Jak nedodávat do sítě při záporné ceně
MightyDash
Příspěvek od MightyDash »
Mám ongrid střídač SOFA SOLAR 25KTLX-G3 (25KW). Chtěl bych nedodávat do sítě, když je cena záporná. Nezná někdo řešení? Stykač ovládaný přes PC?
Děkuji za tipy!
Re: Jak nedodávat do sítě při záporné ceně
Většina lidí to ovládá přes Home Assistant, ale je potřeba si dohledat, jestli je pro daný střídač k sehnání knihovna. Jinak ten stykač je taky řešení, já stykač ovládám na doporučení komunity přes relé Shelly. Ale automatizaci na spot tam nemám, protože mám smlouvu na fix. A taky je dobré si vyzkoušet, jak se ongrid střídač bude tvářit na odpojení - třeba jak rychle pak po připojení naběhne a jestli je to bez problémů.
MightyDash
Home Assistant vypadá, že jenom umí číst. Zkusím Shelly. Ale nejdřív test, jak střídač zvládá odpojení na tvrdo. Dostanu se k tomu ale asi až za týden, nemám to doma.
Zpět na „Regulátory“
