Studer obecně
zuzi
Re: Studer obecně
Příspěvek od zuzi »
yolo80 píše: úte dub 05, 2022 1:43 pm Ci dokaze nadialku Studer znefunkcnit kopie? Urcite ze ano, minimalne dokaze rozhasit vsetky kalibracne parametre, pripadne znefukncit flash pamet nahratim zleho firmware. To potom bez JTAG-u opravit je problem.
To pripajanie k Studer portalu som ale myslel skor z moralneho hladiska. Mna by ani nenapadlo chciet od vyrobcu nejake sluzby k produktu ktory niekto od neho ukradol. I ked v niektorych pripadoch to moze byt aj nevedomostou.
Zkusím navázat na toto téma, je k tomu nějaká nové info? Stojím před krokem zda koupit VT-80 fangpusun a nebo se na to raději vyprdnout a jít do EPsolar nebo něčeho podobného. Mám to k xtm 4000-48 4ks a mám tu připravený od fangpusunu už i RCC-3 (ten bych případně za origo vyměnil). Zda to řešit nebo ne, co by jste udělali dnes kdyby jste před takovou volbou stáli? Hodil jsem to i na mypower forum, kdyby sám ti přišlo podezřele podobný dotaz..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11160
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Studer obecně
Příspěvek od beethowen »
Tak samozřejmě nemusíš aktualizovat FW v tom Fangpusunu. Na dálku ti tam nikdo tu aktualizaci nevnutí.
zuzi
Re: Studer obecně
Příspěvek od zuzi »
Jo to je jasný, dá se vše stejný FW (funkční s fangpusunen) a nebude se na to sahat.
Trochu ale doufám, že vydají nakonec fw, který by mohl umožnit regulaci jaloviny jak to chce distribuce a teoreticky by mohlo pak jít se připojit legálně na síť. Ještě si to nechám projít hlavou, zda mi 20-25k navíc za dva regulátory stojí za to mít origo.
yolo80
Re: Studer obecně
Příspěvek od yolo80 »
zuzi píše: pon kvě 15, 2023 5:08 pm Jo to je jasný, dá se vše stejný FW (funkční s fangpusunen) a nebude se na to sahat.
Regulacia jaloviny sa bude riest (ak sa bude) firmwarom do menica (XTM-4000), nie do MPPT regulatora. Ten nemusis aktualizovat.
Skusal niekto nakupovat z http://www.europe-solarshop.com/studer- ... vt-80.html ta cena nie je zla. Kedze tu mam zlozenu paletu panelov tiez budem potrebovat nejake regulatory a radsej by som original (ak to je original).
zuzi
Re: Studer obecně
Příspěvek od zuzi »
Aha, to jsou právě věci, které nemám vyzkoušené. Měl jsme za to že se aktualizuje FW přes SD kartu jedním balíkem FW, který se rozdistribuuje do všech zařízení na CANu. Nevěděl jsem že to jde separátně ovlivnit. Když nebudou stejný FW MPPT a měniče, tak to bude spolu fungovat?
Díky za info, nemám teď možnost si někam vyskládat měniče a ostatní krámy a zkoušet si to.
Jo a na odkazovaného prodejce jsme taky koukal, že to pak nevychází na skoro 40 tis Kč, ale výrazně méně.
Re: Studer obecně
Dá sa inštalovať aj postupne každé zariadenie. Zatiaľ to funguje aj s rozdielnym FW. Ale to môžu zmeniť...
AleNov
Re: Studer obecně
Příspěvek od AleNov »
Ahoj všichni,
o víkendu jsem si všimnul jak lítá Psol, obloha bez mráčku, zátěž při pořízení z RCC taky kontinuální.
Je to ostrov, baterky hoppecke fnc 208l, zatím jsem to zaznamenal pouze ve floating fázi.
Za normální chování bych to nepovažoval, tak se ptám, nesetkal jste se s tím už někdo?
Díky moc
Aleš
Pegras
Re: Studer obecně
Příspěvek od Pegras »
yolo80 píše: pon kvě 15, 2023 7:14 pm
Ještě jednou se přidám, má někdo zkušenost s europe-solarshop.com ?
Cena zajímavá...
bol-St
Re: Studer obecně
Příspěvek od bol-St »
Dnes jsem se díval na Studer portál a zjistil, že tam mám výpadek z 19.7.2023. Přitom to byl den jako ostatní a na elektrárně se nic nedělo. Navíc v logu Studera také není z toho dne žádná zpráva.
Re: Studer obecně
To bol asi problém u teba.
V daný deň u mňa dáta sú.
bol-St
Re: Studer obecně
Díky za rychlou odpověď. No podívám se na kartu jestli tam něco bude.
Re: Studer obecně
Zaregistroval niekto že už je nový update na Xtender systém?
Verzia 686
Akurát idem updatnúť.
Milhaus
Re: Studer obecně
Příspěvek od Milhaus »
Ano ;)
Právě testuju adaptativní soc pro zálohu.
Zrovna jsem se chystal napsat info o novém R686 :myeyes:
Je dobře, že na tom pořád dělají, ale pouze na xcom can BMS :stupidme:
Re: Studer obecně
Zaujímavé a čo by to malo byť to adaptívne soc?
Milhaus
Re: Studer obecně
mobilik píše: pát říj 20, 2023 4:04 pm Zaujímavé a čo by to malo byť to adaptívne soc?
Něco jako u Victronu , pokud se baterie daný den nedobije na nastavenou hodnotu SOC , další den se zvýší hodnota SOC pro zálohu o něco výše.
Re: Studer obecně
Aha, jasné. Dik za vysvetlenie.
Re: Studer obecně
Nějaké další poznatky s R686?
Milhaus
Re: Studer obecně
:ugeek:
redcrown píše: pát říj 27, 2023 9:32 pm Nějaké další poznatky s R686?
Zatím se zdá , že vše ok. Vše funguje...
Adaptabilní SOC pro zálohu u testované instalace zvedá každý den SOC o cca 10% nahoru , pokud nedojde k nabití na nastavenou hodnotu a čas (reset 97% - 5minut) .
SOC pro zálohu nastaveno na 30% a horní hodnota na 70% SOC. :sun2:
Re: Studer obecně
S jakou baterkou to jede?
Milhaus
Re: Studer obecně
redcrown píše: pát říj 27, 2023 10:04 pm S jakou baterkou to jede?
BYD , ale nebojím se , že jiná baterie bude problém.
Re: Studer obecně
Já jedu na emulaci Pylontech. Myslím že jsem někde četl, že na tomto protokolu něco vylepšovali. Asi to zkusím kvůli testům s AC vazbou. Uvidíme, kolik toho vylepšili a kolik toho pokazili.
Milhaus
Re: Studer obecně
Dnes nová aktualizace aplikace na mobil
Easy Monitoring a za mě tedy krok k horšímu. :stupidme:
JeffersM1
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Studer obecně
Příspěvek od JeffersM1 »
Obchod Google Playstore mi hlásí, že nová verze nebude pro mé zařízení fungovat.
Re: Studer obecně
Áno, je to krok späť... Žiadna nová funkcia, len úprava grafiky podobajúca sa na next...
Akurát na batérii, ukazuje reálnejšie stupne nabitia.
DanoP
Re: Studer obecně
Příspěvek od DanoP »
Su nejake poznatky k novemu updatu R688. Co sa tyka menica vraj zlepsena stabilita. Co si mam pod tym predstavit?
Zpět na „Studer“
