výkup přetoků
nijel
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: výkup přetoků
U Nano mi to vyšlo 1 830,88 Kč/MWh prodej (po odečtení poplatku, takže tenhle měsíc by to bylo o 450 Kč víc). Při vysoké ceně a dostatku sluníčka dodávám i v ranní a večerní špičce.
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: výkup přetoků
Tak jsem podepsal pouze výkup za fix s Centropolem za 3500Kč/MWh na dobu neurčitou a s možností výpovědi za 3 měsíce. Nebudu muset nic řešit a hlídat.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
ecentrum
- Kapacita baterie [kWh]: 42
Re: výkup přetoků
ano, asi víc jak z 50% ve špičkách
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
jakoubek61
Re: výkup přetoků
Ahoj všem,
vy co máte smlouvuna výkup u ELYNu a máte nastaveno čtvtletní vyučtování. Už vám přišla faktura za 2. čtvrtletí?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Re: výkup přetoků
Zatím nic a dnes jsem se jich dotazoval. Odpověď: "v průběhu července obdržíte fakturu se 14denní splatností"jakoubek61 píše: ↑stř črc 26, 2023 10:59 am Ahoj všem,
Děkuji za odpověď.
Do konce července času dost
jakoubek61
Re: výkup přetoků
No, dávaj si načas. Tak snad se dočkáme.
Re: výkup přetoků
Pro mírně pokročilého začátečníka informace zajímavé, pro ostatní nedostatečné.
Nesmysl tam občas hodí ten Lukáš Hataš.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/f ... all-locked
Do budoucna čekám na sdílení elektřiny, pokud je distributoři nebo obchodníci neprolobují/nezkurví pod práh použitelnosti.
Re: výkup přetoků
Obávám se, že se již stalo, protože sdílení musí být ve stejné čtvrthodině - to reálně znamená baterku na jedné nebo druhé straně a vzájemnou komunikace mezi oběma konci, aby se domluvily, kolik jeden žere a druhý má posílat. Což podle mne komerčně na trhu není, znamená to bastl a kdoví jestli na to vůbec půjdou sehnat komponenty, co takhle půjdou řídit.
Re: výkup přetoků
Sdílení ve stejné čtvrthodině mi přijde docela logické. Přeci nelze druhému odběrnému místu posílat elektřinu, když tam není připravený spotřebič. To bych mu to mohl posílat v poledních hodinách a on si to spotřebuje až večer přijde z práce. To ta elektřina bude někde před domem na něj čekat?
Já si to představuji tak, že první místo začne prodávat do sítě (např. bezDodavateli), a když druhé smluvené komunitní místo zapne např. bojler, sníží se můj prodej do sítě o adekvátní spotřebu toho bojleru. Zaokrouhleno na ty čtvrthodiny.
Nebo takhle:
Přetoky do sítě vyjádřené ve čtvrthodinách si rozdělí mezi vykupující energetickou společnost a komunitního partnera. Partnerovi se naúčtuje výše dle jeho čtvrthodinové spotřeby, zbytek bude mít energetická společnost.
Nebo to má fungovat jinak?
Samozřejmě že určitá domluva bude vhodná a výhodná. Už zmiňovaný bojler se bude ohřívat ve dne a ne v noci.
Nebo takhle:
Re: výkup přetoků
Já pochopil, že portál právě k takové výměně informací naše vláda chce vytvořit. Vzhledem k tomu jak nám ta digitalizace jde od ruky tak to 1. Nebude nikdy fungovat, 2. To bude mít licencované jediný dodavatelpave69 píše:Obávám se, že se již stalo, protože sdílení musí být ve stejné čtvrthodině - to reálně znamená baterku na jedné nebo druhé straně a vzájemnou komunikace mezi oběma konci, aby se domluvily, kolik jeden žere a druhý má posílat. Což podle mne komerčně na trhu není, znamená to bastl a kdoví jestli na to vůbec půjdou sehnat komponenty, co takhle půjdou řídit.
Re: výkup přetoků
Tohle bych jako takový problém neviděl, nechá se v podstatě udělat vše online, jen je potřeba stabilní konektivita, případně to jde vyřešit tak, že se provede měření základní zátěže domu, kam se sdílená elektřina má posílat a v případě výpadku komunikace se "přetok" nastaví na tuto hodnotu. Sám na sdílení čekám a proto už teď vymýšlím řešení, které mě přesně tohle umožní.pave69 píše: ↑čtv črc 27, 2023 5:07 pm Obávám se, že se již stalo, protože sdílení musí být ve stejné čtvrthodině - to reálně znamená baterku na jedné nebo druhé straně a vzájemnou komunikace mezi oběma konci, aby se domluvily, kolik jeden žere a druhý má posílat. Což podle mne komerčně na trhu není, znamená to bastl a kdoví jestli na to vůbec půjdou sehnat komponenty, co takhle půjdou řídit.![]()
Re: výkup přetoků
Podle návrhu zákona to tak je. Bude jednotné datové centrum, kam se budou data z elektroměrů posílat a v něm bude provedeno vyúčtování dodávky a spotřeby a to se pak pošle komunitě nebo dodavateli elektřiny. Co mě vadí víc je, že aktivní zákazník bude moci z jedné výrobny dodávat elektřinu až do 10 odběrných míst, ale nikde jsem nenašel jak se dodávka bude rozpočítávat. Pokud by se někdo chtěl podívat na návrh zákona tak je na https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKUGPN1S/
Re: výkup přetoků
Píšu o tom tady:
viewtopic.php?p=29096#p29096
Asi k věci lepší psát tam.
A současné rozpočítávání je přes alokační klíč, to je výhodné pro jedno odběrné místo, pro více už je to horší.
Viz odkaz na ČEZ, všechno tam je.
Re: výkup přetoků
Měl bych dotaz k výkupu a počítání / rozpočítávání po fázích. Předpokládám, že je možné dodávat elektřinu asymetricky - například by jste dodávali převážně do jedné fáze a pokud nepřekročíte povolené maximum, které máte zaregistrováno, bude to v pořádku.
Nebo je omezení na fázi dáno maximem výkonu a děleno třema?
Re: výkup přetoků
Rezervovaný výkon je součtem všech fází.Jindra_S píše: ↑ned črc 30, 2023 10:25 am Měl bych dotaz k výkupu a počítání / rozpočítávání po fázích. Předpokládám, že je možné dodávat elektřinu asymetricky - například by jste dodávali převážně do jedné fáze a pokud nepřekročíte povolené maximum, které máte zaregistrováno, bude to v pořádku.
Výkon jedné fáze ti stejně omezuje měnič, ty máš Victron 3x 3000 kVA, tak máš asi 2,4 kW.
Vyšší výkony na fázi by omezoval asi až hlavní jistič.
Teď mě napadlo, dnes v 16. hodině bude cena na SPOTu -46,48 EUR/MWh.
Jestli existuje nějaká možnos na jedné fázi odebírat za zápornou cenu (se započtením distribuce) a na dalších dvou fází prodávat za fix.
Samozřejmě jenom pokud by byl v té chvíli nedostatečný výkon na střeše............
Dělat to nebudu, mám D02d, tam se to moc nevyplatí.
Když už máme to účtování po fázích, tady by se mohla nevýhoda obrátit ve výhodu
Re: výkup přetoků
Jakože by se konečně po dvanácti letech začala vařit voda na tu naši (celo)státní svini? Bohužel ne. Ta na tom vydělá vždy. Právě na těch Tebou zmíněných distribučních poplatcích. Takže se to scvrklo na to, že pro Tebe to může být mírně nenulové ve Tvůj prospěch a pro tu svini to bude vždy vývar. ALE pokud nedodáš a neodebereš, tak z toho nebude mít nic. To je cesta. Odebírat jen/až to bude nezbytné. Tak nikdo kdo neplatí nebude týt z Tvých investic.
Re: výkup přetoků
Ano, v mém případě bych nikdy ideální třetinu nepřekročil, ale třeba jednou upgraduji aspoň jeden měnič na takový jako máš Ty a pak by to mohl být problém.
A k tomu odběru z jedné fáze a dodávce do druhé - v této chvíli mám fix do 10/2024 na 2,8 Kč/kWh, Centropol tady (
Kód: Vybrat vše
https://www.centropol.cz/vykup-elektriny-z-mikrozdroju/Re: výkup přetoků
Proč by měla čekat? Ona se tam nikdy nedostane. Přetok z odběrného místa je spotřebován dalšími nejbližšími připojenými místy. Distributor neumí poručit elektronu, aby v tomto případě doputoval až do druhého vybraného odběrného místa.Lubos77 píše: ↑čtv črc 27, 2023 8:06 pm Sdílení ve stejné čtvrthodině mi přijde docela logické. Přeci nelze druhému odběrnému místu posílat elektřinu, když tam není připravený spotřebič. To bych mu to mohl posílat v poledních hodinách a on si to spotřebuje až večer přijde z práce. To ta elektřina bude někde před domem na něj čekat?
Vždyť princip sdílení už funguje - virtuální baterka. V létě dodám do sítě, v zimě spotřebuji. To ta elektřina někde do zimy čeká?
Re: výkup přetoků
Elektronu se neporučí, to je pravda. Mezi virtuální baterií a komunitní energetikou je zásadní rozdíl. Virtuální baterie je obchodní model konkrétní distribuční společnosti, která ho může kdykoliv změnit nebo ukončit. Ale pravidla komunitní energetiky jsou dělaná pro celou soustavu, pro všechny distribuční společnosti. Ten potencionální objem účastníků klade na komunitu větší nároky, protože kdyby všichni posílaly v poledne elektřinu s tím, že na druhé straně si to vyzvednou večer, tak by mohlo dojít k nestabilitě sítě. Virtuální baterii má jen malá skupina uživatelů a s tou si soustava hravě poradí. Alespoň tak to vnímám já.mkh píše: ↑úte srp 22, 2023 2:22 pmProč by měla čekat? Ona se tam nikdy nedostane. Přetok z odběrného místa je spotřebován dalšími nejbližšími připojenými místy. Distributor neumí poručit elektronu, aby v tomto případě doputoval až do druhého vybraného odběrného místa.Lubos77 píše: ↑čtv črc 27, 2023 8:06 pm Sdílení ve stejné čtvrthodině mi přijde docela logické. Přeci nelze druhému odběrnému místu posílat elektřinu, když tam není připravený spotřebič. To bych mu to mohl posílat v poledních hodinách a on si to spotřebuje až večer přijde z práce. To ta elektřina bude někde před domem na něj čekat?
Re: výkup přetoků
MND nově nabízí výkup elektřiny za FIX 2 000,- Kč/MWh, ale je to podmíněno odběrem elektřiny.
Raww
Re: výkup přetoků
Centropol stále nabízí výkup za 3500,-Kč/MWh. Dodavatel může být libovolný. Výplata je jednou ročně k 31.5..
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Re: výkup přetoků
Zdravím, můžete mi prosím napsat, kdo má v současné době nejlepší podmínky na výkup za SPOT ceny?
A ze kterých cen to vychází, ten denní trh, nebo vnitrodenní trh? https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2023-08-29
Re: výkup přetoků
Je to denní trh, každý den cca ve 13 hodin se zveřejní ceny na příští den.
Re: výkup přetoků
Kontaktoval jsem s poptávkou Pražskou plynárenskou v dubnu letošního roku a nabízeli 3500 za MWh pro zákazníky a 3000,- MWh pro ostatní.
Dnes jsem se opět ozval (konečně mám FVE dotáhlou do konce i vyměněné hodiny) a výkupní cena spadla na 2500,- a nezákazníkům vůbec neodkupují.
Máte nějaké aktuální výhodné doporučení?
