Zdravím. Mám Victron MultiPlus Compact 24V 2000 VA 50AMP -3x, MPPT 100/50 12/24/50A -2x + 2x 12V Pb baterie. Keďže baterie už majú nízku kapacitu tak som si vyrobil 24 V bateriu z Liion článkov Swing 5300 Boston Power o kapacite 4,87 kWh s Hi BMS 7S 24V 100A.
Victron nastavený : Full bat. 29V, Floating 28V, Cut off 18.5 V, prepnutie na siet 22,5V. Systém fungoval dva týždne a teraz sa po chybových hláškách "nízke napätie " 29,22V , 23,70V ,20,67V vypne.
Prosím o radu aké parametre maju byt nastavené na Victrone pri pripojení tohto typu batérie aby sa systém neodpájal.
Ďakujem .
Odpájanie Victron MultiPlus compact po pripojení 24V Li-ion baterie s HI BMS
Re: Odpájanie Victron MultiPlus compact po pripojení 24V Li-ion baterie s HI BMS
Problém vyriešený. Poškodená poistka v BMS.
Mě tohle hlásá ve chvíli, kdy BMS odpojí baterku na přebití - ta chvilka, než se zase relé sepne, stačí k výpadku. Na první pohled nelogické, nízké napětí baterie a je tam 28V...
