 neexsituje. Vždycky je to roztok a ten zbytek co není kyselina je alespoň z části voda.
Přednostně si myslím že na vině jsou nabíječky. Jeden z důvodů je používaná technologie PWM spolu s AUTO zjišťovacím napětím baterky. Většinou nabílečka má 3 cykly, 1x čte a 2x posílá napětí menší/větší, mezitím ale je ale napětí mnohem větší které může poškodit baterku (y).
To se stalo i mě, mám zaplavený olovo, podle čpějícího zápachu jsem se podíval na baterky, odkryl kryt úložiště a ze dvou seriových baterek syčely páry jako z papiňáku. Reguláror (nabíječka) posílala do baterií veškerou energii. Zjevně došlo ke zkratu přepětím k průrazu článku baterky.
Když se podíváte na lidi co mají jen jedno ucho, tak to jsou, nebo byli telefonisti co vyndali z nabíječky mobil a dali si ho k uchu a vlivem manipulace - BUM.
To že se kyselina dolévá destilkou neznamená že to stále není kyselina a to čpění baterek jak píše nade mnou někdo to je oxid sirný a siřičitý.
Apropo Já nic nedolévám neb mi nic nemizí
To je pouze:eduard22 píše: Apropo Já nic nedolévám neb mi nic nemizí
Zatím,
Neznalost hladiny,
Neznalost stavu,
Jak neznalost hladiny??? AGM má syn, jak jsem i psal, ten teho u AGM moc nezjistí ani nedoleje :-/ Ale já mám "tekuté volovo" a hladinu přes průsvitný obal aku vidím
Mám všade na MAX
Díval jsem se na fotky a bylo vidět, že plechová bedna zabránila rozletu hořících článků do okolí. Avšak přetlak hořících plynů ji otevřel (zdeformoval), což způsobilo vysmažení místnosti.
Zamyslel jsem se nad tím a napadlo mne udělat bednu s minimálně dvojitou stěnou vyplněnou skelnou vatou a opatřenou výfukem do bezpečného prostoru (ven, komín,...).
Při požáru se vnitřní bedna žárem a tlakem vybuchujících článků zdeformuje, skelná vata podrží teplo a vnější bedna bude těsnit, zatímco plameny a plyny odejdou výfukem pryč.
Další možností by bylo články zavěsit v bedně do koše nad vodní hladinou. Koš bude mít plastový popruh, který se při požáru přepálí a koš s články spadne do vody. Jen to bude chtít mít dost dlouhá připojovací kabely.
A ještě nějaký jiný scifi by nebylo? Podle mě stačilo bednu vevnitř vyložit 1cm cetrisem nebo podobným materiálem, a jistě by se nepřehřála. Další řešení je
prostě ty válečky nepoužívat.
A co takhle používat ty válečky správně to by nešlo? Článek sám sebe (teď mluvím o 18650) nezapálí, potřebuje vnější ohřev.Kodl69 píše:A ještě nějaký jiný scifi by nebylo? Podle mě stačilo bednu vevnitř vyložit 1cm cetrisem nebo podobným materiálem, a jistě by se nepřehřála. Další řešení je
