Sunways STH-10KTL HT nastavení
beci
Příspěvek od beci »
Ahoj, mám novou FVE se střídačem Sunways STH-10KTL HT, baterií Pylontech 14,2kW a panely o výkonu 7,79kW. Mám dotaz na někoho, kdo tomu rozumí. Instalační firma mi na to nedokázala odpovědět: Vysvětlí mi někdo, jak nastavit výkon střídače Sunways STH? Nechápu, proč při vypnutí limitu exportu a nastavení PF 1,000 dodává střídač vždy nějakou energii do sítě i při vybité baterii (dělá to cca 10% výroby). Proč nejde veškerá vyrobená energie na spotřebu domu a do baterie? Pokud zapnu limit exportu, tak je zde ještě nastavení Dodej do sítě v procentech (default 0%), nastavení poměru CT (default 80:1) a nastavení PF default 1,0000. Při tomto nastavení nejde do sítě nic, ale nevím, zda to neovlivní celkový výkon FVE. Vysvětlí mi někdo, co tyto parametry znamenají a jak ovlivní to, aby do baterie šlo maximum zbytkového výkonu? Zvláště teď v zimě, kdy je slunce nedostatek, nechci nic dodávat do sítě a veškerou energii využít pro vlastní spotřebu.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Sunways STH-10KTL HT nastavení
Příspěvek od beethowen »
beci píše: čtv lis 24, 2022 1:25 pm Ahoj, mám novou FVE se střídačem Sunways STH-10KTL HT, baterií Pylontech 14,2kW a panely o výkonu 7,79kW. Mám dotaz na někoho, kdo tomu rozumí. Instalační firma mi na to nedokázala odpovědět: Vysvětlí mi někdo, jak nastavit výkon střídače Sunways STH? Nechápu, proč při vypnutí limitu exportu a nastavení PF 1,000 dodává střídač vždy nějakou energii do sítě i při vybité baterii (dělá to cca 10% výroby). Proč nejde veškerá vyrobená energie na spotřebu domu a do baterie? Pokud zapnu limit exportu, tak je zde ještě nastavení Dodej do sítě v procentech (default 0%), nastavení poměru CT (default 80:1) a nastavení PF default 1,0000. Při tomto nastavení nejde do sítě nic, ale nevím, zda to neovlivní celkový výkon FVE. Vysvětlí mi někdo, co tyto parametry znamenají a jak ovlivní to, aby do baterie šlo maximum zbytkového výkonu? Zvláště teď v zimě, kdy je slunce nedostatek, nechci nic dodávat do sítě a veškerou energii využít pro vlastní spotřebu.
Ta firma ti to dělala zadarmo? Nebo klasika, naházet panely, "nějak" to nastavit a rychle pryč. Zaplaceno je, tak co by se obtěžovali.
Je potřeba ty firmy trochu více tlačit, peněz si vezmou za to dost, a když si to potom zákazník nějak vyřeší po různých fórech, tak jsou naprosto v klidu.
Tváří se jako profesionálové, platit si tak taky nechají, tak by tomu měl odpovídat i ten výkon.
Rád bych i pomohl, ale tento střídač neznám. Ale musel jsem se vyjádřit, protože mě to dost vadí, ta nekompetentnost a ty rychlé prachy pro ně, z našich daní ve formě dotací.
beci
Příspěvek od beci »
Máte pravdu. Dnes soláry montuje kde kdo a ne každý tomu asi úplně rozumí. Řekli mi, že to je rychlostí toho střídače. Že těmi přetoky střídač reaguje na změny proudu z panelů, že to má vždy určité zpoždění, než přesměruje tok z panelů do baterky. Taková odpověď mě ale úplně neuspokojila. Nejsem elektrikář, takže tomu úplně nerozumím, ale chtěl bych to pochopit. Proto jsem dal dotaz sem, aby mi někdo zkušený vysvětlil, jak ta regulace výkonu na hybridním střídači funguje a zda se dá docílit toho, že spotřeba půjde vždy, když není nabitá baterka, jen na provoz domu a nabíjení.
Pokud je vše zapojené správně tak dokáže většina měničů které sem viděl regulaci kolem té nuly držet . Ale pokud to je špatný soft jako třeba některé goodwe tak jsou schopny z baterie i vybíjet do sítě. To co máš namontované sem fyzicky nikdy neviděl jelikož postupně většina firem kvůli nedostatku materiálu šáha na horší a horší značky které ještě drží skladem protože když nebyla taková poptávka tak to renomované firmy uměli vyrábět v dostatečném množství což je teď problém tak se prosazují i ti horší výrobci. Je mi líto mnohých lidí co s dobrým úmyslem pořídí fve a nakonec se jí snaží svépomocí opravovat zde na fóru ale ne vždy to kde . Buď to nikdo ten problém nezažil nebo ani neznámé ten střídač
A zrovna ten tvůj je podle vzhledu vypadá že goodwe z oka vypadl jen je jiný displej
beci
Příspěvek od beci »
Přesně tak. Dali mi na výběr GoodWe nebo Sunways. Prý je to parametrově i cenově stejné. Tento měl display a byl skladem, tak jsem vzal Sunways. Stejně jsem na elektrárno od objednávky čekal přes půl roku. Je to prostě blbá doba na to si vybírat kvalitu, když není ani ten šunt.
danbed
Příspěvek od danbed »
Mohu se zeptat, odkud berete ta naměřená data? Z portálu nebo z nezávislého měření. Portál mě totiž občas také ukazuje takový "nesmysl", ale v reálu to je akorát okamžitá naměřená hodnota, která ve skutečnosti výsledně nic neudělá. Měřím ještě přes Shelly 3EM a tam již ta data jsou v pořádku. Ony ve výsledku za měsíc jsou +- stejná i ze střídače, jen ten okamžitý náhled dat je někdy nesmyslný. Jinak musím se zasmát komentářům o kvalitě Sunways. Alespoň si o té firmě něco nejdříve přečtěte :) Je tedy ale fakt, že musíte číst mimo český region, tady se toho moc nedozvíte.
Ansi
Příspěvek od Ansi »
Sunways/Wattsonic jsou mechanicky povedené střídače, s FW je to horší, stále to ladí a ladí. To co popisujete je velmi pravděpodobně právě nedotažený FW. Mám ten samý střídač a v létě fungovalo vše perfektně, nyní mám poslední FW a neustále to ze sítě tahá 250 a 400 W. Instalační firma to řeší, jen to chce trochu času, je to stále nová technologie. Je super, že informace sdílíte, nechápu ty namyšlené kecy, jak je všechno, co montují firmy na dotace špatné a čínské a bla bla. Kdyby jich nebylo, tak má spousta lidí starou belu a ne elektrárnu, protože si to sami neudělají. Takže RESPEKT k těm šikovným!!!
Ansi píše: pon úno 13, 2023 9:22 pm Sunways/Wattsonic jsou mechanicky povedené střídače, s FW je to horší, stále to ladí a ladí. To co popisujete je velmi pravděpodobně právě nedotažený FW. Mám ten samý střídač a v létě fungovalo vše perfektně, nyní mám poslední FW a neustále to ze sítě tahá 250 a 400 W. Instalační firma to řeší, jen to chce trochu času, je to stále nová technologie. Je super, že informace sdílíte, nechápu ty namyšlené kecy, jak je všechno, co montují firmy na dotace špatné a čínské a bla bla. Kdyby jich nebylo, tak má spousta lidí starou belu a ne elektrárnu, protože si to sami neudělají. Takže RESPEKT k těm šikovným!!!
To že to je mechanicky povedené je informace od někoho kdo to měl otevřené a vyzná se? To že pusti do oběhu produkt kde není vyladěný software a měsíce to řeší tím že to nevyřešili není dobrá vyzitka. Jinak ty namyšlené kecy že to dost často fakt nefunguje jsou občas i od lidí kdo dělají v oboru
jlizner
Příspěvek od jlizner »
Mohu se zeptat jak aktualizujete FW u tohoto střídače ? Děkuji
Zpět na „Měniče“
