Svícení na panely
Svícení na panely
Vyrábí to i v noci skoro 1kW a střídačům to nedá spát.
Před pár lety by nás vláčeli po soudech a ukřižovali na solárních panelech a teď to stavební úřad vyžaduje. Tolik světla tam není ani před den.
Re: Svícení na panely
No svítí to asi zbytečně hodně. Kdyby svítila každá třetí, asi by bylo světla ještě dost. Kolik tam musí být luxů?
Dokážeš zjistit poměr výkon/příkon v noci? Tak 20 %?
Na těch osvětlených carportech je nainstalováno 159,12 kW, 408 oboustranných panelů Jolywood JW-HD120N-390W. Pak je tam ještě 184,68 kW různých panelů neosvětlených na střeše.
Kolik je tam lux nevím, prý je to navrženo podle požadavků stavebního úřadu. Pokusím se zjistit, i spotřebu světel změřit.
Svítidla jsou tyto: https://www.essystem.pl/produkty/4760;c ... -csa592440
7100lm, 47W, 151lm/W
Špička noční výroby tam je 985W, pokud jedno svítidlo má 47W tak to pokrývá spotřebu skoro 21 kusů svítidel. Ono asi hodně záleží i na tom, kolik tam stojí aut a jaké barvy a jestli je zem mokrá podle toho se to odráží zpět do panelů.
Hustý a pro koho a kde jste to stavěli?
a pak nema vymirat hmyz, naprosto zbytecne sviceni....
Aspon ze to ma 3000K, lepsi by bylo 2400K, ale jsou mista kde daj klidne 4500K, to je na pest...
Tomu se dá říct "perpetuum mobile"tomas píše: pát srp 04, 2023 8:46 am Špička noční výroby tam je 985W, pokud jedno svítidlo má 47W tak to pokrývá spotřebu skoro 21 kusů svítidel. Ono asi hodně záleží i na tom, kolik tam stojí aut a jaké barvy a jestli je zem mokrá podle toho se to odráží zpět do panelů.
JInak recyklace světla musí bejt!
Poprvé jsem se u sebe divil, že se mi občas přepne v noci na panely. Šel jsem se podívat a nabíječka nabíjela asi 3W výkonem. Nakonec jsem zjistil, že na zemní panely dopadá světlo z okna, zhasnul jsem a nabíječka se vypla.
