Dotaz na nabíjení AGM
Fery
Příspěvek od Fery »
Jsem začátečník v solární energii a mám tento problém, či dotaz. Jedná se mě o nabíjení menších baterií 2 x AGM 12V - 15Ah zapojené sériově na 24v. Ze solárních panelů získám maximum 40 voltů a 3,5 ampery. Nabíjení provozuji přes solární regulátor PWM, ale proud který tento regulátor propustí v počáteční fázi nabíjení se mě zdá příliš velký na tyto aku. Na bateriích je sice napsáno že počáteční proud může být 3,6 A. Zařadil jsem mezi panely a regulátor omezovač proudu nastavený na 2A, ale tím přicházím o část drahocené energie. Moje otázka zní zdali mohu tento proudový omezovač odstranit? Pokud si baterie vezme jen to co potřebuje je možné že i kdyby tam byla možnost třeba 50 ampér nic by se nedělo? Napětí na regulátoru mám nastavené na 28,6 voltů. Baterie mám v obýváku a nechci aby u nich docházelo k zplynování.
Re: Dotaz na nabíjení AGM
Baterie si "vezme" kolik ji das, do urciteho limitu, ale rozhodne se nezastavi na tech 3,6A,
Jsou dve moznosti.
1] nastavit regulator, aby omezoval proud, pokud to umi
2] pokud o tu energii nechces prijit, msuysi spustit nejaky spotrebic, ktery prebytecnou energie sezere. tzn uz to chce nejake rizeni, tzv. vytezovac.
MightyDash
Příspěvek od MightyDash »
Nastudujte https://www.powerstream.com/SLA.htm
Nastavte přesné napětí
Vyhoďte omezovač proudu
Fery
Příspěvek od Fery »
Dobrá zkusím to nastavit na 28 voltů a proud nechám vesele proudit. Ke konci nabíjení proud klesne na 0.
28V? A není to málo Antone Pavloviči?
Sám jsi zde umístil fotku kde jest bílým na černém psáno, že ve stand-by je třeba držet napětí 13,6-13,8V.
Zpět na „Baterie“
