Chladenie FV panelov vodou
Zdravím, napadlo ma, či by bolo možné chladiť FV panely studenou vodou z potoka za záhradou ? Videl som už nejaké videa na YT, na rám umiestnia hadicu, navŕtajú do nej dierky po celej šírke panelov a cez čerpadlo na nich púšťajú vodu. Dolu majú odkvapovú lištu, ktorou vodu zachytia a zvedú niekam do odkvapového systému strechy. Tu je link na video ako by to mohlo vyzerať:
https://www.youtube.com/watch?v=B9_UmbMZjAc
Čerpadlo na 12 - 24 VDC sa dá zohnať na Aliexpresse za 15 - 20€ s výkonom do 50W , výtlak vody 5 - 10 metrov, prietok 1500l/h
Teplotný koeficient účinnosti panela je okolo -0.35% / °C , takže ak má panel na slnku cca 55°C a ochladil by sa vodou na cca 15 - 20°C, účinnosť by sa mohla zvýšiť približne o 12-14%. Pri 10 Kwp systéme je to cca 1200W navyše, pri spotrebe čerpadla 50W. Čerpadlo by sa dalo napájať rovno z regulátora.
Voda v potoku má cca 10 - 12°C. Kto nemá potok, voda zo studne by sa dala tiež použiť. V horúci slnečný deň by to mohlo byť spustené aj nonstop, alebo na časový / teplotný spínač podľa potreby. Panely sa týmto spôsobom chladenia zároveň udržujú čisté a predlžuje sa im životnosť. Náklady na realizáciu minimálne, 20€ za čerpadlo a 10€ - 20€ za hadice.
Pre mnoho ľudí asi zbytočnosť, lebo v slnečný deň má vysoké prebytky a 1200W navyše mu je ukradnutých, ale kto má on grid a virtuálnu batériu s neobmedzenou kapacitou (Neviem ako v ČR, ale na SVK je takýto produkt celkom obľúbený), tak sa hodí každý Watt navyše.
Má to niekto zrealizované?
Re: Chladenie FV panelov vodou
Takýchto nápadov tu už bolo viacero, ale proste sa to neoplatí. Ten benefit nie je taký, že by sa to oplatilo. Treba rátať nie len s materiálom (čerpadlo, trubky), ale aj s údržbou. T.z. cez zimu vypustiť, potom vyčistiť, Boh vie koľko vydrží to čínske čerpadlo, či sa nezanesú trubky nejakým bordelom. Nejako to čerpadlo treba aj ovládať.
Toto všetko keď si človek naráta tak zistí, že je lepšie hodiť na strechu 2-3 panely navyše a nemusí riešiť absolútne nič.
Asi máš pravdu, ale kto by sa veľmi nudil a rád bastlí takéto veci, môže vyskúšať. A tá závisť susedov, že ty máš FV aj s chladením je na nezaplatenieDiablo1st píše: čtv črc 13, 2023 3:15 pm Takýchto nápadov tu už bolo viacero, ale proste sa to neoplatí. Ten benefit nie je taký, že by sa to oplatilo. Treba rátať nie len s materiálom (čerpadlo, trubky), ale aj s údržbou. T.z. cez zimu vypustiť, potom vyčistiť, Boh vie koľko vydrží to čínske čerpadlo, či sa nezanesú trubky nejakým bordelom. Nejako to čerpadlo treba aj ovládať.
Toto všetko keď si človek naráta tak zistí, že je lepšie hodiť na strechu 2-3 panely navyše a nemusí riešiť absolútne nič.![]()
proc tu teplou vodu jeste nezuzitkovat na vytapeni bazenu/TUV?
hybridni panely:
https://www.algarvesolarpoolheating.com ... ar-panels/
nevim jak to dobre funguje v praxi.
hybridni panely:
Super, keby nestál jeden 375W panel 700€...za to mám 4 kusy 450W panelovtomasi02 píše: čtv črc 13, 2023 3:30 pm proc tu teplou vodu jeste nezuzitkovat na vytapeni bazenu/TUV?
hybridni panely:
To je to isté ako s natáčacou konštrukciou. Ak sú drahé panely tak sa to ako tak oplatí, ale keďže panely sú najlacnejšia časť FVE, je lepšie kúpiť pár kusov navyše a neriešiť zložité konštrukcie a údržbu.Johny81 píše: čtv črc 13, 2023 3:24 pm Asi máš pravdu, ale kto by sa veľmi nudil a rád bastlí takéto veci, môže vyskúšať. A tá závisť susedov, že ty máš FV aj s chladením je na nezaplatenie![]()
Ještě bych doplnil, že je nějaké video z velké FV elektrárny v CR, s natáčením a vodním chlazením a majitel tam uvádí, že ty panely mají znatelně větší tendenci odcházet do věčných lovišť, kvůli tomu že jsou z rubu pořád mokré.
bohumiljirka
Zdravím ahoj, co asi řekne horký panel na vodu z potoka 12st. studenou?
No ani mě by se to moc nelíbilo. Nikoho neodrazuji. Mějte se.
Pokud není FVE aspoň 1MW nevěřím, že by se to "vyplatilo". Moc práce, velké riziko čehokoli co bylo psáno i toho co psáno nebylo, změna lomu slunečních paprsků na rozhraní vduch-voda a voda-sklo ......, No pokud si někdo chce hrát, jeho volba.
Já bych jako problém viděla tu vodu-už jenom to, že když si objednáš firmu na čištění panelů, tak používají měkčenou vodu (nebo dešťovou), aby tam po zaschnutí nevznikal vodní kámen a tím nesnižovali výkon. Tady je to vidět i na tom videu, že v místech, kde je část suchá, je už trochu bílý povlak. Takže jestli ten výkon za měsíc používání nebude spíš menší...
Taky by mě zajímalo, kdyby se v teplém dni začínalo s 10 m3 chladicí vody, kolik by jí večer zbylo.
Řekne, brrrrrr, a možná i popraská. Dával jsem před cca měsícem panely místo rovné střechy s úhlem tak 3st a při horku jsou prohnuté do "U", jinak jsou rovné (brzo ráno). Takže ta roztažnost toho plexiskla, nebo co toje, je jiná než toho hliníkovýho rámu.bohumiljirka píše: čtv črc 13, 2023 7:21 pm co asi řekne horký panel na vodu z potoka 12st. studenou?
jahodovák
Pokud by se voda demineralizovala a poté použitá voda ochladila pomocí výměníku pro ohřev vody nebo tepelným čerpadlem a doplnovala jen odpařená voda,mohlo by to vycházet dobře i z hlediska nákladů.Sice by to bylo trošku složitější a i v některých případech i použitelné.O podobném způsobu ohřevu vody v bazénu jsem i uvažoval,jen nerealizoval.Johny81 píše: čtv črc 13, 2023 1:55 pm Zdravím, napadlo ma, či by bolo možné chladiť FV panely studenou vodou z potoka za záhradou ? Videl som už nejaké videa na YT, na rám umiestnia hadicu, navŕtajú do nej dierky po celej šírke panelov a cez čerpadlo na nich púšťajú vodu. Dolu majú odkvapovú lištu, ktorou vodu zachytia a zvedú niekam do odkvapového systému strechy. Tu je link na video ako by to mohlo vyzerať:
A nebo je šponuje nepoddajná konstrukce a pevné úchytky a to že jsou v dlouhé řadě těsně u sebe!Cmrnda píše: pát črc 14, 2023 3:04 pmŘekne, brrrrrr, a možná i popraská. Dával jsem před cca měsícem panely místo rovné střechy s úhlem tak 3st a při horku jsou prohnuté do "U", jinak jsou rovné (brzo ráno). Takže ta roztažnost toho plexiskla, nebo co toje, je jiná než toho hliníkovýho rámu.bohumiljirka píše: čtv črc 13, 2023 7:21 pm co asi řekne horký panel na vodu z potoka 12st. studenou?
Jako když polejete parketovou či laminovou odlahu bez spáry po obvodě a ona se vzedme, vyboulí! :-/
Proto já mám panely upevněné přímo - šrouby do origo děr v panelu se šlicem(!) a samojistnou matku jen lehce dotaženou, aby mohla konstrukce dilatovat jinak než panel a nešponovala a nepokroutila panely
Víte kolik stojí kubík demi vody!? 6.000,- kč!...jahodovák píše: sob črc 15, 2023 5:44 pm Pokud by se voda demineralizovala a poté použitá voda ochladila pomocí výměníku pro ohřev vody nebo tepelným čerpadlem a doplnovala jen odpařená voda,mohlo by to vycházet dobře i z hlediska nákladů.Sice by to bylo trošku složitější a i v některých případech i použitelné.O podobném způsobu ohřevu vody v bazénu jsem i uvažoval,jen nerealizoval.
(jezdím pro ni ze Znojma až do Brna pro chlazení laseru na řezání plechů)
jahodovák
Tak to musela za poslední dobu nějak hodně zdražit,ale nevím,proč by si ji člověk nutně musel kupovat,minerály se dají odstranit i reverzní osmozou,než jsem skončil v práci,tak jsem malou RO v ceně 7500kč vyráběl demi vodu s vodivostí pod 3 mikrosímensy,což odpovídá redestilované vodě,přestož se píše že menbrána má životnost přibližnšě 12 kubíků měla vyrobeno přez 50 a stále byla funkční,jen se trochu snížila rychlost výroby.Výrobce samozřejmě chce vydělat,pokud ale stačí menší rychlost výroby,dá se použít i sestava mnohem levnější.Navíc pokud se použije,je pak potřeba doplnovat jen odpařenou vodu a to není nijak nákladné,samozřejmě se nepředpokládá,že voda poteče do kanálu ale bude uzavřený okruh.Nakonec pokud by někdo měl zájem a dodal si kontejner na tu vodu,klidně mu ji zdarma doma za cca 1 den vyrobím.Pokud si odhadem spočítám kolik vody jsem si už v yrobil,tak mi náklady na 1000 litrů vychází pod 100kč.Samozřejmě v tom není cena elektřiny a té vody, jedno je ze sluníčka a druhé ze studánky ....
Mám šroubovej úchyt jen ve "sříšce" lomení panelů, zbytek mám připevněn ke konstrukci svěrkama. Až se mi bude chtít, dám sem fotodokumentaci.eduard22 píše: sob črc 15, 2023 7:30 pm
A nebo je šponuje nepoddajná konstrukce a pevné úchytky a to že jsou v dlouhé řadě těsně u sebe!![]()
Proto já mám panely upevněné přímo - šrouby do origo děr v panelu se šlicem(!) a samojistnou matku jen lehce dotaženou, aby mohla konstrukce dilatovat jinak než panel a nešponovala a nepokroutila panely![]()
Svěrky:
https://www.eva.cz/zbozi/63715/sverka-p ... -mm-nylon/
Jinak ta pevnost péra je obdivuhodná, i pro menší šarže.
