Osobne sa mi tá cena 560k Kč za 15kW menič, 11,6kWh batériu a 13,69kWp zdá neskutočne mimo a ešte po odčítanie dotácie
U teba by som sa na fyzickú batériu vykašlal a išiel do 12kW on-gridu + panelov koľko sa zmestí. Len treba dúfať, že VB tu s nami ešte dlho bude.
Toto by som sa nebál označiť za podvod, keďže za 520k Kč môžeš mať Victron systém s 42kWh baterkou
Jo ta cena je přestřelená. ČEZ a EON spoléhají na to, že si lidi řeknou, že to je zavedená spolehlivá firma. Nevím jak EON, ale ČEZ to stejně nedělá sám, ale najímá si na to firmy. Vím o případu, kdy přijeli borci dělat ČEZáckou elektrárnu. Nějak to blbě zapojili. Po zapnutí v domácnosti vyhořely spotřebiče v hodnotě cca 100 000,- Kč. Dlouho se pak s nimi dohadoval. ČEZ s tím nechtěl mít nic společného, ať si to řeší s instalační firmou. Firma zase říkala, že to jde za ČEZem
. Po delší komunikaci jim řekl, že příště už za něj bude komunikovat právní zástupce. To zabralo a ČEZ to uhradil
. Určitě bych nespoléhal na to, že ČEZ nebo EON znamená kvalitně odvedená práce. Pohlídat musíš kohokoliv.
Pan Smitec
Vím, že Victron je špička. Na co mi bude ale baterie, když topím elektrikou v zimě .. Těch 520 tis je předpokládámn velmi hrubý odhad. Spotřebu mimo topení velkou nemáme, takže budu mít přes léto plnou baterku bez využití a v zimě mi nepomůže, protože FVE tolik nenasaje. Pokud bych netopil elektrikou, nic jiného než victron neřeším, ale situace je ..jaká je.Diablo1st píše: ↑čtv čer 29, 2023 9:22 pm U teba by som sa na fyzickú batériu vykašlal a išiel do 12kW on-gridu + panelov koľko sa zmestí. Len treba dúfať, že VB tu s nami ešte dlho bude.![]()
Osobne sa mi tá cena 560k Kč za 15kW menič, 11,6kWh batériu a 13,69kWp zdá neskutočne mimo a ešte po odčítanie dotácieToto by som sa nebál označiť za podvod, keďže za 520k Kč môžeš mať Victron systém s 42kWh baterkou
Cena je samozrejme bez práce, ale viac menej sa ten materiál dá zohnať za tú cenu. Dá sa to naceniť aj presnejšie a aj optimalizovať (pri 13kwp zobrať len 2x mppt a 2x baterku), takže cena môže byť aj o trošku nižšia.Pan Smitec píše: ↑pát čer 30, 2023 11:34 am Vím, že Victron je špička. Na co mi bude ale baterie, když topím elektrikou v zimě .. Těch 520 tis je předpokládámn velmi hrubý odhad. Spotřebu mimo topení velkou nemáme, takže budu mít přes léto plnou baterku bez využití a v zimě mi nepomůže, protože FVE tolik nenasaje. Pokud bych netopil elektrikou, nic jiného než victron neřeším, ale situace je ..jaká je.![]()
Táto zostava sa dá oficiálne prihlásiť takže je možné využiť aj VB, ako by to bolo s dotáciami neviem, s týmto nemám skúsenosti.
Kľudne mi napíš sz, ak by si toto chcel riešiť detailnejšie.
On má ještě ten problém, že když nevezme FV od EON, tak mu nedají tarif virtuální baterie
Pěkná kalkulačka! Zhruba odpovídá mým excelovským výpočtům. Nápady na zlepšení:lukas_k píše: ↑čtv čer 22, 2023 9:51 pm Udělali jsme u nas na webu interaktivní kalkulačku, která počítá jak virtualku, tak prodeje, podle zvolených vstupu. Už mě strašně sralo to počítat každému sólo v excelu. Pokud vyzkousite a dáte mi zpětnou vazbu, náměty na zlepšení, nebo reportujete chyby, budu rad - https://www.mx-solar.cz/
- možnost přidat cenu VT, NT přeci jenom už se objevují nabídky pod vládním stropem
- možnost přidat nastavení poměru VT/NT - nyní nastaveno natvrdo 17:83
- možnost nastavit i jiné scénáře než je vytápění domu - např. pouze ohřev vody
mám dotaz k virtuální baterce nebo spíš potřebuju potvrdit/vyvrátit svoji úvahu. Původně jsem si totiž myslel, že do virtuální baterky půjdu, ale když jsem začal trošku počítat, tak to úplně nevýchází.
Mám 10 KWp elektrárnu, roční produkce 10 MWh.
Moje roční spotřebu odhadnu na 8 MWh (mám nově elektro auto, tak úplně nevím jak moc to poroste)
Odhadnu, že 75% vyrobené energie spotřebuju hned - cca 6 MWh, 25% (2MWh) bude nutno dodat ze sítě - virtuální baterka nebo koupit.
Tím, že výrobím víc než spotřebuju, tak můžu ignorovat cenu silové elektřiny u virtuální baterie a platit jen paušál a distribuci. Nicméně i tak by mě "dodání" těch 2 MWh z virtuální baterie přišlo cca na 7500 Kč.
Problém je, že já bych si zpět vzal jen ty cca 2 MWh, ale dodal 4, takže ve výsledku bych ty zbývající 2 MWh daroval dodavateli. Navíc se mi u virtuální baterky nelíbí ani dlouhý fix na 3 roky se současnými vysokými cenami.
A teď pokud bych neměl virtuální baterku, ale 4 MWh přebytku prodal centropolu (3500 Kč / 1 Mwh) => 14 000 Kč. Chybějící 2 MWh můžu nakoupit u libovolného dodavatele za akuálně nejlepších podmínek - nyní E.on a vychází to cca na 11 000 Kč.
Čili prodej přebytků mi pokryje dodatečný nákup chybějící energie v zimních měsících a ještě mi nějaká tisícovka zbude. Na druhou stranu u virtuální baterie by mě to stále ještě další 7500 Kč.
Mám někde v té úvaze chybu?
Udělej co nejpodrobnější odhad. Těch 8 MWh je určitě včetně topení asi do TČ a přípravy TV. Včetně auta? V měsících 11-01 ti FVI nepokryje zcela ani základní spotřebu domu, tím spíš TČ a bojler. A natož potom BEV. Tohle zkus pečlivě udělat do tabulky po měsících a uvidíš, jestli vychází ten poměr soběstačnosti. Třeba ti vyjde lépe s VB. Ale jak dlouho vydríží VB jako produkt, těžko odhadovat. Čím méně bude mít VB zákazníků, tím to vydrží déle.tomm píše: ↑pon črc 10, 2023 8:38 am Mám 10 KWp elektrárnu, roční produkce 10 MWh.
Nemám TČ, ale jen bojler. Topíme plynem. Bez auta byla spotřeba konstatní cca 500 kwh/měsíc. Auto mám měsíc, takže se to špatně odhaduje, ale tipuju právě cca 100 kwh/měsíc.
Co se týče soběstačnosti, tak březen-říjen mi stačí jen FVE. Potřebuji dokupovat jen v ty zimní měsíce.
Někde jsem četla, že už ČEZ nabízí fix na 1 a na 3 roky - na jeden rok je to cca 4000 bez DPH + teda paušál. Což už je oproti 10 000 kč rozdíl a jde nad tím uvažovat.
ČEZ má na webu nové ceníky, trochu zlevnil silovou elektřinu, poplatky jsou stejné, nově je tam možnost fixace tarifu pro soláry jen na 1 rok, ale žádná extra úspora v tom není.
Mám u ČEZu virtuální baterii, teď v létě tam nabíjím z přetoků cca 1 MWh měsíčně, takže na zimu budu mít pro tepelné čerpadlo uloženo cca 5 MWh.
Mám i fyzickou baterii - 11,2 kWh. Moje otázka zní: Má smysl jí vůbec používat? V sousedním vlákně jsem četl o ne/efektivitě nabíjení/vybíjení. Tak jestli by nebylo vhodnější baterii nabít a vypnout. Pak by všechen nadbytek šel do virtuální baterie a ty minimální poplatky za distribuci (mám D57)při čerpání by možná vyšly levněji než neefektivní využívání fyzické baterie. Nebo se pletu?
Z čisto ekonomického hľadiska je fyzická batéria nenávratná. Len si treba uvedomiť, že virtuálna batéria je len služba, ktorej podmienky sa môžu zmeniť a zrazu výhodná taká nebude. Potom fyzická batéria dáva väčší zmysel, lebo čo je doma to sa počíta.ab84 píše: ↑pon črc 10, 2023 4:14 pm Mám u ČEZu virtuální baterii, teď v létě tam nabíjím z přetoků cca 1 MWh měsíčně, takže na zimu budu mít pro tepelné čerpadlo uloženo cca 5 MWh.
U D57 se baterka proti VB nevyplatí. Pokud tedy ČEZ nemá vysoko nastřelené ceny elektřiny, co se kupuje nad výrobu (což částečně bylo před putinovou válkou). Já mám D02 a to je jiná káva
Taky těžko říct, jak dlouho ty distribuční sazby v současné podobě vydrží.
Díky za zpětnou vazbu. Cena silovky je plně nastavitelná, těch stropových 6Kč je jen vychozi hodnota. Pro VT a NT ji nerozlišují, protože silovka už par let stojí snad u všech v obou tarifech stejne. Editovat nejde jen cena distribuce, ale to nemá smysl - je to regulovana složka, kterou máme všichni (ve stejném tarifu) stejnou.tomm píše: ↑čtv črc 06, 2023 12:46 am Pěkná kalkulačka! Zhruba odpovídá mým excelovským výpočtům. Nápady na zlepšení:
Ten pomer už mám v seznamu změn, po tom je vice poptávek.
Jiné scénáře, resp. distribucni sazby, jsem původně chtěl dodělat teď (konkrétně pro 8h bojlerove tarify), jenže se ukázalo, ze všichni zákazníci zvazujici baterku mají sazby topne. Aby taky ne, kdyz elektrikou netopim, tak virtualka moc smysl nemá. Tak nevím, jestli to dělat a mast tak lidem hlavu. Promyslim ještě.
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
Všiml jsem si, bohužel cena silovky je pro mě irelevantní, protože vyrobím více než spotřebuju a zajímají mě tak jen distribuční poplatky, které jsou pro moji sazbu vysoké (D25d).
Ano, mám právě bojlerový tarif a když jsem si to spočítal, tak jsem došel k tomu, že mi se to prostě nevyplatí.lukas_k píše:
Je vtipné, že v té kalkulačce je spousta parametrů, co se nedá nastavit a já je mám úplně jinak - ale v podstatě ten výsledek je skoro stejný, jako když si to přepočítám sám, protože ty odchylky se víceméně vyruší. Takže jako orientační výpočet pro zájemce je to si myslím velmi dobré. A moc parametrů by zabilo vola
To bude zřejmě způsobené rozdílným distribučním územím. Naše kalkulačka předpokládá CEZ, v území EGD a PRE se to mirne lisi. Ten rozdíl je ale tak malý, ze by nedávalo moc smysl to rozlišovat.pave69 píše: ↑úte črc 11, 2023 9:45 am Je vtipné, že v té kalkulačce je spousta parametrů, co se nedá nastavit a já je mám úplně jinak - ale v podstatě ten výsledek je skoro stejný, jako když si to přepočítám sám, protože ty odchylky se víceméně vyruší. Takže jako orientační výpočet pro zájemce je to si myslím velmi dobré. A moc parametrů by zabilo vola![]()
Pokud je ta spotřeba dost vysoká, většinou se nejvíc vyplati pujcit od souseda ojetý elektrokotel, udělat revizi a požádat o změnu sazby. Dělal jsem posudky na situace, kde tahle úspora prevazila přínos fotovoltaiky.tomm píše: ↑úte črc 11, 2023 8:23 amVšiml jsem si, bohužel cena silovky je pro mě irelevantní, protože vyrobím více než spotřebuju a zajímají mě tak jen distribuční poplatky, které jsou pro moji sazbu vysoké (D25d).
Teď jsem si ten výpočet udělal taky (mám cca týden stejnou fve, stejnou baterii, stejnou spotřebu domu). A ano, je to skutečně tak že s VB zaplatím ročně celkem cca 8-10 tisíc, s jakýmkoliv tarifem (třeba Eon) a prodejem (centroplu za 3500) bych platil mínusové částky (tedy zisk z prodeje by byl větší, než roční částka dodavateli). ALE - je nutné si uvědomit, že nikdo nemáme křišťálovou kouli a nikdo neví, za kolik bude centropol vykupovat příští rok. Pokud to bude nad 2 Kč, pak pořád vychází o trochu lépe než VB, pokud za 1,5, už je to šulnul a pokud méně, pak je už VB výhodnější. A dle mne budou výkupní ceny rok od roku klesat, zatímco VB si teď dám na 3 roky a tím pádem to 3 roky nemusím řešit. Pokud budu mít výrobu větší než spotřebu, pak je mi jedno, za kolik mi čez v ceníku nabízí 1 KWh a budu 3 roky klidně spát s vědomím, že zaplatím za rok cca 10.000 Kč... Pokud však výkupní ceny zůstanou na 3,5 nebo porostou, pak si budu škubat vlasytomm píše: ↑pon črc 10, 2023 8:38 am Ahoj,
Kua, já su z teho ouplně blbé.
A není fakt lepší opravdová baterie doma?
Která navíc funghuje i za blekautu!
Dotaz ke 2 EANům: Jsem u distributora EgD, ten vždy přiděluje 2 Eany. Nicméně z ČEZu (Prodej) mi napsali, že na Elektřinu pro soláry mohu (pokud se výrobní EAN nezaregistruje u OTE, což by se stalo až kdybych začal prodávat třeba u Entry):
Myslíte, že je to opravdu tak na ELekřinu pro Soláry přejdu? Nyní jsem už u ČEZ Prodej na tarifu bez závazku a čekám jen na instalaci nového elektroměru od EgD (což bude 15.9.).
Kód: Vybrat vše
Dobrý den,
reagujeme na Váš dotaz ze dne 5. 6. 2023 týkající se produktu Elektřina pro soláry.
V případě, že Váš výrobní EAN není registrován u OTE, a.s. u výrobna je na OTE, a.s. vedena jako mikrozdroj, je možné požádat o nastavení produktu Elektřina pro soláry.
S požadavkem na nastavení produktu Elektřina pro soláry nás kontaktujte až bude u naší společnosti aktivní spotřební smlouva.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte komunikovat on-line.
S pozdravem
Mgr. P. XXXX
ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 PLZEŇ
A ještě jeden dotaz - k účtovacímu období:
Distribuce EGd, původní dodavatel Eon - úO 1.2.-31.1. Od 16.7. jsem u Čez prodej, UO mi bylo nastaveno na 1.7.-30.6.
15.9., až mi dá distributor nový elektroměr, bych rád přešel na Elektřinu pro Soláry. DS mám D57, tam se nic měnit nebude. Dá se očekávat, že mi zase změní UO, nebo mi už zůstane 1.7.-30.6.? Nebo to bude 1.10.-30.9.? Nebo snad 1.1.-31.12.? V těch jejich nástrahách na klienta aby se prase vyznalo...
Excelent
- Kapacita baterie [kWh]: 17
U mě to bylo takto (ČEZ distribuce i ČEZ prodej):Luk141888 píše: ↑stř srp 30, 2023 5:39 pm A ještě jeden dotaz - k účtovacímu období:
30.5 PPP připojení a výměna elektroměru
31.5 jsem požádal o tarif Elekřina pro soláry
cca během týdnu uzavřena smlouva a ÚO nastaveno zpětně od 31.5.2023 - 30.5.2024
původní ÚO byl červenec
Virtuální baterie od ČEZu
