Victron komunita
Re: Victron komunita
Máš tam aspoň Smartshunt? Pri LifePo sa moc nedá riadiť podľa napätia, ale to asi vieš. Hlavne zimné prepínanie pri vyššom SoC podľa napätie je vyložene strieľanie na slepo.
Už su z toho debil.
co mám nastavit, aby se to přeplo na síť, když je napětí baterky menší než xxx? tohle zjevně nefunguje. Ale při zátěži nad 2.6kW to přepne na síť. A pak zase zpátky. Ale při napětí 25.3V pořád jede z baterky. Nechápu.Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Skús použiť Dedicated Ignore AC (ten mi prepínal bez problémov) alebo potom cez Asistenta Generator - návod
je to li-ion, už jsem to psal. Nejde o to jak to řídí, ale proč to k***a nepřepne? když při nastaveným výkonu to přepne?
Kde pozeráš to napätie? Nie je možné, že je tam odchýlka a aj keď batéria ukazuje 25,3V, Multiplus má stále 25,5V?
Nakonec jsem musel opustit "sofistikovanějšího" nastavení AC ignore a přejít na to "dedicated AC ignore" tam už to funguje. Dokonce i nahrání konfigurace přes vrm, když se nezmění název souboru - to je taky kouzlo hodné indického programátora. Některý věci jsou u Victronu tak složitě udělaný, že to snad ani není možný. Takovej Axpert má tuším 33 parametrů, ty se nastaví a je hotovo.
Napětí si měří Multiplus. A je mi jasný, že dokud tam nebude připojená BMS, tak ničeho víc nedosáhnu, takhle mám jak nabíjecí, tak přepínací napětí nastavený tak, že se reálně využívá míň než polovina kapacity baterky, 3.6-4V na článek. Články ještě nejsou srovnaný (kostky původně 300Ah složený 18650 z elektrobusu), prostě jsem je pospojoval do série jak byly po testu kapacity a teď s tím bojuje ETA3000 + JBD bms, kde BMS tahá za výrazně delší konec provazu...
Připojení JBD bms - moje BMS nakonec nemá vůbec RS485. Máte to někdo připojený přes UART, co je původně určenej na BT? Je potřeba gaslvanický oddělení, nebo jenom zapojit CH340 převodník a pojede to?
Na galvanicky oddělené si nekdy nespoléhám. Jk bms má origo převodníku na rs485tce taky galvanické oddělení.
Len pre info. Idem reklamovať prvý vadný regulátor originál Victron Energy 150/35.
Išiel jeden deň a teraz píše internál current senzor error.
Zákazník vravel že nič nerobil, tak teraz neviem.
Dodnes som od nich nevidel vadný kus a dupľom nie ak na neho bolo zapojených 1020Wp panelov na 48Vdc.
To len také info.
To len také info.
Chlapi používate tu niekto 17S LiFePo články na MP2? Mohli by ste sa podeliť o skúsenosti, či ste nenarazili na nejaký problém s týmto zapojením.
Rozmýšlam, že by som dokúpil 2ks EVE 280Ah článkov z nKonu a rozšíril tak baterku z 15S na 17S. Súrne nepotrebujem rozšíriť, ale cca. 1,5kWh navyše sa v horšom období zíde
. Používam systém ESS, takže druhá batéria sa mi moc neoplatí.
18S už je moc na môj mppt RS450/100, ktorý má podľa manuálu limit nabíjania 60V. Takže pre mňa jedine 17S, aj keď ich nepotrebujem a len špekulujem, čo by som na fve vylepšil
Lidičky zlatý, jsem lama, když se na right click žádný context menu neoteve? Oživuju tu svojí nádheru. BMS nakonfigurovaná, MPPT jakbysmet, ale do MP2 se nějak nemůžu dostat.
Máš len 1ks MP2 či viacero kusov?
Každopádne budeš potrebovať MK3 kábel a PC, lebo pravdepodobne ten menič (príp. meniče) boli nastavené pre paralelný chod, takže to treba prekonfigurovať.
mám přes MK3 nakonfigurovaný 3ks MP2 ako 3 fáze. To prošlo OK.
Zaregistruj sa na victron professional, tam nájdeš video ako nastaviť 3F chod priamo od Victronu.
Registrovaný jsem, 3f mám nastavené, jen chci dokonfigurovat měniče a tam dělám někde chybu.
Pozrel si si to video? Tam je presný postup ako to spraviť aj s nastavením asistentov a pod. pre 3F systém.
Viděl viděl, ale ta jedna věta mi utekla. OMG. Díky za trknutí.
Já 17S mám 2x, protože je to víc jak 16SDiablo1st píše: ↑úte srp 01, 2023 6:46 pm Chlapi používate tu niekto 17S LiFePo články na MP2? Mohli by ste sa podeliť o skúsenosti, či ste nenarazili na nejaký problém s týmto zapojením.
Rozmýšlam, že by som dokúpil 2ks EVE 280Ah článkov z nKonu a rozšíril tak baterku z 15S na 17S. Súrne nepotrebujem rozšíriť, ale cca. 1,5kWh navyše sa v horšom období zíde. Používam systém ESS, takže druhá batéria sa mi moc neoplatí.
Ja články nesťahujem, takže u mňa je to jedno. Fakt rozmýšlam, že by som si 2ks 280Ah EVE článkov z nKonu objednal a pridal ich do systému. Ale asi až cez zimu, kedy bude málo slnka a viac času na takéto sprostostiDagus píše: ↑čtv srp 03, 2023 2:34 pm Já 17S mám 2x, protože je to víc jak 16Saž začne jeden článek ujíždět brutálně, přeskládám to na 16S a pak na 15S a pak složím ze zbylých 30ti článků zase 17S a budu mít servisní články a koupím další 17S aku. Výhoda je nižší proudy, větší výkon mppt. Nevýhoda, je to liché, blbě se to stahuje.
Hele já jsem do jedné sady dodával při koupi druhé sady. Amy mi to zkomplikovala, protože v pl měla jen sady 16S, takže jsem 18S musel brát z Číny. Aku jsem nabil na 3.45, akupack taky, připojil a jelo se. Žádný problém nevznikl, vlastně jen kde sehnat drátek k bms(zbylé jsem vyškubal, aby nedělaly bordel) no a ten jsem si vytáhl z druhé nové bms. Za mě z toho mám super pocit, protože ty proudy prostě klesly furt 5000W je do 88 místo 95A. Morálně mě to přišlo hezčí, než občas u vybité aku koukat na čísla přes 100A.
Dane ukecal si ma, niekedy v jeseni si spravím radosť a 2ks 280Ah prikúpim
Ďalší pack sa mi moc nechce kupovať, keďže používam ESS. Po rekonštrukcii strechy (dúfam budúci rok) chcem ešte pridať cca. 3,6kWp panelov.
Prosím, máte někdo osvědčený typ chytré zásuvky (typ E, 16A), která jde jednoduše ovládat z NodeRED? Prostě abych to zapnul z Cerbo, přes Wifi. Nechci do toho tahat další systém, jako HA a podobně.
Dík
Dík
Zkus TAPO P110. Měla by být do 16 A a počítadlem spotřeby energie. P100 je jednodušší. Cenovka příznivá.
Nevýhoda je, že spíná nulu (pravou zdířku zásuvky). Kdyby to vadilo, šlo by vyrobit krátkou redukci, která by to prohodila, to by asi nebylo nic proti ničemu.
Jestli to bude fungovat s NR by mě taky zajímalo.
https://flows.nodered.org/node/node-red ... onnect-api
Nebo SONOFF S26 by snad taky mohlo jít na NR.
Mě by docela zajímalo, jestli by šlo koupit SSR se spínáním v nule, které by šlo regulovat pomoci Node-RED. Klidně ve skocích výkonu po 10 %, nemuselo by to být spojité. Posílal bych v zimě do bojleru méně šťávy než 100 %.
