Goodwe gw10k-et - přetok omezení
calvera.jarda
Příspěvek od calvera.jarda »
Zdravím, možná jsem to zde již řešil, ale zas mě to začlo trápit.
Kdo máte Goodwe ET funguje Vám správně přetok?
Pokud zatížím jednu fázi víc než ostatní začne mě střídač omezovat výrobu. Např. Osvit 10kWp, spotřeba (0,2+0,2+0,2) kW, export 9,4kW. Pokud jednu fázi zatížím víc (3+0,2+0,2) měl by být export 6,6kW nicméně dojde k omezení výroby na 5,4kWp a export je 2kw. Pokud zátěž vypnu, výroba zase naběhne.
Dělá Vám to někomu také?
FW střídače jsem updatoval a nepomohlo.
Martin Šubrt
Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení
Příspěvek od Martin Šubrt »
Zdravím.
Mám GW 5k-ET a děje se mi to samé,u mě jen s rozdílem že k omezení
v ostatních fázích dojde už při překročení 2 kW.
Docela jsem s tím laboroval co se to s tím děje...a je to skutečně chyba.
Mám verzi firmware 060616 která je zastaralá-prý to řeší nověvější verze.
Navíc jsem nainstaloval zespod dva 80mm ventilátory spínané termostatem-v bedně bylo přes 50
což hlavně kondíkům dlohodobě vyhovovat nebude.
Mám nainsatlováno na zdi dle výkresu-i velkou rezervou,ale stejně se to podle mě dost peče.
Napsal jsem na podporu tak uvidíme.
Martin Šubrt
Tak nové zjištění.
K omezování celkového výkonu dochází jen při teplotě víc jak 43 stupňů a zatížení jedné fáze víc jak 1.7kW-do tohoto okamžku tedy kdy teplota je menší jak 43 tak to funguje normálně.Snad jiný firmware to vyřeší.
TAk to by bylo jednoduše řešitelné extra větráčkem, to je v řádu stokorun, pro bastlíře zdarma ze zásob :D
Martin Šubrt
Ahoj.
Mám tam již dva větráky zespod a teplotu se podařilo stáhnout z 50 na 43 (za stejných podmínek),ale je to ještě málo-dám navrch ještě tři větráky.
Spínám to přes termostat.
Ale i tak je to vada sw a řeším to s prodejcem (podpora Goodwe se po 4 dnech zatím neozvala)-bohužel se to nedaří nahrát dálkově takže pak lokálně přes USB...no uvidíme.
Kdyby se ten update povedl, tak někomu to pomohlo až po následném restartu. Tak pak nezapomenout vypnout a zapnout. Držím palce.
Martin Šubrt
Dám pak vědět.
Z Goodwe podpory se ještě nikdo neozval-jen prodejce koná.
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak hotovo-mám verzi 90927.
Celé to vypadalo dost špatně protože bylo potřeba povolit port 502 a jelikož to mám přes dva routery
a tím pádem přes dvě NAT tak port stejně nešel z venku otevřít-ale pak se něco stalo a verze se změnila na 60626
a pak následně 00000-zacvakaly relátka-blikaly ledky a asi po 15 minutách to naběhlo.
Budu to nadále sledovat co se změnilo a určitě dám vědět.
Martin Šubrt
Tak ve verzi 90927 je to skutečně opravené.
Při teplotě >43 a zatížení cca >1.8 kW na fázi již nedochází k celkovému poklesu výkonu,ale dojde jen
k omezení na těch 1.8kW na fázi a zbytek se rozdělí do ostatních fází.
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak ještě zjištěn jiný algoritmus (ve verzi 90927) a to,že po odlehčení fáze pak zůstává asymetrie "nakloněna" k té
samé fázi až do dalšího zatížení jinou fází.Jediné co mě napadá tak že může být očekáváno periodické zatížení na té samé fázi-třeba trouba s termostatem...plotýnka na sporáku...
Já mám 080820 a dělá to to samé - podle mne je důvod přesně ten popisovaný, je to logické a pomáhá to minimalizovat přícucy.
Martin Šubrt
Budu nadále sledovat,ale vypadá to,že by to takhle mohlo být celkem v pořádku.
Pokud se něco objeví tak ihned napíšu.
Bedna jako taková je pěkně vyrobená-robustní..tedy kromě toho pasivního chlazení-to se nepovedlo vůbec a
je škoda,že je chaos v těch softvérech s tím,že se to řeší jen zde na forech a ne na oficielních stránkách výrobce.
Martin Šubrt
Ahoj.
Po 14 dnech poslala GW podpora mail,že aktualizují firmware...
Než jsem stačil cokoliv tak už to jelo-přehráli verzi 90927 tou samou.
A aby toho nebylo málo tak ještě jednou pak v noci.
V semsporálu chyběly pak data od 00:40 do 08:00 -takže tu celou dobu se s tím něco dělo.
Port 502 který prý údajně byl potřeba k nahrátí byl již dávno zakázán.
Tentokrát všechny ledky neblikaly-vypadalo to jako běžný stav-jen wifi ledka blikala odpojení se od routeru.
Šlo se jen připojit přes PV master kde všechny hodoty byly 0 a verze se tak nějak měnila od 0000 přes 606k a podobně.
To celé trvalo tak hodinu-a nejspíš několik hodin i před než jsem to zjistil.
Takže pokud to někoho bude nějakým způsobem zneklidňovat-tak to nechte být-pak to naběhne samo.
Nyní vše v pořádku a snad už natrvalo.
Martin Šubrt
Ahoj.Tak nic není definitvní.
Nyní se odpojuje wifi modul od routeru a i tablet s PV master který je přímo připojen přes wifi k měniči tak,že
až bude vhodný okamžik a připojená wifi tak to dálkově vrátí do původního stavu.
Je tam stále verze 90927 která než do toho šáhli tak fungovala bezchybně.
Měnič jako takový funguje bez potíží,ale jen není vidět kolik čeho a kam.
V Sems portálu se zpětně nějaká data načtou,ale ne vždy.
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak stále nic.
Podpora GDW Support EU v sobotu nefunguje.
Včera psali,že až bude měnič na wifi a online tak mám poslat mail...tak jsem dnes 8:25 poslal
je 12:50 měnič je stále online a nic.
Nejsem věčný stěžovatel,ale tohle si myslím je nutné zveřejnit.
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak ze soboty na neděli přehráli verzi 90927 verzí 90926.
Včera jsem stále udržoval měnič on-line a tedy restartoval po cca dvou hodinách.
Pak jsem ještě zřídil další wifi bod a měnič na něj přesměroval.
Ráno pak stejně byla vypadlá wifi a ledka 4x blikala-PV master se také tím pádem také odpojil.
Po restartu to naběhlo a pak jsem zjistil,že je tam verze 90926...je 9:25 a wifi stále po více než třech hodinách drží.
Je zcela zřejmé,že nikdo z podpory neví co v jaké verzi je opravené-jen to zkouší a čekají jestli se ozvu.
Nabývám i dojmu,že nezáleží na verzi-jako takové,ale jak je sestavená protože 90927 od jednoho se jinak chová než ta samá od jiného.
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak mi nahráli verzi 101026 a ta zdá se je už stabilní.
Wifi drží -po výpadku signálu a i po zmáčknutí wifi reset tlačítka se znovu připojí.
Takže u mě sled verzí byl takový:
060616 -se kterou jsem to koupil- wifi byla stabilní,ale problém s poklesem celkového výkonu při zatížení jedné fáze
090927-první přehrátí-prodejcem -vše již krásně fungovalo a 10 dní jsem testoval- pokles výkonu byl již opraven
......ale pak oficielní podpora kde visel tiket již 14 dní tak poslala mail,že nahrají softwér...a už to jelo-nahráli totéž
090927 ale pak wifi spojení nebylo delší jak 3 hodiny-poté přeplácli verzí
090926 a nic se nezměnilo-po urgenci a popisu závady nahráli
101026
Martin Šubrt
Ahoj.
Tak verze 101026 je zatím po 5 dnech úplně v pohodě.
Občas bliká oranžová led wifi a pak se restartuje wifi dongl (problikne modrá led) a pak se to zas připojí a oranžová svítí trvale,
ale to se dělo i u púvodní verze 060616 a pak i v té jedné "funkční" 090927-v těch ostatních verzích pak blikala oražová led neustále až
do úplného vypnutí-zapnutí střídače.Takže podle mě úprava-oprava v poslední verzi je...když se to nepřipojí do nějaké doby tak se restartuje wifi dongl.
Nabývám dojmu,že žlutá led indikuje spojení s jejich serverem nebo jen přítomnost internetu protože i když bliká tak PV master hodnoty vyčítá a ta modrá na donglu jen idikuje spojení s místním wifi routerem.
Hroch
Příspěvek od Hroch »
Ahoj, tak jak to nyní funguje s posledním SW ? Mám stejný problém - při poklesu spotřeby se sníží výkon na stringu 1 někdy až úplně na 0. Přetoky povoleny, ale když má dodávat do sítě, bezdůvodně to omezuje. Povoleno 9750 W a měnič to stáhne třeba na 3000 W, pak to postupně roste, potom opět snížení. Vždy když je nabitá baterie.
Martin Šubrt
Ahoj.
Ano-verze 101026 vyřešila všechny mé problémy a již měsíc bez jediného restartu.
Celkový výkon mi padal když docházelo k omezení maximálního výkonu na fazi a to i v ostatních fázích.
a navíc se to dělo jen když teplota byla vyšší než 43.
Zpět na „Ostatní“
