Zdravím vespolek
Mohl by mi někdo popsat hlavní výhody a nevýhody těchto dvou skupin měničů (zejména těch bezpečnostních rozdílů)
Děkuji
Transformátorové a beztransformátorové měniče
- kybos
Re: Transformátorové a beztransformátorové měniče
Výhodou LF transformátorových měničů je skutečnost, že ani při poruše (nejedná-li se o průraz transformátoru) nemohou dodávat na výstup stejnosměrný proud. Bývají většinou odolnější pro různé typy zátěží a snášejí lépe krátkodobá přetížení při spouštění výkonově náročných spotřebičů. Nevýhodou je však nižší účinnost díky ztrátám v transformátoru. Díky železnému jádru transformátoru mají také obvykle výrazně vyšší hmotnost než měniče beztransformátorové srovnatelného výkonu. Zpravidla bývá u transformátorových měničů DC strana panelů galvanicky oddělena od výstupního AC obvodu.
Opravdu beztransformátorové jsou galvanicky spojené jak s panely tak s AC. Pokud mají baterii, pak i ta plave o stovky voltů nad nulákem.
Žádná část elektrického obvodu se nesmí uzemnit.
Všechno toto co je od uzemnění izolované je mnohem více elektrický namáhané než v případě kdy mohu jeden pól 48V baterie uzemnit.
V dnešní době už nemusí platit že největší ztráta je v magnetickém obvodu, se zvyšující se frekvencí, zmenšujícím počtem závitů se zásadně snižují i tyto ztráty. Pokud odizoluju transformátorem mám některé možnosti které neizolovaný systém neposkytuje. Transformátor má vždy nějaké ztráty, otázka je jestli je to vyváženo ostatními nevýhodami.
Každé řešení na své. Bylo to běžné v době bezbaterií. Určitě to není běžné u 48V baterii.
"Vysokonapěťové" baterie mohou i nemusí.
Hlídač izolačního stavu vs. Zvětšená izolace v transformátoru. Řekl bych že s transformátory jsou větší zkušenosti.
Rozhodnutí o transformátoru nechte na výrobci, volte jestli chcete mít možnost systém rozšiřovat. Ano-> 48V, pak izolovaný. Ne-> ať si to dodavatel udělá jak chce a ručí za to.
