Řešení orientace panelů
Zdravím všechny,
řeším stavbu “boudy” na zahradě s rovnou střechou, kde na střeše budou umístěny panely, základní rozměr je 6 x 7m (není problém se +/- přizpůsobit), zastínění není z žádné strany, orientace je vlastně přesně dle světových stran, kde delší strany jsou jih/sever.
A teď vlastně řeším jak to ideálně umístit s ohledem na vlastně docela omezený prostor, tedy jestli jižní orientaci, případně kombinaci východ/západ, … napadla mě i hříšná myšlenka je položit na plocho, kdy se mě jich tam vleze 15 při panelech 455 Wp. Tedy vlastně stejný počet platí pro orientaci východ/západ, u jižního je to reálně tak 12 panelů s nakloněním do 2O stupňů max.
A teď je otázka, jak z toho vyždímat co nejvíce …
Díky za každý podnět …
Re: Řešení orientace panelů
Pokud máš solární regly dva , nebo pokud má měnič s integrovaným reglem dva nezávislé vstupy (stringy), tedy defacto i dva nezávislé(!) regly, tak bych se přiklonil k verzi východ/západ.
Pokud máš jen jeden regl a budouli navíc dvě paralerně spojená pole jen mechanicky, pak stejný počet stejných panelů v každém poli ale i stený směr a sklon!
Já je mám naplocho a nedoporučuji - špiní se a v zimě dávají málo. Doporučuji vše na jih, je to nejlepší na zimu, kdy je každý kilowatt dobrý.
Díky moc za reakci, to mohu ovlivnit a odůvodnit si výkonem … každopádně chci staromilsky Victron a LV baterie, tedy samotné použití 2 MPPT není velký problém v rozpočtu.
Stavím to od nuly, tedy opravdu jde o to s tím z dostupné plochy dostat maximum, jak jsem psal teď jsem pracovat s 15 panely (3x5 na šířku), to je řešení východ/západ, nebo natočení “na jih” a použití 12 panelů (3 x 4 na šířku) z důvodu rozestupů. To cca odpovídá možnostem střechy 7x6 m při panelech cca 2200 x 1100 mm
Špinění jsem si určitě vědom, tedy opravdu bojuji mezi orientací východ/západ a 15 panelů, versus jih a 12 panelů, i za cenu jak zmínil eduard22, tedy vlastně nutnost použít 2 regulátorů.
pave69 píše: sob čer 24, 2023 6:55 pm Já je mám naplocho a nedoporučuji - špiní se a v zimě dávají málo. Doporučuji vše na jih, je to nejlepší na zimu, kdy je každý kilowatt dobrý.
Tímhle rozhodováním jsem si prošel. Důležité jsou preference, jestil chceš maximalizovat celkovou roční výrobu, výrobu v zimě, nějaké rozložení v průběhu dne, aby vyrábělo i večer a ráno...
Naštěstí máš třechu malou, ne jako já, tak těch možností ti moc nevyjde.
Buď V/Z 10° nebo 15°, nebo vše J ve stejném sklonu, ale tam se panelů vejde určitě méně, nebo vše J, první řada ve sklonu 15° a druhá třeba 45°, nebo jižní řada V/Z a za nimi J 45° - ale to už potřebuješ 3 MPPT.
Mám tady vlákno "Optimalizace návrhu...", tam najdeš i tabulky ročních výrob pro mé varianty návrhu a že jech bylo hodně
Výrobu po měsících můžeš optimalizovat tady:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Já bych tam dal klasickou A střechu a panely na jih, nebo na východ a západ.MarekB píše: sob čer 24, 2023 4:39 pmřeším stavbu “boudy” na zahradě s rovnou střechou, kde na střeše budou umístěny panely
Dvě poznámky k tomu:
Většinu lidí, co dá první panel na střechu, se nakazí solaritidou. Dej si pozor!
Prý existují ploché střechy dvou druhů: ty, co protékají po pěti letech a pak ty, co protékají hned po dokončení.
Tabulky projdu, bude to asi opravdu o těch rozhodnutích co chci preferovat … ještě musím trochu zohlednit faktor “žena”, tedy moc velké sklony panelů by mohly nezdravě rušitMomo píše: ned čer 25, 2023 8:35 am Tímhle rozhodováním jsem si prošel. Důležité jsou preference, jestil chceš maximalizovat celkovou roční výrobu, výrobu v zimě, nějaké rozložení v průběhu dne, aby vyrábělo i večer a ráno...
Střecha je daná územním plánem a dalšími faktory, tedy plochá je základní parametr. To rozdělení se traduje, mnohdy je i pravda, jo musím víc hlídat, i když je mě jasná, že voda je prostě sviňa.Kostěj píše: ned čer 25, 2023 11:05 amJá bych tam dal klasickou A střechu a panely na jih, nebo na východ a západ.MarekB píše: sob čer 24, 2023 4:39 pmřeším stavbu “boudy” na zahradě s rovnou střechou, kde na střeše budou umístěny panely
